торпеда Шквал
В общих чертах да.
Но в Шквале используется реактивная струя( для формирования пузыря) + задний двигатель.
Шквал очень шумная штука +постоянные вибрации и боязнь больших глубин- очень много недостатков.
Технология создания пузыря другая нужна.
 наесться очень много гороха? :biggrin:
С "пузырём" у Шквала всё хорошо. Там у всех проблема с наведением, ну и управляемостью на такой скорости, вернее с отсутствием таковой. Предполагалось ИМХО, что это последний шанс остановить запуск ракеты с АПЛ из подводного положения.
Слишком сложно.
Пузырь Шквалу нужен для снижения лобового сопротивления, основную работу совершает ракетный двигатель.
Я предлагаю без двигатель, вода будет совершать всю работу. В принципе концепция рабочая.
Ещё больше интересует подобная технология для авиации.
Слышал историю, про испытания в союзе, электромагнитной катушки на носу самолёта.
Когда катушка работала – самолёт  летел быстрее(на сколько не знаю).
Вот только с физикой этого ускорения не понятно: толи снижалось лобовое сопротивление, либо перед самолётом образовывалась области пониженного   давления
ИМХО, если и есть такой эффект, то вряд ли существенный. Хотя, например, майский жук ни по какой теории летать не должен. А что-то такое есть у него в принципе действия, что позволяет.
Ну, не даром "полёт шмеля" в музыке увековечили. У жука проблем больше с надкрыльями, ещё больше приходится выделываться.
угу
Ссылка на Лурк - это сильно ахахаха)))   Сам там часто читаю)))))
Это к ранее нарисованным картинкам. Это тело тоже всплывет. Можете его перевернуть, выталкивающая сила ТА ЖЕ.
http://www.youtube.com/watch?v=cp5gdUHFGIQ
Очень интересный момент на 2:00.
Когда давление воды сдавливает пузырь.
Пуля пролетела 2 метра и остановилась.
  • 4 месяца спустя...
графика врет точно. Пересечение АС и BH должно лежать на одной вертикали с центром О (и центр ли это вообще?). И 60 градусов явно не так выглядят. А без этого можно попытаться решить.
PS В общем, после первого же построения стало ясно, что задача не имеет решения, поскольку условия даны некорректные. Все правила геометрии вспоминать лень, поэтому скажу только, что надо начинать с равностороннего треугольника и описанной вокруг него окружности. По приведенной картинке станет ясно, что условие задачи невыполнимо. Стало быть, правильным ответом на этот вопрос является утверждение "при таких исходных данных задача является некорректной".
Графика плохая,не спорю.
Построения с центром не связаны.
Я так думаю,задача не решаема...
Даю наводку - "трапеция, вписанная в окружность - равнобедренная".
И графика тут не причем... :bleh:
Что, разве в треугольнике нельзя найти третью сторону по двум известным? Или я что-то не понял? Угол вычисляется из трапеции, спасибо SHARit ))
Ох, уже понаписали... Поправил свой пост, добавил картинку. Задача не решаема (некорректна). Тут @@Leonid-Z88 сказал верно.
 Можно. Но только не при таких построениях, связанных с описанной окружностью.
PS И графика хромает и врет неслучайно. Таким вот хитрым образом проверяются знания геометрии.
Думаю, где-то в условии напутано.
Что-то солид не дает проставить управляющий размер на CE, если уже заданы AЕ и угол..
Ссылку на страницу учебника для 9 класса, где написана такая задача, в студию.
 Да нет, это специально так нарисовано. Говорю же:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
