Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Пока, с помощью @fox1001 переходим на .NET.
дык... перешли уж
Я то пока не перешел :smile:. Все сесть и полностью все проверить не могу.
Сыровато еще. Отдел переводить страшусь. Местами еще встречаются элементы карго-культа.
саботажник
Согласен, моя вина, нет времени сесть и все "вычитать".
Можно ли в SpecEditor менять последовательность исполнений если не подходит то, что предлагает макрос?
Коллеги, подскажите, почему в сборочном чертеже некоторые позиции не отображаются? SW2014. Спека сделана с помощью макроса Leon'a.
Не отображаются стандартные детали, болты, гайки, а у точно таких же шайб позиции отображаются. Все созданы с помощью SProp.
А в спецификации в графе есть позиции?
дык... перешли уж
Я один комп только повесил на NET, ибо Леоновские у него (чего-то) не захотели работать.
@@Pavel13/2, выложите свой файл штриховок. И скажите версию солида.
Я чайник. подскажите пожалуйста файл штриховок -это SLDWKS.ptn? Версия SolidWoks 2014
Изменено пользователем Pavel13/2
День добрый. Прошу помощи. поставил макросс TT(и все остальные) на sw2014 на win7 x64 и он пишет ошибку Error ...48. не подгружаются dll. проверил библиотеки. вроде на всех тех 4ых про которых в описании сказано отмечены, но он все равно не работает
и еще возникла проблема. на ноутбуке MProp  макрос настолько широк, что кнопки применить не видно совсем...разрешение на экране можно только уменьшать, и кнопки все равно не видно. что делать? смириться?
В файле MProp.ini вместо числа 100 запишите 60 или 70. Это процент уменьшения окна.
спасибо большое. это помогло.
теперь осталось разобраться с проблемой ТТ
(а может еще знаете как такой же примерно сделать в макросе SpecEditor для MyPropeties
Изменено пользователем kostikol
причем debug - tools - кнопка references не активна
Кнопку СТОП нужно перед этим нажать.
Я на ноуте менял фэйс макроса - растягивал кнопки горизонтально.
Да, в спецификации позиции есть, а в чертеже нет.
Еще вопрос: как правильно делать сборки с зеркальными деталями? Создает ли макрос SpecEditor спецификацию со строками: "Переменные данные для исполнений" или нет.
Изменено пользователем makarov
Здравствуйте, макрос MProp выдает ошибку, подскажите что делать? Версия солида SW 20148f3a227d2630.pngf517156d5fa2.png
Файл штриховок
Sldwks.rar
Попробуйте заменить кусок кода вот на этот:
Open strTemp For Input As #1
CboHatch.Clear
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, strTemp
    If Left$(strTemp, 1) = "*" Then
        varTemp = InStr(strTemp, ",")
        If varTemp > 0 Then
            If Mid$(strTemp, 2, 1) = ":" Then
                strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
            Else
                strTemp = Mid$(strTemp, 2, varTemp - 2)
            End If
        Else
                strTemp = Mid$(strTemp, 7, Len(strTemp) - 6)
            Else
                strTemp = Mid$(strTemp, 2, Len(strTemp) - 1)
            End If
        End If
        CboHatch.AddItem strTemp
    End If
Loop
Close #1
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SergunTS
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж?
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
