Ну постройте сторону СН и посмотрите угол! А дальше или решение косоугольных треугольников, или вообще что-то примитивное. Тоже что-то не въехать...Опередили...
Изменено пользователем ilya_w
Даю наводку: угол CAH = углу AHB = 60 градусов.
Не знаю,не знаю....
Как-то всё просто получается. :g:
Оригинал.
Какое-то неавторитетное издание учебников для 9 класса.. Иллюстрации и гарнитура текста явно оставляют желать лучшего.
Оригинал.
Это копия...Учебник не видел.Мне такую дали
Это ничего не значит в свете вышесказанного ;)
В геометрии в классе я был лучший.
Теорема косинусов рулит!
Мне такую дали
Наверно, чтобы отвлечь от рассуждений на тему CAE... Могу их понять.
Вижу, поправил пост, и получилось, что я опоздал)
Ну да. Сначала делаю, потом думаю )) И дописываю
Что-то солид не дает проставить управляющий размер на CE, если уже заданы AЕ и угол..
 Это элементарно... Стоит только дать вместо (8*кор3) значение больше 16, и проблема решена. Солиды и NXы математику знают хорошо.  :smile:
Ага. На самом деле точка E лежит вне окружности (тут сработал принцип - не верь глазам своим). Вот где собака порылась. Но самое главное - решение от этого не меняется!
@@SHARit, геометричекие задачки решаются именно так, как нарисовано. Или нерешимы в принципе. Тут вариант второй
Да причем тут "как нарисовано"? Надо найти расстояние АС? Оно ищется!! Нет задач проверить правильность графики!
 Именно то, что задача в этом и состоит. И это главная изюминка.
 Именно то, что задача в этом и состоит. И это главная изюминка. Кстати, при такой постановке задачи (8*кор3 меньше 16) задача не решается, даже если точка E лежит вне окружности.
Дааа....
Херня получается,а не решение
8 умножить на корень из трех = 13,85640646055102! И никак по другому!
Применив теорему косинусов получим:
13,85640646055102 = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60.
Далее лениво...
Далее лениво...
Фигуру с этими цифрами не построить.
8 умножить на корень из трех = 13,85640646055102! И никак по другому! угол CAH = углу AHB = 60 градусов Применив теорему косинусов получим: 13,85640646055102 = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60. Далее лениво...
Вполне себе мнимое решение.. Геометрия, 9 класс.
Ууупс, ниже апдейт!
Применив теорему косинусов получим: 13,85640646055102 в квадрате = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60.
Ошибся а формуле - в первой части уравнения 8
умнож-ить на корень из 3 в квадрате
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
