Учимся проектировать пресс-формы
23 минуты назад, kvin сказал:
Вот тут надо подумать. В моей практике не одну горячеканальную форму делали и  эксплуатировали, ни где не применяли эти плиты. Может зря, и стоит начать применять...
Здесь немного другое. В горячеканальной форме коллектор подвешен с учетом минимальной теплопередачи и плиты как некое дополнение. В вашем случае плиты ФОД будут разогреты до 145 градусов и вплотную прилегать к соседним плитам (в отличии от коллектора в гк формах) и без спец. мер потери тепла будут очень сильные... боюсь ошибиться, но в таких случаях термоизоляционные пластины прикручивают даже не к опорным плитам, а между оформляющими плитами и крепежными - посмотрите в сторону форм для жидкого силикона (LIM LSR) - там как раз плиты ФОД тоже греют нагревателями.
У вас форма под ПФС холодный канал или горячий?
17 часов назад, KsunReh сказал:
Холодный канал
Согласен, что немного другое. Будем думать... У нас много форм прямого прессования с обогревом, там применяем изоляцию по такому принципу:
Есть проблемы - жесткость не та и подклинивает иногда...
Изменено пользователем kvin
6 часов назад, kvin сказал:
Если деталь простая, то на стороне матрицы это вообще не проблема, а на подвижной стороне есть момент с подгонкой толкателей.
Если же есть знаки, идущие сквозь несколько плит или др. сложные элементы, то начинаются вопросы...
  • 7 месяцев спустя...
вопрос: съем изделий в прессформе происходит плитой съема. недавно увидели форму, знаки в плите съема  не на конусной посадке, а на прямой, цилиндрической. не дерет. форма работает около месяца. сейчас начальство настаивает, что все формы с плитой съема , так и надо делать без конуса- проще и дешевле. в принципе бывает и дерет при посадке конусом. стоит ли в самом деле выполнять конус? чем аргументировать?
8 часов назад, antoN2013 сказал:
В первую очередь качественно выполненный конус позволяет значительно уменьшить след от линии разъема и потенциальный облой на этом следе за счет уменьшения износа (теоретически износ на конусе стремиться к 0, на цилиндре де наоборот со временем набегают задиры что приводит к облою) Соответственно, если поверхности отливки в данном месте видовые, то переходить с конуса на обычную посадку нецелесообразно.
1 час назад, antoN2013 сказал:
т.е. должно задрать толкатели, а их не задирает.
Все дело в диаметрах (для плит съема условного, т.к. не всегда отверстия круглые). Съемник чаше применяется на больших диаметрах и посадка по Н7/f6 уже даст значительный зазор. Конус еще и доп. центрирование знаков. Вообще конус на плите съема это идеальное решение к которому надо стремиться, но практика вносит свои коррективы:smile:
Выталкатель - "плавающий" самоцентрирующий элемент (если все верно сделано). Как обеспечить такую систему в плите съема с множеством знаков?:g:("плавающие" втулки)
 т.е. именно при маленьких диаметрах можно не выполнять конус на плите съема?
почему же тогда в трехплитных формах, для автоматического извлечения литника. все срыватели садят по конусу? (там же небольшие диаметры). -я думаю, опять же из за теплового расширения.
23.06.2021 в 05:32, antoN2013 сказал:
@antoN2013  очень смелое заявление. Если вы сравните след от качественно выполненного толкателя на отливке и след от толкателя с конической шляпкой или другого подобного элемента, т.к. такие толкатели очень редкие (первое что приходит на ум - это воздушный клапан-съемник), то лично убедитесь в преимуществе конической посадки, особенно если провести повторное сравнение эдак через пол миллиона циклов. Просто конус делать и подгонять при сборке тяжелее (особенно если контур изделия фасонный, а не круглый), поэтому от него пытаются уйти... что не всегда получается :smile: Преимущество "конуса" для толкателей и плит съема описано как в классической литературе (смотрите Видгофа и Пантелеева) так и доказано на реальных формах уже в течении многих десятилетий.
Сопло ТПА отводят по разный причинам, самые популярные:
- избавляются от "нити" на кончике литника. Тут очень много факторов, уже обсуждалось, отвод один из них.
- сырье подтекает из сопла (например на полиамидах или при работе с вторичкой часто такое бывает)
- сопло подмерзает, так как нагреватель слабенький или сопло очень длинное
- система литниковая втулка/сопло имеет изъяны по геометрии и с отводом сопла литник выходит из втулки, а без отвода нет
и т.д. и т.п.
23.06.2021 в 07:51, antoN2013 сказал:
Очевидно потому что если под срыватель начнет подтекать пластик, то он перестанет выполнять свою функцию в вечно проблемных трехплитных формах. Тем более что характер раскрытия таких форм с рывками делает условия работы срывателей еще тяжелее, чем толкателей. Еще раз - основной плюс конуса значительно меньший износ (и соответственно облой) в работе по сравнению с цилиндром + доп. центрирование.
спасибо за объяснения, но все равно не  понимаю, почему на той форме
-нет облоя по толкателям
- не дерет толкатели.
и как выходить из ситуации, когда меня будут заставлять делать посадки в плите съема без конуса.
28 минут назад, antoN2013 сказал:
почему на той форме
Так сошлись звезды :smile:.  На практике , на таких диаметрах так и поступают...
31 минуту назад, antoN2013 сказал:
делать как говорит начальство :biggrin:
23.06.2021 в 07:46, kvin сказал:
Точнее сказать в соотношении диаметра толкателя к длине направляющего отверстия.
Немного теории.
Толкатель устанавливается в направляющее отверстие матрицы по посадке H7/g6 (g6 это допуск рабочего участка стандартного толкателя по стандарту DIN), т.е. между толкателем и отверстием всегда есть зазор. Поскольку в плите толкателей головка толкателя устанавливается свободно, этот зазор приводит к тому, что толкатель в отверстии матрицы провисает и располагается не параллельно оси отверстия, а под некоторым углом (назовем его - «угол закусывания»), касаясь крайних кромок отверстия. Если этот угол слишком большой, то при движении толкателя получим задир на его стенке. Учитывая, что угол «закусывания» определяется как тангенс отношения толщины матрицы (или длины рабочего участка отверстия, если оно выполнено ступенчатым) к величине зазора между толкателем и отверстием, то очевидно, что при одном и том же диаметре толкателя, чем больше толщина плиты или матрицы, тем меньше значение этого угла.
 Таким образом, можно выявить определенную зависимость между диаметром толкателя и рабочей длиной направляющего отверстия, при которой будет исключено «закусывание», а, следовательно, и задиры.  И эта зависимость уже давно определена, например, в  справочнике нашего любимого Пантелеева можно найти следующую рекомендацию.
На практике, при использовании посадки H7/g6, эти соотношения можно немного уменьшить, например, на диаметрах больше 10 мм. можно применять коэффициент 1,5 и даже меньше. Для того что бы в этом убедится достаточно посмотреть соотношения  в стандарте DIN на направляющие втулки, там на диаметрах больше 30 мм, для тонких плит, это соотношение примерно 1,0.
 Теперь должно быть понятно, почему в плитах съема, для больших диаметров целесообразнее применять конус, нежели цилиндр – например для диаметра отверстия 40мм, даже с коэффициентом 1,0 толщина плиты для цилиндрического отверстия должна быть 40 + ход плиты. Почему + ход плиты? Да потому что 1,0 диаметра всегда должны быть в контакте с пуансоном, с которого мы снимаем деталь.
 Кроме этого, для уменьшения вероятности получения задиров, кромки направляющих отверстий желательно скруглять (опять-таки посмотрите на стандартные втулки). Понятно, что скруглять переднюю кромку отверстия под толкатель сильно нельзя, но снять «нулевкой» острые заусенцы можно и даже нужно.
10 часов назад, antoN2013 сказал:
Рассказать им вышеизложенное.
@Mold 2005 , замечательный ответ! Можно еще добавить что классическая цилиндрическая посадка более зависима от культуры производства: если используют грязную смазку, регулярно не чистят поверхности (а так почти везде, к сожалению), то твердые абразивные частицы (тот же песок) и стружка быстрее убьют именно посадку по цилиндру, чем по конусу, т.к. в посадке по конусу зазор с началом движения практически мгновенно нарастает до "бесконечного" с точки зрения трения деталей, а в цилиндре он постоянен на всей амплитуде движения со всеми вытекающими...
@antoN2013, давите на более частые ремонты, которые неизбежно будут на форме с плитой без конуса. Почему другая форма работает хорошо - это вопрос философский, можно и форму с конической посадкой плохо сделать. Кстати, либо я пропустил, либо вы так и не указали какие там характерные размеры на плите съема, одно дело съем трубочки в торец диаметром 8 мм, а другое дело съем стаканчика диаметром 65 мм. Наиболее простой ответ - она была нормально сделана и у нее маленький пока еще пробег :smile:
Изменено пользователем KsunReh
  • 2 месяца спустя...
высота ползуна должна быть меньше чем длина направляющей, по которой он перемещается. чтоб не было опрокидывания?
2 часа назад, antoN2013 сказал:
Теоретически да, на практике бывает всякое...
08.09.2021 в 11:17, antoN2013 сказал:
Если я правильно понял вопрос, то у форм с полу-матрицами (полу-матрица по сути большой ползун  :smile: ) это условие часто не выполняется и ничего, работают.
вопрос поняли правильно. в том то и дело сплошь и рядом вижу такое - достаточно гастрова- пантелеева пролистать. хотя там  и есть ошибки.  в практике был  случай опрокидывания, поэтому всегда проектирую, чтобы такого   не случилось. сейчас у меня новое начальство, поэтому приходится пересматривать свои взгляды на проектирование прессформ. обосновать пока нечем.....
@antoN2013 , можно попробовать удлинить "подошву" ползуна чтобы она была ближе к высоте путем добавления планки как вот в такой конструкции: https://ecom.meusburger.com/fbl_menu/index.asp?rnd=&emos_sid=AXvOovFBnyr698PYjKfCzKB1KJH2sT7w&emos_vid=AXvOovFBnyr698PYjKfCzKB1KJH2sT7w
https://catalogue.meusburger.com/ausgaben/94Formenaufbau/#324
Но лично мое мнение, что просто на той неудачной форме были проблемы с изготовлением/проектированием не связанные непосредственно с большой высотой ползуна. Например направляющие выступы иногда микроскопические делают.
А вот моя самая первая пресс-форма для литья фенопласта (горячее прессование). Тогда еще ни разу этим не занимался. Как мог сделал.
Единственно что не было известно насколько нужно увеличить буфер, т.к. везде были разные данные по усадке и по насыпной плотности материала. Пришлось вот такую вот пресс-форму сделать, чтобы на будущее понимать свойства фенопласта. Потом еще проставку сделали для увеличения буфера. Еще фенопласт через закладные болты выдаливался (прям по резьбе шёл). Прилегание поверхностей было плохое (решили простым накручиванием на болт доп. гайки, которая остается внутри изделия). Думали экспериментальный образец, а работает по сей день (около 20 тысяч изделий).
P.S. Выталкиватель давит прям на болты.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
