Учимся проектировать пресс-формы
Для прессования реактопластов знаю, что асбестовые. Интересуют стационарные для литья термопластов. Сомневаюсь, что западные фирмы продают плиты из асбеста.
Из какого материала изготовлены изоляционный плиты-прокладки между ПФ и ТПА?
В ТПА это не используется. Вот в самой форме для изоляции участка обогрева - да. И в прессах для вулканизации между плитой обогрева и установочной плитой. Тоже, помню, асбестовые пластины использовали.
Прикрепленные изображения
В таком виде ни разу не видел. Обычно узел обогрева изолируется, как уже говорил. А тут через сами плиты формы тепло уходит, получается.
А я и не говорил, что они в ТПА используется
Bully
:blink:
вот это я имел в виду
Можно задать вопрос в http://intos-spb.ru/ - они поставляют такие плиты.
Мы тоже на Украине такие плиты от FCPK поставляем. И материал напоминает асбест, но точно сказать не могу, так как нигде в каталоге не указано его название.
Мы, когда начинали работать с ГКС, делали такие плиты из текстолита, толщина листа  7(у нас такие имелись на тот момент). На паре форм сделали, потом отказались. Показалось, что особого смысла нет, лишняя работа. Может, и нужны, но мы обходимся.
Во-первых, у текстолита теплопроводность 0.24, у асбеста - 0.15. А во-вторых, если изоляция, как в картинке 285 (только 2 плиты, а зона не изолирована), то все тепло уходит через плиты формы в воздух.
Текстолит ПТ-8 ГОСТ 5-78 или другой термоизоляционный материал.
Плиты используются на формах с рабочей температурой формы от 60 градусов и выше, таких как PC, POM и т.д. Иначе форму греть можно долго и нудно. Так же, когда есть горячий канал, ставят только с неподвижной части формы.
ИМХО это перебор "экономии". Из последних полтора десятка форм с ГКС нигде не ставили текстолитовые пластины и ни один заказчик не просил их ставить. Видно при эксплуатации эти пластины не дают особого эффекта да и в работе не удобно, - при тех усилиях смыкания, что сейчас применяются при литье с ГКС тонкостенных деталей типа прессерв, на текстолит усилия слишком большие и он долго не выдерживает и растрескивается. Другое дело при прессовании реактопластов и литье резины, там температура довольно высокая и термозащитные плиты должны быть.
Изоляционный материал состоит из ударопрочного, соединенного смолой реактопласта.
с.357 "1000 примеров конструкций для литья под давлением"   Г.Кран, Д.Эх, Х.Вогель  Под.ред. Пантелеевых
Сегодня задал вопрос полякам "что это за материал" - ответ "Волокнистый материал с вместом смолы". ВСЕ :)
Может АГ-4В ?  И по свойствам и по прочности подходит.
Такой вопрос: в форме применяются патронные ТЭНы, по-хорошему наверно надо бы предусмотреть заземление (чтобы е#ом не токнуло :smile:). Кто как делает, покажите плиз.
ТПА же заземлен и этого хватит, если конечно не используете изоляционные плиты ( о которых вели разговор выше)...
А так сделайте резьбовое отверстие М8 со значком "Заземление" и все довольны.
Аналогично поступаем
Даже с изоляционными плитами контакт будет по посадочному кольцу.
Теоретически да, контакта должно хватать. Но вот столкнулись мы с тем, что перегорали нагреватели на коллекторе Thermoplay. По гарантии поменяли- вскорости та же история. Вместе со вторым нагревателем нам прислали настоятельную рекомендацию заземлить неподвижку. Предупредили, что электрики будут смеяться, но все равно сделайте. После того проблема ушла.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
