И готовьтесь сами снимать видео
Хм.. я вроде обещал пол сменить... Но ладно, будь по Вашему.
в понедельник начну....
.. а заодно курить брошу и зарядку начну делать :wink: :wink:  :wink:
@@kristeen, где-то в районе 3:40 Вы вводите новые размеры и геометрия перестраивается. В этот момент верхние вершины трапеции меняются местами. Так? Пока что @@Bully считает это нарушением условий задачи.
Говорила мне "мама": главное - это постановка задачи)
где-то в районе 3:40 Вы вводите новые размеры и геометрия перестраивается. В этот момент верхние вершины трапеции меняются местами. Так? Пока что @Bully считает это нарушением условий задачи.
Вне всякого сомнения он назовет это нарушением)
В районе 3:57 геометрия вообще выворачивается наизнанку пару раз, но не перестает удовлетворять условиям задачи.
Не то, чтобы я страстно желал узреть видео от Bully (не верю, что это произойдет)... просто эта тема, как и недавнее обсуждение "зачем нужно CAE" служит прекрасной иллюстрацией того, что несмотря на компьютеры / интернет / образование многие все равно психологически пребывают в Темных Веках. И наиболее действенный метод "доказательства" своей точки зрения -- сжигание оппонента на костре. Тогда все ясно увидят, что тот был неправ.
Эта тема с задачками -- хорошая возможность расширить кругозор. Я оба раза вначале каждой задачи (этой и про шарики на весах) давал неправильный ответ. Но характерно, что обсуждение сводиться не к попыткам понять физику / геометрию, а к отстаиванию своих убеждений "потому что я так верю".
Ах да, и еще иллюстрацией того, что при логика vs упрямство побеждает последнее. ISPA мог бы гордится таким наследием.
Ну, как я и ожидал, условия задачи не выполнены. Меняйте пол (так думается, это будет выполнено в профиле максимум), если это вас больше устроит. Меня устроит ваше видео с посещением школы. Результат построения на 3.55. Далее идет восхищение своим величием, несмотря на то, что В и С поменялись местами.
Все геометрические ограничения будут строжайшим образом соблюдены.
Прежде чем согласиться, посмотрите на пост 191 ещё раз, чтобы не пропустить ни одной мелочи. Все точки (кроме Е) на периметре окружности, в пределах своих квадрантов, 2 угла 60 градусов, 2 линии горизонтальных. Точка Е на линии AH.
Dixi
Жду видео. Или смены вами пола (видео операции? :biggrin: )
А вот еще решение.
Угол САЕ, равный 60 градусам делает треугольник прямоугольным, ибо синус угла САЕ равен 8кор3/16. И тогда АС = 16cos60 = 8.
@@SHARit, графика, графика, и ещё раз графика.
А меняя местами точки, переворачивая графику и т.п., можно получить, возможно, ещё не один и не два ответа. "Решение" @@kristeen как раз и "отрубает" левую руку и пришивает ее к правому плечу.
Нет в условиях задачи требования к графике! Типа "Найти АС при условии, что все точки (кроме Е) на периметре окружности, в пределах своих квадрантов, 2 угла 60 градусов, 2 линии горизонтальных. Точка Е на линии AH".
Ибо точка Е всегда лежит за пределами окружности.
Об этом я уже говорил.
Иначе это решение ну никак не относится к задаче, обозначенной графически. А просто, как уже ранее писалось, нахождение третьей стороны треугольника через две известных. Т.е. совершенно другая задача.
Если у других другой взгляд, то мы решаем разные задачи. И окружность и расположение у вас, получается, нарисовано просто для фоновой картинки, которую вообще можно убрать.
@@SHARit, тебя я хотя бы понимаю, ты утверждаешь, что "лишняя" геометрия ни при чем. А некоторые соглашаются на геометрические условия, портят их как себе угодно, и говорят, что все "мои" условия соблюдены. Что говорит не только о том, что до инженера ему далеко, но и что надо у психолога/психиатра провериться, с учетом перехода не только на личности, но и на интерпретирование никнейма.
Вопрос-то, собственно, юридический. @@Bully добавил в договор условия на геометрию, которых не было в исходной задаче. Но анализ диалога показывает, что @@kristeen подписался именно на эти условия. @@Bully предупреждал и просил обратить внимание, что изменил условие задачи. Но @@kristeen, видимо, все-таки проглядел. В следующий раз лучше договор составлять, а не разливать его в форумной переписке))
Это нарисовано для школяров, чтобы они догадались, как определить угол. И, соответственно, применили способы решения косоугольных треугольников. Нет тут никаких "аццких" хитростей, школьные задачки.
В общем, товарищ @@kristeen не признает поражения, несмотря на 2 цитаты подряд, приведенные в 284-м посте. Оставлю это на его совести.
Ну что, поехали дальше? Или есть желание ответить-таки на мои 2 задачи с подвохом?
найти площадь прямоугольного треугольника, самая длинная сторона которого равна 20, а высота, опущенная на эту сторону, — 11.
и
Для простоты понятия ТИПА подобного рода задач скажу просто, чтобы вы построили треугольник со сторонами 3мм, 4мм и 8мм.
1. Сторона с наибольшей возможной длиной у прямоугольного треугольника -- гипотенуза. Максимальная длина высоты прямоугольного треугольника, опущенной на гипотенузу = половине гипотенузы. Но тут 11 > (20/2)
2. 3+4 < 8.
Обе задачи не имею решения. Если подразумевается решение по правилам эвклидовой геометрии, без построений на сфере и "дополнительных условий Bully".
Ну, вот, другое дело... Я уж не буду спрашивать теоремы, на основе которых вывод о некорректности исходных данных делается. Как и в той задаче. В геометрии же право - это право, лево - это лево, низ - это низ, верх - это верх, внутри - это внутри. Иначе можете запросто левую ногу местами поменять с правой рукой. Ну, или пол  :biggrin:
Если по тексту предыдущего поста непонятно, добавлю:
ответ на обе эти устных задачи правильный.
Я их и вспомнил потому, что в геометрии есть такой тип задач с некорректными исходными данными, к коим я отношу и спорный.
В приведенных Вами задачах решения нет. Точнее, решением является указать на то, что треугольник не существует и не может существовать. В задаче же, приведенной Леонидом, решение есть: АС =8. До задачи, не имеющей решения, Вы ее уже самостоятельно доводили.
Математика бывает забавнее:
Мама старше своего сына на 21 год. Через шесть лет она будет старше его в пять раз. Вопрос: где папа?
))) Помню я эту задачу, помолчу. Ответ интересный.
В свете видения задач геометрии
совсем не самостоятельно. Ну да ладно, тут уже понятно, что каждый остался при своем мнении.
Вопрос: где папа?
Ответ: там же, где и мама. Или уже покурить вышел. Отличная задача)
Папа в командировке! Вопрос надо ставить так - кто сейчас на маме... :bleh:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
