Несколько вопросов по Heidenhain
В колонке PLC для щупа написано то же самое, что и для любого другого инструмента - все нули.
У меня на DMF 250 linear с TNC 530 запрет вращения в таблице инструментов в колонке PLC - 00000100.
Я так понимаю, это на совести писавшего PLC - куда какую единичку воткнуть. Стоят два станка со стойками HH530 и HH620 одного производителя. В 530-й - за внутренний подвод СОЖ отвечает второй бит, в 620-й - нулевой. Ну вот и к чему такая путаница?
Спасибо всем откликнувшимся! :smile:
Подскажите, на НН530  на всех станках невозможно включить шпиндель и одновременно вручную перемещать стол? Он у нас один такой, даже спросить некого:) У нас одни Сименсы .
Выложите подробную фотку стойки и название станка, а то 530-ый TNC много куда ставят и для разных станков нужны разные действия.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
