В свете видения задач геометрии
совсем не самостоятельно.
То есть Вы утверждаете, что "АС=8" не является решением задачи, приведенной Леонидом? ))
Вопрос надо ставить так - кто сейчас на маме...
Судя по задаче, тоже уже папа... Все усложняется)
Почему "на"? Тогда уж, чтобы не ошибиться, "частично в..."  :smile:
 Именно. О чем и спорили. 8 является ответом на вопрос только без учета указанных построений. Т.е. нахождение третьей стороны по известным двум и углу меж ними (широко известная как теорема косинусов).
Добавлю - ответ 8 в данном случае такой же "правильный", как и ответ 110 на вопрос
найти площадь прямоугольного треугольника, самая длинная сторона которого равна 20, а высота, опущенная на эту сторону, — 11.
По формуле же все правильно. А что вокруг и как там строится - нам наплевать
Именно. О чем и спорили. 8 является ответом на вопрос только без учета указанных построений. Т.е. нахождение третьей стороны по известным двум и одному углу.
Если не затруднит, можете пояснить, что значит выделенное красным? Что и где указано на том листочке от руки? Про квадранты там ни буквы, ни черточки.
И еще вопрос: что является критерием истины? Если удастся найти учебник геометрии, в котором есть эта задача и в ответах будет указано "АС=8", Вы примете такой аргумент?
В геометрии же право - это право, лево - это лево, низ - это низ, верх - это верх, внутри - это внутри.
Ну да ладно, тут уже понятно, что каждый остался при своем мнении.
То есть не примете? Учебник геометрии не аргумент для Вашего мнения?
Но характерно, что обсуждение сводиться не к попыткам понять физику / геометрию, а к отстаиванию своих убеждений "потому что я так верю".
У соседей на стружкоделах интересная задача. Говорят, должна решаться без синусов. Пока никто не решил (хотя в CAD строится на раз).
 Учебники тоже люди пишут. Каких только задач уже на всеобщий смех не было выставлено... Но как инфу к размышлению приму.
Тут синусы не нужны. Помнить только, что сумма углов треугольника равна 180 deg.
 решение, плиз. Там трудности возникают к переходе на треугольник BDE с двумя неизвестными углами. Т.е. сумма-то их известна, но на этом все и стопорится. Я даже могу ответ выдать, если надо, только порядок решения давай (не мне лично :smile: ). Дополнительные построения и система уравнений не помогли (уравнения сводятся к 0=0).
Да, дошел до этого места) Но сумма углов четырехугольника = 360. Это должно помочь..
Не уверен, что без теоремы синусов можно будет решить, но с ней вполне решается задачка.
Принять одну из сторон = а, и выразить все остальные стороны.
Решение так или иначе сводится к этому. Вот только почему у Вас ED=AD? :smile:
Ааа, опечатался. ED=EA..  хорошо, что дальше по вычислениям оно не понадобилось)
Чуть покороче, но тоже самое:
по теореме синусов для треугольника BDE
BD/sin40=DE/sin(y+35)
для треугольника BDA
BD/sin30=AD/sin(y)
В каждом выражаем BD, приравниваем. AD=sqrt(2)*DE, поскольку ADE равнобедренный прямоугольный. DE сократится.
Получаем выражение относительно y с одной неизвестной. Находим y, ну а x+y=105.
Вот задачка интереснее, несколько раз возникала, но так и не доведена до ума.
Это математика 5-ти координатного стола. Пересчет координат точки при повороте, наклоне. Особенно интересно при смещенных осях поворота. Интересно было бы иметь хотя бы под Эксель.
Да кто как умеет, так и считает. Там есть особенности кое-какие, например, пара осей из трех ( А,В,С) хотя смысл один.
Я тоже... Просто автор настаивает. Правда, он настаивает и на том, что ответом являются целочисленные значения, что опровергается построением в CAD. Задача отсюда. Я там дошел до момента, когда нужно применение синусов, автор сказал, что без них, я и не стал их применять.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
