Ну постройте сторону СН и посмотрите угол! А дальше или решение косоугольных треугольников, или вообще что-то примитивное. Тоже что-то не въехать...Опередили...
Изменено пользователем ilya_w
Даю наводку: угол CAH = углу AHB = 60 градусов.
Не знаю,не знаю....
Как-то всё просто получается. :g:
Оригинал.
Какое-то неавторитетное издание учебников для 9 класса.. Иллюстрации и гарнитура текста явно оставляют желать лучшего.
Оригинал.
Это копия...Учебник не видел.Мне такую дали
Это ничего не значит в свете вышесказанного ;)
В геометрии в классе я был лучший.
Теорема косинусов рулит!
Мне такую дали
Наверно, чтобы отвлечь от рассуждений на тему CAE... Могу их понять.
Вижу, поправил пост, и получилось, что я опоздал)
Ну да. Сначала делаю, потом думаю )) И дописываю
Что-то солид не дает проставить управляющий размер на CE, если уже заданы AЕ и угол..
 Это элементарно... Стоит только дать вместо (8*кор3) значение больше 16, и проблема решена. Солиды и NXы математику знают хорошо.  :smile:
Ага. На самом деле точка E лежит вне окружности (тут сработал принцип - не верь глазам своим). Вот где собака порылась. Но самое главное - решение от этого не меняется!
@@SHARit, геометричекие задачки решаются именно так, как нарисовано. Или нерешимы в принципе. Тут вариант второй
Да причем тут "как нарисовано"? Надо найти расстояние АС? Оно ищется!! Нет задач проверить правильность графики!
 Именно то, что задача в этом и состоит. И это главная изюминка.
 Именно то, что задача в этом и состоит. И это главная изюминка. Кстати, при такой постановке задачи (8*кор3 меньше 16) задача не решается, даже если точка E лежит вне окружности.
Дааа....
Херня получается,а не решение
8 умножить на корень из трех = 13,85640646055102! И никак по другому!
Применив теорему косинусов получим:
13,85640646055102 = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60.
Далее лениво...
Далее лениво...
Фигуру с этими цифрами не построить.
8 умножить на корень из трех = 13,85640646055102! И никак по другому! угол CAH = углу AHB = 60 градусов Применив теорему косинусов получим: 13,85640646055102 = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60. Далее лениво...
Вполне себе мнимое решение.. Геометрия, 9 класс.
Ууупс, ниже апдейт!
Применив теорему косинусов получим: 13,85640646055102 в квадрате = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60.
Ошибся а формуле - в первой части уравнения 8
умнож-ить на корень из 3 в квадрате
