Это уже тогда другая задача. Не пойдет.
Задача та же самая. Посмотрите в сообщ.245 (заменил скрин на гифку). Это задача с двумя неизвестными. Мы можем менять диаметр окружности и положение отрезка АН относительно центра окружности. Точки А,В,С,Н всегда принадлежат окружности и точка Е всегда лежит между точками А и Н.
@@Bully, Вас надули. Верхние вершины трапеции местами поменяли)) А угол правильно проставлен.
 Я гифку не словлю, давайте конкретное решение. Если их несколько, то несколько скринов. Укажу на несоответствия.
 Весь смысл задачи в том, что его надо решить при тех положениях, какие имеются (заданы). Или выдать решение о невозможности. Повторяю, есть окружность, и точки на нем расположены должны быть именно в том порядке, какое нарисовано (соответственно квадрантам). И линия если нарисована, она должна быть ненулевой длины.
Если честно, это Ваши придумки.
В условии задачи ничего об этом нет. И Ваши отсылки к преподавателям геометрии не правомочны.
Это нормальная геометрическая задача, картинка не обязана соответствовать цифрам. Точки можно менять местами, можно выносить за пределы окружности.
Прямые должны оставаться прямыми, окружности окружностями.
 Да нет, это обычная постановка геометрической задачи.
Как любитель задач со звездочкой  :smile:  и как человек, в школьные года дважды сознательно выбиравший геометрию в качестве устного экзамена, смею с Вами не согласиться.
@@kristeen, на какой секунде решение-то? Видео неохота на работе полностью просматривать. Дома только попозже...
Ну вот, придете домой, возьмете попкорн, сядете перед плазмой на диван, погасите свет...
Я старался)
Как человек с серебряной медалью при всех пятерках и неоднократно участвовавший в предметных олимпиадах не только по школе, смею на этом настоять. Иначе построение всего вышеуказанного по окружности теряется. А как найти третью сторону по двум известным и одному углу - это простейший случай и внимания не привлекает.
Я старался)
 Ну ладно, сохраним интригу, так и быть.
@kristeen, за Орфа отдельный респект)
Благодарю. Куда ж тут без него.. Почти пентаграммы получаются.
@@Bully, похоже, у Вас открыта девятая чакра упрямства. Уже и файл есть, и несколько видео на выбор.. Напоминаю, что теперь жду от вас киношедевр, где Вы умоляете знакомого, прикидывающегося директором школы, взять Вас в 9 класс..
Блин, Вы первый начали :biggrin: : золотая педалька, красный диплом, областные и всероссийские олимпиады, как в школе так и в ВУЗе.
Настояние не принимаю)
с искренним уважением)
Этот случай интересен именно тем, что заявленная картинка не соответствует цифрам. И грамотный, думающий студиозус должен быть готов к таким оказиям реальности. С такой задачей ему надо столкнуться всего раз, чтобы просто узнать - и такое может быть. Она вполне достойна включения в учебник геометрии.
Настояние не принимаю) с искренним уважением)
Тоже с искренним уважением остаюсь при своем мнении.
Да, но решение, изменяющее условия задачи, я бы решением не назвал. Соглашусь с вами только в том, что при разных данных (графика должна быть соблюдена или перестроена) задачи разные. Про ТИП задач, где требуется выдать решение о невозможности построения графики, я уже говорил. При том, что доп. условия не обговорены, данная задача решается (или не решается) именно в таком ключе (без изменения графики).
PS Диплом синий, 2-е или 3-и места на районных олимпиадах не позволяли участвовать даже в республике. Тут признаю вашу победу. :smile:
@@Bully, позвольте узнать, когда можно рассчитывать на получение от Вас видео с директором школы?
Да.. и забыли предусмотреть пункт, разъясняющий, что делать, если одна из сторон не собирается выполнять оговоренные условия.. Т.к. судя по всему произойдет именно это.
О, добрые люди помогли залить на ютуб.
Этот геометрический бред не стоило заливать на ютуб, в смысле не нужно позориться и считать других идиотами.
Жаль, но я оказался прав по поводу псевдо инженеров...
в смысле не нужно позориться и считать других идиотами. Жаль, но я оказался прав по поводу псевдо инженеров...
Вы не поверите, насколько я с Вами солидарен!
 Дайте посмотреть дома вашу работу (буду только ближе 20-00). И готовьтесь сами снимать видео. Я ж не знаю пока, от каких вы там условий отошли. Вот уважаемый администратор убрал условие принадлежности точки E, например (правда, тут я сам оговорил ошибочно это условие поначалу). Если я неправ, в понедельник начну готовиться к съемкам. А вот в вас сомнения есть. Опять начнете - "эти условия придумали вы сами"
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
