Несколько вопросов по Heidenhain
Да, я заметил тож, что на партии деталей которая сейчас идет летунок диаметром 50 мм работает с новыми пластинами 5-12 проц нагрузки, когда доходит до 22 проц. - снимаю, гляжу все пластины с маленькими сколами
  • 1 год спустя...
прошло время...  если дальше писать  и задавать вопросы - будут ли они в топе появляться? или создавать новые вопросы?
проработав какое-то время, возникают совсем другие вопросы.. как располовинить заготовку уже не интересно... а вот обнулить щупом с разворотом - это мой конек на моей работе
за пару лет - опыт изменился- хочется обсуждать нормальные проблемы (хотя может 2-х лет и мало для такого(я надеюсь))- я когда на работу устраивался, то я говорил начальнику, что с такой работой нет тупика карьерного роста)))))... оно так и есть!!!   кто против -кинте в меня камнем... heidenhain, как вселенная  - тот кто изобрел-постиг, тот кто не постиг -не поймет до смерти))))  шутка....
вобщем, нужно описание PLC  в таблице инструмента. Ну там- заблокировать вращение, заблокировать М4... и так далее.. у нас программеры раньше убъют чем сам себя)))
для примера - в таблице инструмента не стояла блокировка вращения шпинделя для инструмента N.... тот вставил центроискатель... нажал "пуск" и инструмент раскрутился.... - чуть не убило кого-то, вылетевшим из станка индикатором..... ошибки...неотработки.... но-!!! можно избежать -запретив в таблице инструмента-вращение!
plc - это уже к производителю станка.
Чтоб не раскрутился - ограничьте максимальные обороты (Nmax) до минимально возможного значения, сколько позволяет задать станок (0-20 об/мин) - такими никого не убьешь.
Что, Слава? Новые станки покоя не дают? Ищи книгу по TNC640 на русском. Как я тебя выкупил быстро)))) Да Саня это, Саня)))
На русском не нашел, а на англ в интернете читал, но ответа на свой вопрос не нашел. Придется все таки найти время и методом проб и ошибок - изучить.
на сайте хайдена есть руководство на русском и для 640 и для 620:
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index/1242135142456/1242135142489/1386814034096/1386814034096.html
Спасибо. Нашел там все ответы на свои же вопросы.
блок форма через LBL - вещь странная, лейбл пишется с учетом того, что он будет вращаться через ось, т.е. блок форму можно написать как-бы под токарку... а т.к. в наших станках функция токарной обработки через ось Ц не предусмотрена производителем либо заблокирована, то функция LBL для блок формы как-бы бесполезная, лучше копай в сторону AFC или еще чего-нить новенького.
pozhytok 4arlik wizard и все кто работает с хайденом, давайте обменяемся скайпами  аськами и иже с ними, чтобы оперативней решать новые загадки!!
  • 2 месяца спустя...
есть два станка micron 1150 и DMU 50 monoblock.(стойка Heidenhain 530 ) суть проблемы такава если при М128 по программе крутить ось С
С5 С3 С2 С358 по на micron 1150 будет идти по кратчайшему пути т.е сделает С5 С3 С2 С358( сделает С-2 в реале) , то на DMU C358 пойдет в обратную сторону ,
это связано с ПО или с какими нибудь параметрами?
На Heidenhain вам нужно использовать М126/М127 - перемещение осей вращения по кратчайшему пути.
не работает, надо где то в параметрах включить, на выставке у DMG спрошу. и еще надо индикацию Оси С сделать -360 ... +360 , а не как сейчас -28800 ... +28800
  • 9 месяцев спустя...
А можно ли оператору вообще заблокировать вращение шпинделя для любого инструмента из таблицы? В параметрах пользователя прописывается только номер 3D-щупа, которому вращение заблокировано. Или кроме ограничения Nmax - больше вариантов нет?
Не в курсе, в таблице инструментов по крайней мере не видел. А чем вариант Nmax в 0 не устраивает ?
В таблице инструментов есть колонка, где будет написано что-то типа 00000000. Устанавливая в этой колонке биты в "0" или "1", можно нужным вам образом описать поведение инструмента. Один из этих битов точно отвечает за блокировку вращения инструмента. А вот какой именно - это нужно смотреть документацию к вашему станку.
Я сразу так и думал про эту колонку, но в документации сказано только про бит, который отвечает за подачу СОЖ через инструмент. Про блокировку нет ни слова.  :(
Не устраивает тем, что "0" в Nmax'e - это меньше минимальных оборотов, которые может выдать станок. И он ругается.... Так же, если ставить самые минимальные обороты, то при вызове инструмента станок снова ругнётся на то, что в ручном режиме у него заданы обороты, бОльшие, чем разрешенные для вызываемого инструмента.
Обычно в этой колонке устанавливают в "1" два бита для измерительного щупа. Один бит говорит системе, что под этим номером в списке находится именно щуп, а другой бит как раз запрещает включение оборотов для этого инструмента. Посмотрите что у вас написано для щупа и попробуйте эти биты поочерёдно включить-выключить на нужном вам инструменте.
В колонке PLC для щупа написано то же самое, что и для любого другого инструмента - все нули.
Тогда нужно смотреть документацию к станку.
    • david1920
    • david1920
