Как я уже писал где-то в етой теме макросы RecordDim (от Rich и Leon) - вещь просто бомбовая и полезная в конструкторском хозяйстве. Но вот незадача. SW2005 при простановке диаметров резьб, автоматически добавляет букву "М" к размеру. В итоге при использования вышеупомянутых макросов, при размере, допустим, М16, получаю 2отв. ММ16-6Н. При этом вторая "М" сразу не появляется, а возникает потом, при дальнейшем редактировании чертежа. Приходится удалять, вторую ненужную букву, а это лишнее время и неудобство. Вопрос ко всем. Хто-нить данное дело поборол? Или расскажите, что исправить в макросах (я в их программировании пока ничего не понимаю, не брался). :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
У меня нет RecordDim, но что-то похожее я использую. Берется методом
DisplayDimension.SetText ( swDimensionTextPrefix, text ) в VB.
Дело в том что в программе используется эта фуцнкция. Но для всех объясняю. Макрос берет размер и добавляет к нему "суфикс" и "префикс". Появление двух букв М обусловливается тем что SW сам добовляет к размеру эту букву. Но добавляет в том случае когда при создании резьбового отверстия было выбрано условный вид резьбы с тестом (есть там такой пунктик). А если его невыбирать то М соответственно не появиться.
Для тех у кого постоянно появляется эта буква даю строку в которой делаем одно изменение...
Col = ColEl.ListIndex
   If Col = 0 Then
1 StartStr = "М"
    EndStr = "-7H"
   Else
2 StartStr = ColEl.Value + "отв. М"
    EndStr = "-7H"
   End If
где в пронумерованных строках убрать букву М.
Меня эта проблема (с лишними буквами М) как-то особо не доставала, но тут уж я решил ее поисследовать. Закономерности в появленни этих букв я не нашел. Меняешь режим "условный вид резьбы с тестом" на "без текста" все равно буква М появляется. Но главное, что эта буква М все таки не относится к самому размеру <DIM>, а проставляется тоже как префикс. Т.е. солид видимо проверяет наличие этой буквы, и если ее нет то добавляет ее как префикс к размеру. А почему он ее не видит если она на самом деле уже стоит, поставленная макросом? Я попробовал изменить макрос, как раз в тех строках, на которые указал Rich. Я заменил написанная там букву М на букву М из английской раскладки. Видимо изначально она была русская. После этого проблема исчезла. Я несколько раз открывал и закрывал чертеж, редактировал модель. Все хорошо. Выкладываю свой исправленный релиз.
RecordDim.rar
vladiana
А таки какая у вас винда?  Вообще, если это ХР то должно все получится. Шрифт у меня самый обычный, Tahoma, Unicode он поддерживает. Может быть надо дополнительные кодовые страницы подгрузить.
<{POST_SNAPBACK}>
Подключил дополнительные кодовые страницы - всё путём, заработало "таки" :clap_1:
Кстати, никто почему-то не восхитился замечательной пружиной, которую Mold 2005 выложил. Мне реализация очень понравилась. Правда можно было бы еще витки поджать
Почему же, письмо с благодарностью отправленно.
Скинь и мне пожалуста этот архив там где ты указал его уже нет
На Konfa.ru ограничен срок выкладывания файлов, потому и нет.
dinu, архив выслал, посмотри почту.
Leon, в какой-то ветке форума (там, где витки поджимали), я уже высказывал своё мнение относительно поджима витков - практического значения это не имеет, а размер файла (и без того большой) увеличится. Понятно, что технических препятствий для реализации такого варианта пружины нет. И спасибо за теплую оценку этой работы, а также всем кто прислал свои благодарности. Ещё отдельное спасибо всем, кто в этом топике совершенно бескорыстно делится своими работами.
Изменено пользователем Mold 2005
А вопрос с Tol2 и SW2006  (а именно Run-time error "5") кто нибудь разбирал?
Может их можно как нибудь подружить?
<{POST_SNAPBACK}>
"Tol2.zip" новый, только сегодня скомпилил для SW2006.
Нашел ошибочку, исправил.
Вроде все работает.
Он же лежит на Konfa.ru.
Если что пиши
<{POST_SNAPBACK}>
Еще ошибки кто нашел?
Пишите, исправлю.
Попробовал в 2006 проставить шероховатость пишет Run time error 13
А интересно английский интерфейс можно заказать? а то на работе одни вопросительные знаки только дома и разглядел что к чему
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе можно, вот только со временем напряженка...
А эту "Run time error 13" я проверю в ближайшее время.
<{POST_SNAPBACK}>
Исправлено!
Только не сделал еще по новому ГОСТу
Насчет англ. интерфейса я посмотрел: довольно много работы, когда выберу время - не знаю.
А потом если делать, то на делать универсальный: и Англ и русский (с возможность переключения). А тут надо еще подумать.
Исправлено!
<{POST_SNAPBACK}>
А че никто не пишет? Ни кому не нужен стал?
Мож какие ошибки или пожелания?
Праздники, не до этого :smile:
А я тут в перерывах накидал один макрос который делает шаблоны для чертежа. Есть у меня одна сотрудница, которая любит шаблоны нестандартных размеров типа А4х4 и т.д. Вот и я решил сделать такой макрос, который на основе одного шаблона делает шаблоны других размеров.
Однако есть проблемы. Во-первых правильнее было бы если в результаете работы макроса получались не шаблоны чертежа в формате slddrw, а файлы основных надписей формата slddrt. Однако такой API функции я не нашел. Во-вторых если заканчивать макрос тем что созданный новый шаблон закрывается, то процентах в 90 случаев возникает ошибка Run-time error. Поэтому я оставил созданный шаблон открытым. Короче вещь немного не доделанная. Но все равно решил ее выложить, надеясь услышать мудрые советы и пожелания. Может кто поможет решить проблемы с сохранением в основную надпись и с ошибкой
Master.rar
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
