Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Можно ли ожидать ГСП на 3 исполнения и на >10 в будущем?
Вопрос уже многими задавался... Видете, я до вашей сборки добрался вчера только после часа ночи. Но будем надеяться на лучшее.
@@Bazilio00, попробуйте этот код:
' Назначаем раздел
sSpecData(k, nNumColumn - 5) = sSectionData(l)
If k > 0 Then
	If sSpecData(k - 1, nNumColumn - 4) <> "" Then
		If sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Стандартные изделия" Or _
			sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Стандартные изделия" Or _
			sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Материалы" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Материалы" Then
				sSpecData(k, nNumColumn - 4) = sSpecData(k - 1, nNumColumn - 4)
		End If
	End If
End If
ok = swTable.DeleteRow(k1 + 1) ' Удаляем ручную строку
В этом варианте строке будет назначаться та же группа, что и у предыдущей строки. Это не всегда хорошо, но пока ничего лучше нет. Универсальный и самый правильный вариант - виртуальные детали в сборке.
@@maligyn, по поводу порядка исполнений. В вашей сборке конфигурация 00 не была первой. Вы ее создали потом. А солид запоминает порядок создания конфигураций и при создании специи выстраивает их в порядке создания.
Спасибо попробую
Столкнулся с непоняткой в работе DProp, суть вот в чем: не меняет масштаб из макроса. В SW2011 и 2013 всё нормально работало, а вот в SW2014 не хочет менять. Т.е. в форматке пишет что поменял, а модель на чертеже не меняется. Меняешь масштаб в mprop 1:1 (ни чего не происходит, просто изменается надпись в штампе) через "чертежный вид" всё меняется, но в штампе опять стоит, напримет 1:2 или вообще ни как не меняется... Это нужно в настроийках пользователя где-то галки ставить?
Изменено пользователем vitalii_SW
После составления спецификации в макросе speceditor появляются какие-то фантомные детали без позиций но с количеством. Как их выловить и убрать?
Если в спецификации на строке с деталью  в разделе наименование щекнуть ПКМ появляется возможность открыть деталь?
Открывал и ничего не нашел. Все с ней нормально. Сравнивал с остальными вроде все свойства такие же.
Если необходимо могу скинуть сборку с деталями для подробного рассмотрения.
Изменено пользователем markey
Деталь имеет конфигурации?
В дереве конструирования сборки, в фильтре введите название этой детали и посмотрите, где она находится, может скрытая деталь.
Посмотрел. Нету скрытых деталей.
Думаю, это  связано с заготовками каких-то деталей.
Если солидовскую спецификацию вставить, тоже эти детали существуют?
нет. Этих деталей там нет.
markey, у тебя для этих деталей MProp не заполнен. Заполни "свойства модели" для всех деталей (если нет чертежа просто для модели) и всё появится.
Знатоки! Помогите с ответом на пост #4944. Очень нужно.
Все там заполнено. Одна из них бч другая чертежная. Если бы все так просто было.
@@markey, я бы посмотрел, но у меня нет 15 солида.
вот ссылка которой не должно быть, если всётаки в течении 2-х лет прочитать правила форума солид 15.1.1
Проблемные детали
ГКР15.73.401 - Стойка.SLDPRT
ГКР15.73.418 - Перемычка.SLDPRT
В свойствах строка "Заготовка"  стоит $$$$$$. Уберите и будет Вам счастье :smile:
Изменено пользователем LeninSW
Проблемные детали
Спасибо огромное!!!! Помогло.
Здравствуйте, коллеги!
При использовании макроса ТТ ширина тех. требований превышает иногда 185 мм и равна длине самой длинной строки. Проблема появилась при изменении высоты шрифта в шаблоне с 3,5 до 5 по просьбе работников физического труда. Как с этим справиться?
Раньше пользовался OsnavnayNadpis... и таких проблем не было.
Друзья, кто использует эту версию макросов с SolidWorks 2015 SP1.1 х64 (Win 8.1)?
Я Солид обновил и теперь половина макросов  SWPlus_v_2013_SP1 вываливается в ошибку "run-time error 91: object variable or with block variable not set"
Это значит пора на SWPlus.Net переходить?
Здравствуйте, коллеги! При использовании макроса ТТ ширина тех. требований превышает иногда 185 мм и равна длине самой длинной строки. Проблема появилась при изменении высоты шрифта в шаблоне с 3,5 до 5 по просьбе работников физического труда. Как с этим справиться?
Кажется всегда нужно было ширину заметки вручную двигать. Дело пяти секунд.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
