Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте!
Есть такоq вопрос:
При добавлении вручную позиции в раздел прочие изделия свойство группа не заполняется и сортировка не совсем корректна. Можно ли на это как-то влиять? Можно ли при ручном добавлении позиции отнести эту запись к правильной группе?
Спасибо.
Добрый вечер. (Совсем позабыл уже правила, прошу прощения если делаю что не так) Пришлось столкнуться с групповой  СП. Пробую создать в SpecEditor. Но не все гладко.  Ответов в поисках не нашел.
1.       Как сгруппировать исполнения под одной позицией?  Если возможность есть, прошу подсказать хотя бы направление действий. Предварительные действия с СП родной Солида выполнил.  Галочка для группировки конфигураций на последней позиции. Но результата никакого. Если нет, скажите чтобы не терять время.
2.       Проставляю исполнения как указано в рекомендациях  00, 01,02 и т.д. Но в списке ГСП  (прилагаю скрин) 00 оказывается внизу списка, а в самой ГСП на последней позиции. Как переставить  основное исполнение в начало СП?.
3.       В самой СП появляются строки с прочерком в поз.  и количеством в исполнении. Что скрывается под ней и как избавиться?
4.       Пробовал перегруппировать строки с деталями. Сохранил. Затем пробовал вернуть на место, бесполезно. Где то запомнилось состояние?  Удалял чертеж, Очищал свойства в Mprop. Все без толку.
Заранее Всем спасибо. Очень надеюсь, что кто-то пожалеет мои нервы и время. Просто надо хотя бы понять, вопросы решаемые или нет. Установлены SW 2014 и SWPlus 2013 SP1
Здравствуйте, моя недоработка. Надо поправить код. Если сможете сами, то поменяйте начиная с 1891 строки (для SWPlus_v_2013_SP1)
' Назначаем раздел
sSpecData(k, nNumColumn - 5) = sSectionData(l)
ok = swTable.DeleteRow(k1 + 1) ' Удаляем ручную строку
на
' Назначаем раздел
If sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Стандартные изделия" Or _
   sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Стандартные изделия" Then
   sSpecData(k, nNumColumn - 4) = sGroupData(l)
End If
1. Спецификация может объединять позиции как показано в примере  на стр. 32 ГОСТ 2.113-75 для позиций 4 и 5. Как для позиции 3 - не может.
2. А в модели в списке конфигураций тоже так?
3. Прочерки - это из-за настройки отображения нулевого количества. Поставьте "пустой".
4. Не понял. Предлагаю выложить сборку. Слишком много непонятного, надо смотреть.
1. Мне так и надо. Но как это выполнить?
2. В модели как положено: сверху вниз 00, 01 и в таблице параметров и в конфигурациях. Первоначально вместо 00 стояло базовое обозначение. Затем стал пробовать с 00 на новом чертеже. Такое ощущение что первичное состояние где-то сохраняется.
4. Сборку если что отправлять  с деталями упакованную?
Покрутил п.1 и обратил внимание: Если в сборку не входит деталь с исполнением 00, то нумерация под одним номером не проходит. Что-то не так?
Остался не решенным П.2, если П.1 обойти дополнительной деталью, входящей в сборку
Изменено пользователем maligyn
' Назначаем раздел
на
' Назначаем раздел
End If
Спасибо большое!
Буду пробовать. К сожалению у меня solidworks 2012 под XP и макросы SWPlus_v_2013_SP0. SP1 врядли заработают.
' Назначаем раздел
на
' Назначаем раздел
End If
Спасибо большое!
Отредактировал код из состава макросов SWPlus_v_2013_SP0. Теперь вручную добавленные позиции считаются принадлежащими группе "Разные". Можно ли както вручную добавлять позиции в другую группу? Или прийдется всем входящим назначить группу "Разные"?
Да, поспешил, извините. Вечером исправлю.
Да, выложите на файлобменник. Если хотите, можете запаролить и скинуть пароль в личку.
Спасибо за оперативность
Добавил папку с примером
Пример.rar
С разделителем разобрался. В настройках остался пробел
Здравствуйте!
Может кто подскажет есть ли способ вставить в технические требования "живую" позицию, если она была добавлена в спецификацию вручную?
Здравствуйте!
ПКМ по ТТ > Редактировать текст > Кликнуть позицию > Клик на поле чертежа (шоб деактивировать режим редактирования заметки)
Связывание заметок видов
Здравствуйте!
Про это я в курсе. Дело в том что позиции нет на чертеже. Она есть только в спецификации. Добавлена вручную в раздел прочие изделия.
@@Bazilio00, попробуйте этот код:
' Назначаем раздел
If k > 0 Then
	If sSpecData(k - 1, nNumColumn - 4) <> "" Then
			sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Стандартные изделия" Or _
			sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Материалы" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Материалы" Then
				sSpecData(k, nNumColumn - 4) = sSpecData(k - 1, nNumColumn - 4)
		End If
	End If
End If
В этом варианте строке будет назначаться та же группа, что и у предыдущей строки. Это не всегда хорошо, но пока ничего лучше нет. Универсальный и самый правильный вариант - виртуальные детали в сборке.
@@maligyn, по поводу порядка исполнений. В вашей сборке конфигурация 00 не была первой. Вы ее создали потом. А солид запоминает порядок создания конфигураций и при создании специи выстраивает их в порядке создания.
Да , не так. Требуется коррекция кода в процедуре Private Sub CmdPosition_Click() ' Расстановка позиций:
If CboType.ListIndex = 1 Then  ' Групповая спецификация
    ReDim Preserve iTempArr(ii)
    iTempArr(ii) = i
    If ii <> 1 Then ' Проверяем необходимые повторы позиций
        varTemp = InStr(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), "-")
        If varTemp > 0 Then ' Есть исполнение
            Debug.Print Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), 1)
            If Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), 1) = "-" Then ' Есть укороченное обозначение
                m1 = 1
            Else ' Сравниваем с базовой частью обозначения
                Debug.Print Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), varTemp - 1), swTable.Text(iTempArr(ii - jj), 3)
                If Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), varTemp - 1) = Left$(swTable.Text(iTempArr(ii - jj), 3), varTemp - 1) Then
                    m1 = 1
                End If
            End If
            If m1 = 1 Then ' Проверяем в каких исполнениях сборки присутствует
                For j1 = 5 To 14
                    If swTable.Text(iTempArr(ii), j1) <> "" And swTable.Text(iTempArr(ii - jj), j1) <> "" Then
                        m1 = 0
                        Exit For
                    End If
                Next j1
            End If
        End If
    End If
    If m1 = 1 Then
        jj = jj + 1
    Else
        jj = 1
    End If
    ii = ii + 1
End If
Добавляются 2 строки в конце:
Else
jj = 1
Else
jj = 1
Приложил снимок с макроса. Я Вас правильно понял?. Привел в соответствие с Вашим сообщением, но успеха не принесло. Так же не объединяются позиции, если не входит 00.
    С остальными вопросами все понял. Спасибо.
да, правильно. Ваш пример получился вот так:
Чудеса. У меня не работает. А нельзя приложить исправленный файл из SpecEditor, чтобы заменить на моем компе?
Leon, Спасибо Вам большое. Вставил Ваш кусок целиком и все получилось. Не посчитайте за наглость задать еще пару вопросов: Можно ли ожидать ГСП на 3 исполнения и на >10 в будущем?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SergunTS
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
