Ну постройте сторону СН и посмотрите угол! А дальше или решение косоугольных треугольников, или вообще что-то примитивное. Тоже что-то не въехать...Опередили...
Изменено пользователем ilya_w
Даю наводку: угол CAH = углу AHB = 60 градусов.
Не знаю,не знаю....
Как-то всё просто получается. :g:
Оригинал.
Какое-то неавторитетное издание учебников для 9 класса.. Иллюстрации и гарнитура текста явно оставляют желать лучшего.
Оригинал.
Это копия...Учебник не видел.Мне такую дали
Это ничего не значит в свете вышесказанного ;)
В геометрии в классе я был лучший.
Теорема косинусов рулит!
Мне такую дали
Наверно, чтобы отвлечь от рассуждений на тему CAE... Могу их понять.
Вижу, поправил пост, и получилось, что я опоздал)
Ну да. Сначала делаю, потом думаю )) И дописываю
Что-то солид не дает проставить управляющий размер на CE, если уже заданы AЕ и угол..
 Это элементарно... Стоит только дать вместо (8*кор3) значение больше 16, и проблема решена. Солиды и NXы математику знают хорошо.  :smile:
Ага. На самом деле точка E лежит вне окружности (тут сработал принцип - не верь глазам своим). Вот где собака порылась. Но самое главное - решение от этого не меняется!
@@SHARit, геометричекие задачки решаются именно так, как нарисовано. Или нерешимы в принципе. Тут вариант второй
Да причем тут "как нарисовано"? Надо найти расстояние АС? Оно ищется!! Нет задач проверить правильность графики!
 Именно то, что задача в этом и состоит. И это главная изюминка.
 Именно то, что задача в этом и состоит. И это главная изюминка. Кстати, при такой постановке задачи (8*кор3 меньше 16) задача не решается, даже если точка E лежит вне окружности.
Дааа....
Херня получается,а не решение
8 умножить на корень из трех = 13,85640646055102! И никак по другому!
Применив теорему косинусов получим:
13,85640646055102 = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60.
Далее лениво...
Далее лениво...
Фигуру с этими цифрами не построить.
8 умножить на корень из трех = 13,85640646055102! И никак по другому! угол CAH = углу AHB = 60 градусов Применив теорему косинусов получим: 13,85640646055102 = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60. Далее лениво...
Вполне себе мнимое решение.. Геометрия, 9 класс.
Ууупс, ниже апдейт!
Применив теорему косинусов получим: 13,85640646055102 в квадрате = АСквадрат + 16квадрат - 2хАСх16хcos60.
Ошибся а формуле - в первой части уравнения 8
умнож-ить на корень из 3 в квадрате
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
