Несколько вопросов по Heidenhain
в 620-й параметры идут не подряд по номерам, а как дерево каталогов с названиями. Сколько сил хватало раскрывал папки и подпапки и читал и искал. Ну примерно как реестр перечитать))) ну конечно в стойке по-меньше))) пока не нашел
Изменено пользователем krol123
если память не изменяет, то в 635\640-ой настройки скринсейвера были тут: мышкой вниз экрана, выскакивает нижняя панель (по типу как в виндовсе с кнопкой пуск), там есть кнопка, в ней вкладки, во вкладках настройка сети, настройка времени и там же где-то скринсейвер
Изменено пользователем URAn
Там параметры не по номерам, а по папкам, как реестр. Нужна помощь!
а еще как время поменять?
я же вам писал выше, что искать нужно в менюшке нижней панели, а не в параметрах. Там же настройка времени и сети.
мышку только если подключать свою, да и подключив, внизу экрана ничего не выползло. И такого в книге нет. Просто в голове не укладывается, что скрин удалили за ненадобностью - ведь экран-то выгарает)
У кого-нить есть постпроцессор для WF5 / creo ??? любой, главное heidenhain
Задай этот вопрос в ветке ProE (Creo).
Помнится мне , там кто-то выкладывал постпроцессор для Heidenhainа
глянул руководства на 620-ую, такая менюшка есть на софте 734 98..., а вот для софта 340 56... в книге о ней нет ни слова, видимо это ваш вариант. Тогда где-то в параметрах должно быть, других идей нет...
Вот блин!Разнообразие циклов, электронные щупы... меня ставят на DMU 35 ))) Народ, как облегчить жизнь с помощью клмпьютера??? Это-же капец вручную прописывать траектории 25 или 22-го цикла. HELP! может в мастеркаме проще написать, чем пацаны по пол-дня проги пишут на простенькие детали?
А технологов расстреляли за ненадобностью штоле??
у нас программы на простые детали операторы пишут сами
таки хорошая работа для тренировки мозга))
Можно-ли написать на стойке конус (без поворотов стола делать)? Как?
можно. нарисуешь эскиз - разберем это дело.
Ну хотя-бы произвольный, допустим основание 100 мм высота 100 мм, не усеченный.
0 BEGIN PGM PYLEGKA_LBL MM
1 ;X+0 sleva ot zagatovki
2 ;Y+0 ot podvijnoi gubki
3 ;Z ot parallelki
4 ;nominalnaya vysota so znakom minus
5 ;********************************
6 ;VVEDITE PARAMETRY
7 ;********************************
8 ;DLINA X
9 Q1 = 500
10 ;********************************
11 ;SHIRINA Y
12 Q2 = 250
13 ;********************************
14 ;NOMINALNAYA VYSOTA
15 Q3 = 30
16 ;********************************
17 ;VELICHINA PRIPUSKA Z
18 Q4 = 2
19 ;********************************
20 ;GLUBINA VREZANIYA!(0.5mm ili 1mm)!
21 Q5 = 0.5
22 ;********************************
23 ;DIAMETR FREZY
24 Q6 = 40
25 ;********************************
26 ;BEZOPASNOE RASSTOYANIE SO STORON
27 Q7 = 50
28 ;********************************
29 ;PODACHA FREZEROVANIYA
30 Q10 = 1000
31 ;********************************
32 ;ne izmenyat
33 ;********************************
34 ;nedobeg
35 Q8 = Q7
36 ;perebeg
37 Q9 = Q1 + Q7
38 ;pol diametra frezy
39 Q11 = Q6 / 2
40 ;Kolichestvo prohodov po Y
41 Q12 = Q2 / Q11 - 1
42 ;Kolichestvo vrezanii po z
43 Q13 = Q4 / Q5 - 1
44 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-Q3
45 BLK FORM 0.2 X+Q1 Y+Q2 Z+Q4
46 ;
47 TOOL CALL 20 Z S2500
48 L X-1000 Y+1000 Z+1000 R0 FMAX M91
49 ;
50 ;predpoziciya
51 L X-Q8 R0 FMAX M3 M8
52 L Y+Q2 R0 FMAX
53 L Z+Q4 R0 FMAX
54 ;
55 ;
56 LBL "vsya_glubina"
57 L IZ-Q5 R0 FMAX
58 LBL "odin_prohod"
59 L X-Q8 R0 FMAX
60 L X+Q9 R0 FQ10
61 L IZ+Q7 R0 FMAX
62 L X-Q8 R0 FMAX
63 L IZ-Q7 R0 FMAX
64 L IY-Q11 R0 FMAX
65 CALL LBL "odin_prohod" REPQ12
66 L Y+Q2 R0 FMAX
67 CALL LBL "vsya_glubina" REPQ13
68 L Z+150 R0 FMAX M5 M9
69 ;
70 L X-1000 Y+1000 Z+1000 R0 FMAX M91 M30
71 ;
72 END PGM PYLEGKA_LBL MM
Написал таку универсальную программу (бывает нужно делать черновую по стали скоростной головкой, которая очень негативно относится к встречному фрезерованию).
Проблема в том, что тест проходит один раз и если нажать опять reset+start то блок форма исчезает. Приходится открывать любую другую программу, потом опять эту и тогда тест проходит, опять один раз. Т.е. неудобно получается -я смотрю тест, меня не устраивает что-то - я меняю параметры фрезерования и хочу запустить тест опять - ан-нет блок форма тю-тю.. Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
У меня в симуляторе не пропадает. Проверь чтобы в шпинделе не стоял инструмент с ручной сменой.
В файле все мои параметрические программки для НН. Твой случай в папке "пазы"
А причём тут конус?? На сколько я понял - это съём плоскости (явно не универсальлная )))).
olala_HH.zip
ben_laden А у Вас есть бесплатные постпроцессоры под Creo/ProE для heidenhain?
Бесплатные только в самой поставке ПРО-Е :smile: Мы за свой платили, так что поделиться не могу.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
