Учимся проектировать пресс-формы
Основные затраты в форме идут на обработку. Разница в цене  металла не столь значительна. Точная обработка посадок займет больше времени, чем черновая обдирка пуансона. Обработать 2 плиты получается затратнее. Мы сами офигели, когда всё просчитали. Сроки тоже уменьшаются.
Значит вы (или наоборот мы) в другой реальности. На прошлой работе считали разок для интереса обработку с целикового. А по поковкам так вообще... Пару раз заставили на высокие матрицу и пуансон заложить пакет из двух плит по 60мм. ))) Извращение конечно, но пришлось побыть этим извращенцем...
А если только на посадочной части, то не достаточно.
Извините, чего недостаточно?) Вход/выход и заглушки на посадочной части пуансона.
Какие недостатки у удлиненных штуцеров? По-моему, просверлить два отверстия в обойме под удлиненные штуцеры достаточно технологично, чем сверлить отверстия в опорной плите + герметизировать стыки? Поправьте, если не прав. Спасибо.
Изменено пользователем vovvano13
Он писал по картинке поста 250, как я понял (недостаточно охлаждения будет, если только по низу).
А процитирован пост 251))
Если не посмотреть, что на них разные ники, можно подумать при диагональном чтении темы, что картинки двух постов на одну деталь... ))
Возможно, имеет значение, что мы находимся в Беларуси. Нам что 1.1730, что 1.2714- все равно покупаем или в Польше, или в России. И разница в цене выходит не так существенна. Опять же стоимость обработки как считать... А пуансон из 2 частей- ну, если только "корону" из бериллиевой бронзы. Намучались мы со вставными пуансонами на тонкостенных изделиях дай бог. Валяет их, как ни сажай, хоть на штифты, хоть на горячую. Так как работаем для своего производства, то принимая во внимание потенциальные проблемы при литье, стали делать цельные.
Насчет недостаточности охлаждения по картинке из поста 250. Показан разрез по одной из двух линий ближе к центру. Для охлаждения боковых поверхностей там есть еще 2 линии, где стоят перегородки. А эти каналы сделаны для охлаждения дна.
 Заглушки поставлены раз и навсегда. Ничего им не делается.
Насчет того, как делать - вставками или в целике, у нас тоже в свое время копья ломали. Чтобы не быть голословным, я провел анализ на примере одного пуансона (прилагаю) - все цифры свидетельствуют в пользу вставки. Правда, не учитывалась трудоемкость посадки / подгонки в обойму, и еще то, что целиковый пуансон "в плане" будет все-таки поменьше габаритом. Но с другой стороны вариант со вставкой более ремонтопригодный, потом надо учитывать, что нержавейку грызть потруднее гораздо, чем сталь 45, ну и другие отличия (см.таблицу). Лично я - за вставки.
Вставки.pdf
Да, в каждом случае надо просчитывать. С нержавейкой, пожалуй, и выгоднее вставки. Но неужели формы на ведра, тазики  или пищевые контейнеры вы делаете из нержавейки?Для изделий из полипропилена отлично ходят формы из 1.2714 предзакаленной (38...42 HRC). Получаем от поставщика  шлифованный  кубик- и вперед.
 Кстати, на приведенном примере расчета сравнивается масса металла. А стоимость обработки и сроки? Та же эрозия по времени куда больше займет, чем фрезеровка. Причем вырезать надо как вставку, так и обойму.
 Но опять же, если обязательно нужна нержавейка, вопросов нет. Только на крупногабаритных изделиях она редко нужна.
Не понял, какая эрозия? Она если есть, то есть и в том, и в другом случае. Обычно не нужна. К тому же, не все станки эрозионные позволяют устанавливать на них большие габариты. Опять-таки в пользу вставки. Ремонтопригодность явно не последний вопрос, согласен с предыдущим постом.
PS Это я не к тому, чтобы спор затеять. Если у вас выгоднее целиком, то пож-ста. Но у нас явно не так...
Ведра делать не приходилось, в основном мелкие детали, корпуса и пр. А что за сталь такая 1.2714 ?
Факторов много различных, конечно, надо конкретный случай смотреть. Иногда и в целике делаем. Еще хотел отметить, что конфигурация вставки может "проситься" именно под вырезку проволокой, и в таком случае в целике уже не сделаешь.
Насчет эрозии- это к таблице из поста 268. Там как преимущество указана возможность вырезания на проволочнике гнезда и самой вставки. На цельном варианте это не нужно.
 Меня просто смущает, что расчеты ведутся только по стоимости килограммов, а нормо-часы не учтены. Между тем в себестоимости формы металл формообразующих занимает 10-15%. Главная экономия получается на обработке.
Да, думаю, спор без учета конкретных условий непродуктивен. Главное, чтобы расчеты были.
Это другой случай. Тут простую вставку вроде обсуждаем.
Насчет стали 1.2714. Ранее мы применяли российскую 5ХНМ. Она дешевле. Но экономия выходила боком из-за ненадлежащего качества. Когда фреза ценой 200-300 долларов ломается на локальном участке твердостью 55 ед. посреди заготовки 45 ед. или на чистовой обработке вскрываются поры в поковке- это не просто неприятно, а ведет к потерям денег и времени. Сейчас если покупаем в России, то тоже импортную.
VERAS
Килограммы стружки - это машинное время, если говорить только о фрезеровке, без сравнения с эрозией.
А эту сталь (1.2714) вы покрываете хромом, или просто полируете?
Bully
Я имею в виду фигурную вставку в фигурное окно (да еще с уклоном :smile: Кстати, технологи ругались, что время вырезки значительно больше, если с уклоном).
Хром мы используем в немногих случаях: когда изделие из полистирола с малыми уклонами или прозрачное с требованиями хорошего внешнего вида. А так обходимся полировкой.
 Насчет уклонов. Плиты съема с подачи того же Пантелеева мы сажаем на пуансон только по конусу или с уклоном.. Технологические трудности с лихвой компенсируются уменьшением проблем при эксплуатации (задиры, износ).
VERAS
Аналогично делаю. Кстати, у нас был случай, когда вырезали конусы в плите съема и угол по какой-то причине сделали больше, чем на пуансонах - и ничего, работает. То есть, начальное отверстие совпадает с пуансоном, а от него разваливается угол, образуя увеличивающуюся щель. Вобщем-то двойная выгода получается: и собирать свободнее, и вентиляция. С тех пор практикую такой приемчик.
Из какого материала изготовлены изоляционный плиты-прокладки между ПФ и ТПА?
Материал чтото типа азбеста.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
