@tompsongun, попробовал отверстия под крепеж для SW 2020. Все работает, но есть небольшая непонятка. В стандартах ISO, DIN и др. все названия отверстий на русском, а в стандарте GOST - на английском, еще и со ссылкой не на номер ГОСТа, а на ISO/DIN. Можно ли это как то исправить. В прошлой версии все было нормально. Спасибо.
@stsa , а можете приложить скрины. у меня вроде всё на русском. не уверен, что смогу поправить, но попробовать можно.
вот мои скрины, если я правильно понял, у Вас тут проблема
картинка
Hide
я, увы, не силён в этом, так по наитию
trans(в корень папки тулбокс).xml
переименуйте в просто trans.xml и положите в корень папки тулбокс - если моя догадка верна, это для первых двух картинок
и есть еще один trans )) - в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian - он для крайней правой картинки
trans.xml
Изменено пользователем tompsongun
Скопировал первый файл в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian. Все стало на русском. Спасибо. Оказывается я уже спрашивал об этом в феврале, а вы мне уже отвечали. Склероз однако:sad:
Подскажите как на SW18SP5 в ToolBox добавить Гостовский крепеж? В SW17 проблем ни каких нет с www.leninsw.info все без проблем. Однако автор сайта я так понял сейчас занят и под под SW18-20 свежие релизы не успевает запилить.
1 час назад, Wolfi сказал:
Все вопрос снят! Поставил SW17, поставил ГОСТ в тулбокс, скопировал, проабгрейдил. @LeninSW Спасибо!!! Хоть и сумбурно все на сайте, но разобрался.
У кого нибудь есть toolbox для sw19 sp5, вроде как поставил все, но гостовского ничего нет.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при добавлении DIN крепежа при формировании спецификации с помощью SpecEditor отсутствует наименование крепежа и раздел. Проблему с разделом решил, с наименованием частично. Сделал по образу и подобию гостовского добавил свойство "наименование" с параметром "$PRP:"SW-Configuration Name" получил не совсем то что нужно, а именно нужно "обозначение". Такой трюк с обозначением не прошёл. Кто как решал данную проблему и сталкивался ли с ней? Для наглядности проблемы и желаемого решения прикрепляю скриншоты
картинки
Hide
Изменено пользователем *MVP*
Нарушение п. 15 Правил форума
Изменено пользователем SHARit
22 часа назад, *MVP* сказал:
Не силен в настройках тулбокса, но осмелюсь предложить поставить галочку на "Разрешить пользовательское обозначение".
Вдруг поможет.
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Вдруг поможет.
Нет, не помогает.
Добрый день, кто подскажет, как решить эту проблему? Я так понимаю, проблема с переводом? Файл trans.xml брал и с новых версий, и со старых. Все равно не находит несколько папок: Болты, Винты и Подшипники.
скрин
Изменено пользователем Rom81
1 час назад, Rom81 сказал:
как обновить Toolbox с 19-го на 20-й?
Самый простой способ - при установке новой версии SW для установки ToolBox указать папку установленного ТВ предыдущей версии.
В 13.12.2019 в 17:16, Plumber сказал:
Так и сделал, но при установке возникает ошибка. Появляется сообщение, что приложение, которое обновляет, будет закрыто. В установленном SW потом тулокс не открывается, появляется сообщение, что старая версия. Тулбокс у меня 16-й с библиотеками по ГОСТ. Что можно сделать, чтобы выйти из ситуации? Текс ошибки в приложении
Новый текстовый документ.txt
@tompsongun Большое спасибо!!! Но нужна подсказка. Последняя версия SW2013 , с тех пор не обновлял. Потребовалось 2020. Открыл сборку сделанную в 2013. Требует файл toolbox dll (Couldn't loaded resource dll for toolbox). Крепёж поменялся на "не в размер". Во все отв. встали одинаковые винты
6 часов назад, Aleksandr 2 сказал:
Увы,  подсказать не смогу. на какой-то из версии тоже с этим сталкивались. Сам тулбокс ещё меняют. как-то даже было что шайбы одного и того же номинала при переходе на новую версию поперёк болта вставали со сломанным сопряжением. в системе нахожу только SWtoolbox.dll, а тот файл видимо только в старой версии.
Возможно в ветку заглянут корифеи и гуру и подмогут.
15 часов назад, Aleksandr 2 сказал:
Всё дело в том, что начиная с SW2015 поменяли форматы файлов, в том числе и ToolBox - по этому вопросу могу только порекомендовать сходить к товарищу Ленину
Сейчас официальный ГОСТовский тулбокс делает фирма "идеальные инструменты" и он в свободном доступе https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbox.html
Спецификация то же https://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
