Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
17 минут назад, malvi.dp сказал:
Есть - экспортировать солидовскую спецификацию в эксель.
А в виде .slddrw никак нельзя?
4 минуты назад, 1master сказал:
Можно, а смысл этого?
Ведь позиции на сборочном чертеже берутся из СП этого же чертежа. Если создать отдельный файл спецификации - он никак не будет связан со сборочным чертежем.
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Дело в том, что мы используем PDM и хотелось бы чтобы СБ и спецификация были отдельными документами.
Если сохранять в Excel, то это получается что-то близкое к SWR-спецификации, для отказа от которой мы хотели рассмотреть данный макрос :smile:
Спасибо за ответы!
16 минут назад, 1master сказал:
Как вариант - распечатайте в tiff и прикрепите отдельно спецификацию.
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Если исследовать поле за пределами форматки SP, то можно обнаружить скрытый вид. Он связан с моделью и находится где-то в районе нижнего левого угла рамки.
Т. е. у SP есть связь с моделью.
Дальше надо ковыряться в пдм, чтобы однозначно их связать. Давно не пользовался СВРовской спецификацией, но, вроде-бы там СП была отдельным файлом.
8 часов назад, 1master сказал:
Есть ли возможность спецификацию сделать отдельным документом?
7 часов назад, 1master сказал:
Как вариант. Сохранить как... и сохраняете чертеж сборочный под новым именем (именем спецификации), удаляете лист со сборкой.
Не знаю как реализована спецификация в солиде, работаю сам в Крео.
Но принципы мне кажется одни и теж же. Вытаскиваем на сборочный чертеж таблицу и проставляем позиции.
Никто не мешает создать чертеж с форматкой спецификации и с той же привязанной моделью и сформировать спецификацию.
У нас вообще все специи сделаны отдельно от чертежа.
Чтобы таблицы были синхронизированы между собой по номерам позиций, эти номера хранятся в сборке в параметрах компонентов. Что-то подобное тоже есть в солиде думаю.
Для удобства автоматичесокго назначения номеров позиций лучше использовать какое-то самописное приложение наподобие Леоновского.
26.03.2021 в 15:06, 1master сказал:
используйте конечные документы в формате PDF или TIFF ( СБ и СПЦФ как раз будут раздельны). а файлы sldasm и slddrw используйте как рабочие.
у нас руководство тоже пыталось, не зная принципов работы солида, разделить эти файлы. я доходчиво объяснил, что это невозможно, и что лучше использовать для документооборота чистовые файлы (они же PDF).
при таком подходе не нужно выдумывать никакие костыли.
Здравствуйте. Вчера с макросами случалась какая-то беда. При запуске появляется окно с ошибкой -
Run-time error ‘13’
Если нажать на Debug ,то желтым цветом отмечена строчка- Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Библиотеки на месте. До этого все работало нормально.
На форуме и в сети решение проблемы не выявил. Может кто знает, как сие исправить.
SW2016, SWPlus13
26.03.2021 в 15:24, malvi.dp сказал:
29.03.2021 в 15:21, kenny сказал:
В этом случае нарушается сам принцип документооборота и процесса согласования в PDM.  Идея ведь в том, что не создаются дубли исходных файлов в другом формате (pdf или др.), а по потоку работы идут именно исходные файлы.
Мы, видимо, останемся с SWR-спецификацией.
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста как в SpecEditor-е прописать деталь имеющую несколько конфигураций просто как одну деталь, с одним номером позиции? Например в сборке один тип заклепки стягивает пластины разных толщин. Созданы конфигурации с разной длиной заклепки. В спецификации они прописываются как разные детали.
В мануале к макросам (MProp):
qКонфигурации
oГруппировать конфигурации –задает параметры для всех конфигураций файла, позволяющие отображать их под одной позицией в спецификации SpecEditor.
oГруппировать извлеч. конфигурации–задает параметры для вложенных конфигураций внутри одной конфигурации верхнего уровня, позволяющие отображать их под одной позицией в спецификации SpecEditor.
oКонфигурация - список конфигураций файла. При смене конфигурации свойства считываются заново и если не была нажата кнпка Применить, то все изменения для предыдущей конфигурации пропадают.
Хелп коллеги!!
что где нужно прописать чтобы при создании нового файла можно было подгружать свою рамку?
у меня сейчас надо делать много двуязычных рамок. через свойства сейчас делаю, но хочется автоматизировать.
Пожалуйста помогите!
Похоже я сегодня дежурный.
При создании чертежа из модели. Или ПКМ в свободном поле чертежа (не на виде) -> Свойства
29.03.2021 в 16:05, Mtfcom сказал:
Run-time error ‘13’
Проблема решена.
В настройках SW, в шаблонах по умолчанию, пропал шаблон чертежа. После возвращения оного на место, макрос запустился.
 https://ibb.co/KqTWPR9
16 часов назад, bnickl сказал:
Спасибо за ответ, сейчас так и  делаю.  но как сделать так чтобы я мог выбрать интересующую меня рамку в макросе? там кстати есть кнопка English version но она не активна.
Насчет инглиш ничего не могу сказать. Я бы наделал рамок вручную, назвал бы их типа А4-Р1en и выбирал при создании чертежа или при смене форматки в течении оформления средствами SW.
1 час назад, bnickl сказал:
все верно сейчас так и делаю.
если я правильно понимаю принцип макроса то там просто стоит ссылка на форматку которая подгружается. и надо добавить еще одну строку в который будет прописан путь к другой форматке.
вот и прошу тех кто разбирается помогите пожалуйста
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
