Всем привет!
Никак не могу разобраться с тулбокс.
Нужно начертить шестерню в стандарте ISO, модуль 0,75 и 0,85, однако их нету.
Они есть в DIN, но мне нужно именно ISO.
При попытке добавить, спрашивает заполнить таблицу, но где взять эти данные, не пойму.
При попытке добавить модуль по стандарту KS так же спрашивает заполнить таблицу, но что такое Sort order - не понятно.
8 часов назад, weegee сказал:
Можно проверить актуальность стандарта, потому что сейчас очень многие DIN приводятся к общему знаменателю DIN-ISO
Дословно - порядок сортировки
Здравствуйте. Истек стандарт ГОСТ Р 50273 вместо него теперь ГОСТ ISO 4070 и вместо короткой записи теперь нужно писать длинную надпись и новый стандарт. Как заменить одну запись на другую. Где копать? в SWBrowser.mdb или в самой детали?
Переформулирую вопрос. При создании новой конфигурации элемента тулбокса, ОТКУДА берется имя конфигурации???!!! И еще.... Чисто для себя. Нафига нужны все эти базы, если они никак не влияют на тулбокс?
Отредактировал обе базы и SWBrowser.mdb и swbrowser.sldedb Нашел там что надо заменить и заменил на то, что мне требуется. Но в конфиге тулбокса ничего не поменялось, имена конфигураций остаются как и были. Подскажите, какие еще телодвижегния нужно сделать, чтоб конфиг по моему формировался.
PS. Почему я не могу редактировать свои посты? Потому, сто тупой?
PS2/ Если че, то ветку всю прочитал. Если где-то выше уже есть ответ, то я не понял, что это ответ на мою проблему....
@USSR_Nic
ToolBOX - есть зло и куча проблем, все правки которые делаются в базах, могут при обновлении оных или слететь или доставить дополнительных неприятностей.
Посему могу только порекомендовать при использовании компонентов заимствованных в ТВ, отвязывать их при помощи SldSetDocProp, и использовать их как простые детали со своими конфигами и настроенными свойствами. Таким образом со временем накопится библиотека часто используемых компонентов, которые не будут зависеть от превратностей новых версий.
2 часа назад, USSR_Nic сказал:
Нет, потому что время истекло. После публикации поста есть 15 минут для правки.
23 часа назад, USSR_Nic сказал:
Наверное всё же ГОСТ ISO 7040
Здравствуйте. Как это исправить? Теперь меню отверстий не открывается вообще выдает такую ошибку
51 минуту назад, orcoholist сказал:
Как это исправить?
Наверное взять базу соответствующей версии :g:потому что, судя по сообщению, для SW2017 пытаешься использовать базы от SW2019
В 19.02.2019 в 17:56, Plumber сказал:
ToolBox напрочь отсутствует мелкий крепёж, минимальный размер М1,6.
Иногда приходится использовать более мелкий, пока выхожу из положения строя свои модели, может есть какие-то базы мелкого крепежа для SW?
Вот есть от 1мм , можешь таблицу подправить будет любой.
А куда тебе меньше 1.6мм?  слишком мелкие такие винты где используешь?
Винты 1491-80.zip
Винты ГОСТ 17475-80.zip
За винтики спасибо, только архив 1491-80 почему-то не найден :confused_1:
12 часа назад, Maik812 сказал:
... мелкие такие винты где используешь?
Была парочка "мелких" проектов, где надо было М1.2, тем более что сами винты есть, а вот во всех современных документах на конструкцию и размеры крепежа, всё что меньше М1.6, напрочь отсутствует.
Привет! Есть проблема с Toolbox. Не получается сделать так, чтобы настроенное пользователем свойство переходило в спецификацию SwPlus. В сборочном чертеже строки Наименований пустые, не везде присваиваются позиции, соответственно на графике обозначение позиции пустое. Доступ на редактирование Toolbox имеется, все изменения проходят успешно. Причем некоторые наименования подцепились, с чем связано - непонятно. С чем может быть связано?
Добрый день. Не правильно отображаются винты с крестообразным шлицем из родного ToolBox.
Пробовал в версиях 2014 и 2019. Может кто подскажет в чем дело? Система Windows 7 x64.
В 20.02.2019 в 10:46, tompsongun сказал:
Исправление ToolBox для Solidworks 2019. базе присвоил имя 22.001. по аналогии LeninSW.
обновил на 6 машинах - зенковка, зазоры винта ... ГОСТ - работают.
Прилагаю также готовую базу в самораспаковывающемся архиве винрар.
Пробуйте, пожалуйста, отпишитесь.
updatedb_22.001.sldedb
swbrowser.exe
Для toolbox Solidworks 2020 ГОСТ отверстия под крепёж
swbrowser 2020.exe
updatedb_23.001.sldedb   - если хотите самостоятельно обновить базу через утилиту солида C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\UpdateBrowserDatabase.exe
Скрины Обновление-добавление гост в тулбокс в SQLiteStudio.zip
Изменено пользователем tompsongun
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. После полной переустановки системы впервые столкнулся с такой проблемой и не пойму как исправить: для компонентов из TOOLBOX в столбец "ОБОЗНАЧЕНИЕ" спецификации подставляется "Имя документа", хотя раньше по умолчанию подставлялось "Имя конфигурации".
В итоге имею достаточно большое количество оформленных чертежей, при открытии которых в спецификациях вместо конфигураций компонентов TOOLBOX прописываются имена файлов. Единственный способ - исправлять вручную: открыть деталь / менеджер конфигураций / параметры конфигурации / отображаемое обозначение при использовании в спецификации - меняю с "имя документа", на "имя конфигурации".
И так для каждого компонента TOOLBOX... Даже представить не могу сколько уйдет времени на правку всех оформленных чертежей.
Изменено пользователем NikB09
Здравствуйте. Уверен что где то ответ на мой вопрос уже есть но найти его у меня не получилось. Требуется создать свою деталь в toolbox. Например вот такую http://docs.cntd.ru/document/gost-20862-81. Сделать её необходимо именно в таком виде как в ГОСТе (геометрия, материал, покрытие со всеми возможными вариациями). Но вот чёткого описания как это сделать я не нахожу.  Помогите пожалуйста.
И снова здравствуйте. Нашёл методичку по toolbox. Сделал всё как описано, создал модель, заполнил таблицы. Но вот деталь в тулбоксе не работает как надо, таблицы не подхватываются. Методичка за 2007 год. Может устарела, может уже новые требования какие то появились?
2 минуты назад, Blac сказал:
Да. Toolbox теперь построен на sql а не на Access.
Поэтому делаете деталь по методичке, и потом запускаете DatabaseConverter.exe
Программа находится в "\каталог установки SolidWorks\SolidWorks\Toolbox\data utilities\".
После проделанной процедуры тулбокс перестал запускаться и при запуске выдаёт следующее сообщение.
Солидворкс 17 сп 1
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
