@tompsongun, попробовал отверстия под крепеж для SW 2020. Все работает, но есть небольшая непонятка. В стандартах ISO, DIN и др. все названия отверстий на русском, а в стандарте GOST - на английском, еще и со ссылкой не на номер ГОСТа, а на ISO/DIN. Можно ли это как то исправить. В прошлой версии все было нормально. Спасибо.
@stsa , а можете приложить скрины. у меня вроде всё на русском. не уверен, что смогу поправить, но попробовать можно.
вот мои скрины, если я правильно понял, у Вас тут проблема
картинка
Hide
я, увы, не силён в этом, так по наитию
trans(в корень папки тулбокс).xml
переименуйте в просто trans.xml и положите в корень папки тулбокс - если моя догадка верна, это для первых двух картинок
и есть еще один trans )) - в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian - он для крайней правой картинки
trans.xml
Изменено пользователем tompsongun
Скопировал первый файл в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian. Все стало на русском. Спасибо. Оказывается я уже спрашивал об этом в феврале, а вы мне уже отвечали. Склероз однако:sad:
Подскажите как на SW18SP5 в ToolBox добавить Гостовский крепеж? В SW17 проблем ни каких нет с www.leninsw.info все без проблем. Однако автор сайта я так понял сейчас занят и под под SW18-20 свежие релизы не успевает запилить.
1 час назад, Wolfi сказал:
Все вопрос снят! Поставил SW17, поставил ГОСТ в тулбокс, скопировал, проабгрейдил. @LeninSW Спасибо!!! Хоть и сумбурно все на сайте, но разобрался.
У кого нибудь есть toolbox для sw19 sp5, вроде как поставил все, но гостовского ничего нет.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при добавлении DIN крепежа при формировании спецификации с помощью SpecEditor отсутствует наименование крепежа и раздел. Проблему с разделом решил, с наименованием частично. Сделал по образу и подобию гостовского добавил свойство "наименование" с параметром "$PRP:"SW-Configuration Name" получил не совсем то что нужно, а именно нужно "обозначение". Такой трюк с обозначением не прошёл. Кто как решал данную проблему и сталкивался ли с ней? Для наглядности проблемы и желаемого решения прикрепляю скриншоты
картинки
Hide
Изменено пользователем *MVP*
Нарушение п. 15 Правил форума
Изменено пользователем SHARit
22 часа назад, *MVP* сказал:
Не силен в настройках тулбокса, но осмелюсь предложить поставить галочку на "Разрешить пользовательское обозначение".
Вдруг поможет.
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Вдруг поможет.
Нет, не помогает.
Добрый день, кто подскажет, как решить эту проблему? Я так понимаю, проблема с переводом? Файл trans.xml брал и с новых версий, и со старых. Все равно не находит несколько папок: Болты, Винты и Подшипники.
скрин
Изменено пользователем Rom81
1 час назад, Rom81 сказал:
как обновить Toolbox с 19-го на 20-й?
Самый простой способ - при установке новой версии SW для установки ToolBox указать папку установленного ТВ предыдущей версии.
В 13.12.2019 в 17:16, Plumber сказал:
Так и сделал, но при установке возникает ошибка. Появляется сообщение, что приложение, которое обновляет, будет закрыто. В установленном SW потом тулокс не открывается, появляется сообщение, что старая версия. Тулбокс у меня 16-й с библиотеками по ГОСТ. Что можно сделать, чтобы выйти из ситуации? Текс ошибки в приложении
Новый текстовый документ.txt
@tompsongun Большое спасибо!!! Но нужна подсказка. Последняя версия SW2013 , с тех пор не обновлял. Потребовалось 2020. Открыл сборку сделанную в 2013. Требует файл toolbox dll (Couldn't loaded resource dll for toolbox). Крепёж поменялся на "не в размер". Во все отв. встали одинаковые винты
6 часов назад, Aleksandr 2 сказал:
Увы,  подсказать не смогу. на какой-то из версии тоже с этим сталкивались. Сам тулбокс ещё меняют. как-то даже было что шайбы одного и того же номинала при переходе на новую версию поперёк болта вставали со сломанным сопряжением. в системе нахожу только SWtoolbox.dll, а тот файл видимо только в старой версии.
Возможно в ветку заглянут корифеи и гуру и подмогут.
15 часов назад, Aleksandr 2 сказал:
Всё дело в том, что начиная с SW2015 поменяли форматы файлов, в том числе и ToolBox - по этому вопросу могу только порекомендовать сходить к товарищу Ленину
Сейчас официальный ГОСТовский тулбокс делает фирма "идеальные инструменты" и он в свободном доступе https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbox.html
Спецификация то же https://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
