Несколько вопросов по Heidenhain
Прошу господа не смеяться- я 8-й день работаю на фрезерке, но хочу понять...
10 Как в параметрах станка поменять динамические места инструмента на статические(станки SPINNER U 620). (был случай когда моргнул свет и станок начал брать инструмент не из своих мест- на станках со статическим положением интрумента в магазине такого при сбоях в электропитании не бывает)
20 Как во время отработки УП просмотреть симмуляцию другой программы без ошибок концевиков (к примеру я обрабатываю фитюльку 30 мм, привязанную образно к "центру стола"(минималный икс 0- это допустим центр стола, остальное вплюс), а в это время пишу прогу на габарит по иксу 600(допустим это максимум который можно сделать на станке) ЧПУ берет мою привязку по реально работающей УП от центра стола и начинает симмуляцию и при координате Х 550 выдает ошибку концевика, потому что исходя из отрабатываемой на данный момент детали, нужно станку от нуля(от точки привязки-центр стола)проехаь по иксу в +550, а у него рабочее пространство от -300 до +300 ), т.е. получается пока не доделаю деталь и не привяжусь примерно, симмуляцию следующей детали сделать невозможно?
30 Хотел задать вопрос о том как на стойке смотреть реальную обработку УП с симмуляцией инструмента т.к. СОЖ не позволяет рассмотреть что же там сейчас происходит-нашел.Возникает вопрос как сделать так чтобы блок-форма разворачивалась чтобы мне не приходилось при смене плоскости обработки (допустим 19 цикл) срочно лазить по стойке и разворачивать как мне надо этими зумами и ротейшенами, ну чтобы плоскость обработки разворачивалась ко мне)
40 Пришел на контору- стекла запэцканые-все желто-маслянное и ни уя не видно, чем отмыть стекло- клины и прочее пеноотмывание не помогает.
50 Нужны таблицы подач-оборотов, желательно в экселе, ну хотя-бы по основным- сталь чугуний люминий пластмасса, ну минимальные чтобы я не испортил ничего(советы по рассчету по формулам исходя из каталогов производителя инструмента не принимаются - я думаю если на митсубиси(митсубиши) поставить подачи и обороты от совдеповского быстрореза-он не расстроится особо).
60 Спасибо за внимание М30
Изменено пользователем krol123
Насколько мне известно, никак (могу и ошибаться). Даже на DMU50 (с 530-ой стойкой) при обработке одной УП в 3+2 прогон в тесте второй 3+2 вызывал ошибку. Если решите сей вопрос, дайте знать :smile:
Обычно выставляю в графике 3D-отображение при необходимости наглядного просмотра теста. Да, медленно, но зато все видно :smile:
Вы уверены, что там стекло, а не пластик или плексиглас??
ээээ... вряд ли что-то кто-то вам даст не потому, что жалко, а потому, что не понятно, что вам надо :smile: (ну во всяком случае, я не понимаю). Лично я себе сделал эксель-файлик, где забил пару формул. Чтобы получить то, что мне нужно (обороты и подачу), ввожу Д инструмента, кол-во зубьев, скоротсь обработки и подачу на зуб. Рабочим не так давно сделал "простынь", где в табличном виде приводится зависимость скорости от диаметра. У каждого производителя свои рекомендуемые режимы и если не спец инструмент, то уменьшив каталожные значения на 20-25%, получите режимы, которые подойдут для 95-97% любого другого аналогичного инструмента.
10- в таблице инструмента в соответствующей строке прописать букву L (locked), это закрепит гнездо магазина за инстр
20 - test --MOD-- blank in workspace - или откл проверку или подвигать заготовку в раб пространстве
40- скорее всего это поликарбонат
10 Сегодня пришел с работы-да нашел в книжке пока работал - в таблице места есть колонка fixed
10 разобрались
20 по-подробнее пожалуйста
40 звенит как стекло если стучать железякой.Ну допустим полик. - чем отмыть разводы водяного камня? Есть у соседа жидкость для удаления грязи в духовке- мы ей недавно камень смывали с солнечных батарей на газонных фонариках-нормально, но вдруг через месяц трескаться начнет)))
у вас опыта больше - попробуйте в тестируемой программе перед tool call побаловаться с cycl call / goto 247 (назнач. коорд. баз. точк.)
Еще возник вопрос(да простят меня модераторы) наш технолог в процессе обработке включает между операциями по обработке детали промежуточное стабилизирующее старение дюралюминия -вопрос, как это может сказаться на отклонениях от плосккостности или параллельности поверхностей. Допустим фрезеровали плоскость а и плоскость б и после проверки на измерительной машине результат отклонения от перпендикулярности этих плоскостей был 0,01 мм, каким он станет после печки? И вообще зачем оно нужно это стабилизирующее старение?
Еще вопрос-как написать программу, если я хочу использовать определенное количество инструмента из таблицы, а один я хочу вставить вручную, т.к. патронов не хватает?
Как на spinner u серии превратить паллету по координате С в токарный станок? Какое количество RPM макс. для паллеты по координате С ?
P.S. Мне еще толком заготовки не разрешают самому менять, но вопросов "на будущее" хоть отбавляй)))
20 - в режиме TEST RUN жмем MOD. Появятся softклавиши. Жмем blank in work space. Еще клавиши. Те, которые со стрелками, могут перемещать заготовку проверяемой детали в рабочем объеме станка. On|off отменяет проверку по концевикам осей.
У нас по умолчанию в начале каждой УП забит 247-й цикл. Как правило, у нас там всегда 0-я точка. Может быть по этому и не получается прогнать тест одной УП, когда в автомате работает другая, т.к. точки одинаковые. Но мы этим не загоняемся - есть вопросы куда серьезней :smile:
Старение нужно для снятия напряжений в металле. Используется при обработке и проката и литья. Обычно следует после черновой обработки. В зависимости от конструктивных особенностей детали и ее эксплуатационных условий может быть 2, а то и 3. Если у вас после обработки детали с "сотками" по ТП заложено старение, то технолог чего-то перемудрил - после т/о этих соток не будет в 99,9% случаев. А может вы старение с термоциклированием путаете?
Допустим, у вас магазин на 32 позиции. В УП задаете вызов инструмента с номером больше 32 и вставляете его вручную.
Никак. Для этого нужы токарные функции, а они только в 640-й стойке идут (ну и может в последних версиях 530-й). Вы конечно можете прописать вращение только по С при работе с фрезой, но это не то. :smile:
про ручную - автоматическую смену инструмента.
штатная команда на смену инструмента - M6
у разных производителей станков реализуется по разному - это не вопрос TNC
это PLC - вам надо с поставщиком станка пообщаться.
на одном станке (530 стойка)
автоматическая смена проходила по команде TOOL DEF (это был CHEVALER тайваньский)
на Цинцинатти надо было прописывать M6 и в таблице инструмента была строка со статусом: авто, ручной, большой, (большой это когда соседние ячейки принудительно оставляют пустыми)
(извини - влом латиницу переключать)
так что стойка сама тут не особо причем
а вот в токарный станок превращать ничего не надо.
ось с это ось параллельная оси шпинделя.
во-первых надо будет пересчитывать угловую скорость в линейную
во-вторых работать ты сможешь только вращающимся инструментом.
(то есть поставить токарные резцы в шпиндель может и получится, а вот нагружать один шарик в подшипнике шпинделя статической нагрузкой - это не по-человечески. Скотство это.
Помнится совсем недавно один *удак предлагал мне на ВФЦ делать долбежную операцию О_о)
в-третьих - на фрезерных безразмерных осях могут стоять концевики.
на пикомаксе 55 был диапазон (причем именно не программный а аппаратно исполненный) в 72000 градусов, то есть 200 оборотов.
Изменено пользователем 4arlik
Всем огромное спасибо за продвижение моего ничего не понимающего во фрезерке мозга!!!
\\on off проверка по концевикам-класс! помогло! Только говорю коллегам-операторам, чтобы после окончательной привязки включали обратно- т.к. не хочется чтобы программа по симмулятору прошла, а потом при реальном запуске напороться на концевик. А насчет заготовки в реальном пространстве станка- чет я двигал-двигал ниче не меняется- очучение отстсутствия кнопки применить после сдвигания))
Понял - точить цилиндры на паллете нас не заставят!!!
Хотя поправочка(сутки прошли) у меня ось шпинделя Z и если вращать быстро стол по координате С то кубик, закрепленный в тисках, можно резцом превратить снаружи допустим в циллиндр?
"ручная смена"
в таблище инструментов должна быть кнопочка "таблица места" в ней задаются привязки номера инструмента к номеру стакана магазина, те, что не привязаны. будут вызываться через ручную смену - станок уберёт инструмент из шпинделя в магазин и полетит в опрделённое место, немного опустится и предложит вставить инструмент.
Спасибо, проверил сегодня на работе, так и есть
А есть отвечающие мне люди из Минска?
Какой максимальный RPM по координате С (круглый стол) и как это сделать программно?
У друга скоро юбилей 30 лет, у кого-нить есть программы на Хэйде такого плана, ну медальку забацать? Или как мне сделать гравировку на острове простейшим способом? Допустим кто может популярно объяснить, мол, ставишь мастеркам или еще что-нить, берешь модель сделанную в про-е(ну там картинку переводим в вектора с помощью bmp to vector(сам придумал, не помню чем сам пользовался), сохраняем как dxf или др., конвертим в geo)и генерируешь путь инструмента, потом вставляешь перемещения в LBL для 25 цикла, привязал шайбу-медаль свою и путь инструмента всатвляешь в лейбл????? Ну или проще путь какой-нибудь?
Вот жеш блин, еще работать не могу, а уже медали требую)))
Еще интересуют супер-мега-пупер программы на Heidenhain 5 осей, а то друг говорит, что мол почему у вас на конторе на 5-осниках делают такие программы, которые можно за 5 сек. на 3-х оске сделать с переустановкой. может у кого-нить есть там, всякого рода(как на ютюбе) мячи футбольные, турбинные лопатки, фигурки(есть станки со шпинделем и Z интрумент).
При обработке квадратной бобышки (по лейблу )в плоскости XY(инструм. Z) были обнаружены радиуса на её углах как сделать острые кромки? Копаю в сторону точного останова.
Почему во всех методичках Хайд пишет что с помощью щупа можно корректировать угол поворота заготовки от оси допустим Х, но у нас на конторе это считают недопустимым и можно часами сидеть и привязывать ось заготовки параллельно оси станка?
Сегодня-таки полез с помощью TNCGUIDE в разворот заготовки, померял ради интереса разворот заготовки после установки моим наставником, ЧПУ показала разворот -0.08xx (точно не помню) - это много или мало?
Радиуса, если нет в метке RND, появляются при обработке бобышки с припуском.
Что касается компенсации разворота заготовки, то это можно делать по любой стороне. В одном случае прямо используете полученый результат, в другом- отнимете или прибавите к 90 градусам.
Величина разворота в градусах, поэтому хорошо ли выставлена заготовка зависит от ее длины.
Max RPM смотрите в паспорте. А зачем вам это? Уже вроде ответили, что точить не получиться)
Примерно так и есть. Точной технологии перевода из картинки в траекторию инструмента сказать не могу, т.к. сам подобным не занимался за ненадобностью, слышал только в общих чертах от коллеги.
И что вам даст эта супер-мега-пупер прога?? Хотите синтаксис посмотреть или что? Да и разный он может быть этот синтаксис... может быть в векторах, а может и в координатах, может быть с 3D-компенсацией, а может быть и без нее :smile:
Вот вам пару кадров из УП в вкторной форме, без 3D-компенсации:
155451 LN X-64.081 Y-146.373 Z-2.324 TX-0.0378783 TY-0.3436557 TZ+0.9383315
155452 LN X-60.102 Y-146.785 Z-2.319 TX-0.0353143 TY-0.3451936 TZ+0.9378669
155453 LN X-55.3 Y-147.238 Z-2.312 TX-0.032312 TY-0.3470121 TZ+0.9373039
155454 LN X-51.428 Y-147.569 Z-2.305 TX-0.0300026 TY-0.3484445 TZ+0.9368491
155455 LN X-47.058 Y-147.907 Z-2.296 TX-0.0273377 TY-0.3500416 TZ+0.9363351
Полностью же УП "весит" больше 40 мег.
Еще попробуйте вывод траектории на центр инструмента, а не на кромку.
... но у нас на конторе это считают недопустимым ...
Это все от не знания :smile: Очень удобная штука. Кинул заготовку на стол "как попало", вызвал щуп, отработал цикл и вуаля, все выставлено :rolleyes:
А какая разница сколько? Как "ровно" вы заготовку поставили, на столько большое значение и получите. :smile:
он вероятно имел в виду отпуск (stress relief).обдираешь с припуском потом печка и опять на станок
возможность доворачивать координатные оси есть.
но,
применять ее осознанно можно например для габаритных тяжелых деталей, которые тяжело выбиваются на место,
либо кругляки в круглой оправке, которые тоже плохо выкручиваются.
обычные тиски на столе - медной киянкой вышибаются на место в разницу показаний на индикаторе0,01 с обоих сторон в 7-8 касаний. (мой личный рекорд 5 касаний - но это просто повезло)
поэтому если можете - не ленитесь - выстукивайте оправки и работайте с наладками и настроечными средствами измерения. Это на пользу будет.
Измерение прямой по 2м точкам геометрически оправданно, однако непрерывное измерение (не ренешоу а индикатором) позволит еще и оценить отклонение от прямолинейности.
что касается медалей видел как такими фокусами занимались в GEMMA 3D, там картинок много и всяких рюшечек и шрифты разные...
лично совет от себя - не страдай этой №уетой. Один раз покажешь, к тебе не только завод будет ходить за этим мусором, но и друзей будут звать. В магазине эта херь стоит 50 рублей. А времени ты на нее потратишь минимум часа три, так что твоя зарплата на этой медали составить 15рублей в час. ну и еще молодцом тебя назовут и спасибо скажут.
что касается мега-прог. мега-прога это калькулятор. если в голове пусто, то прога не спасет. Это не в обиду, а чтобы понятно было. Если нету пространственного воображения, то в итоге будете все то же самое делать еще и с применением проги.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
