Несколько вопросов по Heidenhain
в 620-й параметры идут не подряд по номерам, а как дерево каталогов с названиями. Сколько сил хватало раскрывал папки и подпапки и читал и искал. Ну примерно как реестр перечитать))) ну конечно в стойке по-меньше))) пока не нашел
Изменено пользователем krol123
если память не изменяет, то в 635\640-ой настройки скринсейвера были тут: мышкой вниз экрана, выскакивает нижняя панель (по типу как в виндовсе с кнопкой пуск), там есть кнопка, в ней вкладки, во вкладках настройка сети, настройка времени и там же где-то скринсейвер
Изменено пользователем URAn
Там параметры не по номерам, а по папкам, как реестр. Нужна помощь!
а еще как время поменять?
я же вам писал выше, что искать нужно в менюшке нижней панели, а не в параметрах. Там же настройка времени и сети.
мышку только если подключать свою, да и подключив, внизу экрана ничего не выползло. И такого в книге нет. Просто в голове не укладывается, что скрин удалили за ненадобностью - ведь экран-то выгарает)
У кого-нить есть постпроцессор для WF5 / creo ??? любой, главное heidenhain
Задай этот вопрос в ветке ProE (Creo).
Помнится мне , там кто-то выкладывал постпроцессор для Heidenhainа
глянул руководства на 620-ую, такая менюшка есть на софте 734 98..., а вот для софта 340 56... в книге о ней нет ни слова, видимо это ваш вариант. Тогда где-то в параметрах должно быть, других идей нет...
Вот блин!Разнообразие циклов, электронные щупы... меня ставят на DMU 35 ))) Народ, как облегчить жизнь с помощью клмпьютера??? Это-же капец вручную прописывать траектории 25 или 22-го цикла. HELP! может в мастеркаме проще написать, чем пацаны по пол-дня проги пишут на простенькие детали?
А технологов расстреляли за ненадобностью штоле??
у нас программы на простые детали операторы пишут сами
таки хорошая работа для тренировки мозга))
Можно-ли написать на стойке конус (без поворотов стола делать)? Как?
можно. нарисуешь эскиз - разберем это дело.
Ну хотя-бы произвольный, допустим основание 100 мм высота 100 мм, не усеченный.
0 BEGIN PGM PYLEGKA_LBL MM
1 ;X+0 sleva ot zagatovki
2 ;Y+0 ot podvijnoi gubki
3 ;Z ot parallelki
4 ;nominalnaya vysota so znakom minus
5 ;********************************
6 ;VVEDITE PARAMETRY
7 ;********************************
8 ;DLINA X
9 Q1 = 500
10 ;********************************
11 ;SHIRINA Y
12 Q2 = 250
13 ;********************************
14 ;NOMINALNAYA VYSOTA
15 Q3 = 30
16 ;********************************
17 ;VELICHINA PRIPUSKA Z
18 Q4 = 2
19 ;********************************
20 ;GLUBINA VREZANIYA!(0.5mm ili 1mm)!
21 Q5 = 0.5
22 ;********************************
23 ;DIAMETR FREZY
24 Q6 = 40
25 ;********************************
26 ;BEZOPASNOE RASSTOYANIE SO STORON
27 Q7 = 50
28 ;********************************
29 ;PODACHA FREZEROVANIYA
30 Q10 = 1000
31 ;********************************
32 ;ne izmenyat
33 ;********************************
34 ;nedobeg
35 Q8 = Q7
36 ;perebeg
37 Q9 = Q1 + Q7
38 ;pol diametra frezy
39 Q11 = Q6 / 2
40 ;Kolichestvo prohodov po Y
41 Q12 = Q2 / Q11 - 1
42 ;Kolichestvo vrezanii po z
43 Q13 = Q4 / Q5 - 1
44 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-Q3
45 BLK FORM 0.2 X+Q1 Y+Q2 Z+Q4
46 ;
47 TOOL CALL 20 Z S2500
48 L X-1000 Y+1000 Z+1000 R0 FMAX M91
49 ;
50 ;predpoziciya
51 L X-Q8 R0 FMAX M3 M8
52 L Y+Q2 R0 FMAX
53 L Z+Q4 R0 FMAX
54 ;
55 ;
56 LBL "vsya_glubina"
57 L IZ-Q5 R0 FMAX
58 LBL "odin_prohod"
59 L X-Q8 R0 FMAX
60 L X+Q9 R0 FQ10
61 L IZ+Q7 R0 FMAX
62 L X-Q8 R0 FMAX
63 L IZ-Q7 R0 FMAX
64 L IY-Q11 R0 FMAX
65 CALL LBL "odin_prohod" REPQ12
66 L Y+Q2 R0 FMAX
67 CALL LBL "vsya_glubina" REPQ13
68 L Z+150 R0 FMAX M5 M9
69 ;
70 L X-1000 Y+1000 Z+1000 R0 FMAX M91 M30
71 ;
72 END PGM PYLEGKA_LBL MM
Написал таку универсальную программу (бывает нужно делать черновую по стали скоростной головкой, которая очень негативно относится к встречному фрезерованию).
Проблема в том, что тест проходит один раз и если нажать опять reset+start то блок форма исчезает. Приходится открывать любую другую программу, потом опять эту и тогда тест проходит, опять один раз. Т.е. неудобно получается -я смотрю тест, меня не устраивает что-то - я меняю параметры фрезерования и хочу запустить тест опять - ан-нет блок форма тю-тю.. Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
У меня в симуляторе не пропадает. Проверь чтобы в шпинделе не стоял инструмент с ручной сменой.
В файле все мои параметрические программки для НН. Твой случай в папке "пазы"
А причём тут конус?? На сколько я понял - это съём плоскости (явно не универсальлная )))).
olala_HH.zip
ben_laden А у Вас есть бесплатные постпроцессоры под Creo/ProE для heidenhain?
Бесплатные только в самой поставке ПРО-Е :smile: Мы за свой платили, так что поделиться не могу.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
