Учимся проектировать пресс-формы
Знаю, що нужно: 1) Для ФО использовать стали типа 4Х5МФС 2) Делать промывники в конце детали и развоздушывание 3) литниковую втулку подгонять под стакан машины 4) Использовать толстые плиты для обойм ы плит толкания
добавлю еще свое:
5. Из материалов, можно применять еще 3Х2В8Ф, 5Х3В3МФС(ДИ23), 4Х5В2ФС(ЭИ958), последние две марки применяли без азотирования, твердостью HRC46...50, результаты не плохие, с повышением твердости раньше появлялись разгарные трещины.
6. Нужно избегать тонких и длинных знаков, может потоком металла наклонить их как от ветра ветку.
7. Нужно. по возможности, избегать острых кромок, тонких стенок и тонких толкателей на ФОД, там в первую очередь появляются разгарные трещины.
8. Путь течения металла по литнику  должен быть плавным не  образовывать завихрения .
    Это основные моменты.
Более конкретно можно сказать, если будет выложена деталь.
Пока есть только такое фото и ескиз детали(боковых отверствий не будет).
Есть еще образец детали но из пластика.
Ну что, 4 или 6 мест, в зависимости от программы, лить в толстые "ноги" 10мм (там где боковые отв, "которых не будет"), на противоположных "ногах" промывники и выпары. Затем отливку обрубовать на обрубочном штампе.  Если на машине есть универсальный блок, можно проектировать под него или мутить станционарную форму.
Обрубочный при ЛПД постольку посткольку. Впрыск будет невысокий. Облой можно и припилить. Ну, если только для облегчения работы и ускорения. Да и лить можно куда угодно. Может, даже лучше в тонкое место, чтобы потеря давления была как можно позже по доле заполнения. Но утверждать последнее не буду. Хотя литье в толстое место и оправдано в кокилях, например.
ИМХО в толстое место, всегда оправдано. Тем более, там дальше промывники будут.
 Предметно можете объяснить? Я именно про метод "под давлением". Ведь при принудительном заполнении вся полость заполнится гарантированно. В чем тогда преимущество такого питания? Спрашиваю как новичок, если что. Пусть даже и не "нулевой" далеко.
Вообще отливать методом ЛПД под последующию доработку это не очень хорошо. При доработке можете вскрыть поры(раковины). При ЛПД только корочка детали плотная получается. В утолщении в вашей детали точно будут поры...
Тут такие соображения: (это касается литья не только металла но и пластмассы)
-Если лить в тонкое место, то материал быстро остынет и продавить в толстое может быть проблемно;
-В толстом месте больше утяжины (усадка при остывании), если ближе литник, то как бы идет подпитка материалом до самого конца цикла и утяжины как правило меньше. Да, KVIN прав, в толстом месте будут поры, скопления газа и чем дальше от литника то вероятность их больше. Но делать ползуны, чтобы формовать отверстия, тоже стремно, задиры на подвижных частях будут 100% да и количество мест и размеры формы будут иными.
   Можно конечно возразить, что процессы проходят очень быстро и это не играет большой роли, я и не утверждаю что это догма, но  по опыту придерживаюсь этой схемы, если есть такая возможность.
 Ну, в пластике вообще надо уходить от разнотолщинности. Любыми путями.
Именно поэтому и были вопросы качательно "под давлением".
      Насчет утяжин... На люмишках конечно они есть, но по опыту - можно пренебречь. Это не пластмасса.
      Вот насчет пор это правда. Как не соблюдай режимы и технологию, в толстом месте уйти от них невозможно. Но по этому поводу и вопрос я не задавал.
В общем, спасибо за инфу в любом случае.
Полностью с Вами согласен, но жизнь расставляет приоритеты, иногда, по другому. Не всегда наши желания совпадают с возможностями, как в известном тосте... :smile:
  Ну а в данном случае ИМХО лучше будет лить в толстое, хотя бы из за пористости о которой говорил KVIN, возле литника она будет минимальна, хотя ее полностью не избежать.
Уже сделал модель изделия и запустили 2-х месную форму в работу.
Еще узнал что обязательно нужно увеличить зазоры(допуск на диаметр) для направляющих колонок и втулок, чтобы они не клинили при большых температурах работы.
Какой литейный уклон задавать для такого изделия?
Азотированые каталожные толкатели FCPK применять можно в такой форме если их нужно будет потом подрезать, то верх уже будет какбы без азотации?
Завеса.rar
На толкателях это не критично. Мы их вообще не азотируем.
Смотря какая форма. По идее хватает и 0.5. Лишь бы прямого участка не было (заклинит намертво люминь за внутренние размеры). А так, стараются делать 2-3 градуса по возможности. Понятно, что чем больше тем лучше.
Согласен если это для пластика, а для алюминия при большых температурах разве толкатели в том месте не будут подгорать?
Поверхность на деталь выходит небольшая, поэтому деформации/трещины не особо частые явления. Хотя понятно, что лучше бы и там была защита.
А как быть с охлаждением под такую форму для алюминия?
Я сам удивлялся, когда увидел формы, где охлаждение проходит только по обойме насквозь, вообще не затрагивая формообразующую вставку, несмотря на форму изделия. Но работают как-то. После пластмассы это как-то неправильно кажется. До сих пор.
У меня в том приме формы что есть воопще охлаждения нет :)
Я обычно делаю по проще, чтоб было. Совсем не делать "религия не позволяет" ))) А так, не видел чтобы в работе использовали... Обычно проблема прогреть форму.
p.s.будете делать, обратите внимание что герметизация как в пластике не проходит
:biggrin: Понятное дело... Вся резина сгорит. Только трубки, уложенные в каналах.
А еще лучше каналы сверлить  в подкладных плитах и плитах крепления, в матрицах мы не делаем, слишком велик перепад температур.  На данной форме, деталь не большая, два места, ИМХО такого охлаждения достаточно.
Всем доброго времени суток!) Хочется получить рекомендации от опытных инструментальщиков по вопросу закалки "вспомогательных" деталей форм для ЛПД термопластов: плит крепления, плит системы выталкивания, промежуточных плит, фланцев, обойм, не участвующих в формообразовании. Т.е. интересует что калите и до какой твердости, а что не калите) Спасибо.
