У меня в SW2010х64 не запускаются SetDimension и RecordDimM. Просто не запускаются и всё. Может из-за всплывающей менюшки у размера, которая появилась только в SW2010?
Понял, макросы запускаются, но их окошки находятся ниже окошка SW. Как сделать чтобы были выше? Я пока не понял. Может чего добавить нужно в макрос, чтобы окошки макроса всегда были поверх окошка солида.
Ну, а если уж с Task Scheduler-ом ничего так и не получится, как писал GriSt, то вот код маленького макроса, который сохраняет открытые файлы чертежей (*.slddrw) в файлы с расширением *.dwg.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swEnumDoc As SldWorks.EnumDocuments2
Dim lErrors As Long
Dim lWarning As Long
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swEnumDoc = swApp.EnumDocuments2
	If swEnumDoc Is Nothing Then Exit Sub
	swEnumDoc.Next 1, swModel, 1
	Dim strNameDoc As String
	Dim strNameDWG As String
	Do While Not swModel Is Nothing
		Dim docType As Long
		docType = swModel.GetType()
		If docType = swDocDRAWING Then
			Dim bres As Boolean
			strNameDoc = swModel.GetPathName
			strNameDWG = Left(strNameDoc, Len(strNameDoc) - 6) + "DWG"
			bres = swModel.Extension.SaveAs(strNameDWG, 0, 0, Nothing, lErrors, lWarning)
		End If
	Loop
	'Следующую строку можно удалить или закомментировать, если не хотите, чтобы документы закрывались после работы макроса
	swApp.CloseAllDocuments True
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Благодарствую! Вопросик, правда, еще имеется. В результате конвертации у меня не отображается корректно кириллица, вместо этого абра-кадабра какая-то. Может, конечно, это из-за того, что файлы открываю с помощью солидовского DWGeditor? Испробовать на Автокаде пока нет возможности.
Добрый вечер
У меня вопрос такого плана.... есть ли такой макрос или программа для солида, что бы она могла пакетно переименовывать имена файлов моделей и сборок беря за основу Обозначение и Наименование записанные в свойствах файла. Идеально конечно что бы переименовывание происходило с заменой ссылок на документ????
Думается мне, что это работа для SolidWorks Task Scheduler, только надо грамотно пользовательскую задачу оформить... впрочем, это только моё ИМХО.
Та нееее...Task Scheduler это опять же гора лишних телодвижений :)
Вот чо я имел ввиду :)
SaveAsNew.rar
Граждане а никто не может наваять макрос который бы делал:
1 выдача диалога SaveAs для текущего чертежа (или автоматом было-чертеж23 а сохраняет в чертеж24,следующий чертеж25 и т.д.)
2 пересохранение деталюхи с этого же чертежа с таким же именем
а то копирование проекта както нетак работает
1.Если через SaveAs, то стандартное окно SW вряд ли вызовешь без проблем. Проще подцепить стандартный диалог от MS. В окне редактирования макроса Tools->References-> Browse.. ищешь (обычно) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.ocx. Затем создаешь форму и кидаешь этот компонент на нее. И все. В своем коде пишешь ее вызов. Где то так
		frmSaveAs.CommonDlg.CancelError = True ' где frmSaveAs - форма проекта, на которую кинут CommonDialog
		frmSaveAs.CommonDlg.fileName = oldPartName 'имя файла, которое будет в диалоговом окне при его открыти
		frmSaveAs.CommonDlg.Filter = "Part(*.sldprt)|*.sldprt|Assembly(*.sldasm)|*.sldAsm|All(*.*)|*.*" ' фильтр выбора файлов (для примера)
		frmSaveAs.CommonDlg.ShowSave
		newPartName = frmSaveAs.CommonDlg.fileName ' возвращаемое имя файла из окна диалога SaveAs
		Dim strError As String
		Dim result As Integer
		strError = Dir(newPartName)
		If Len(strError) <> 0 Then
			result = MsgBox("Такой файл уже сущществует! Заменить существующий файл?", vbYesNo + vbInformation, "Warning!")
			If result = vbNo Then
				Exit Sub 'выход из процедуры или функции, где будет применятся код
			End If
		End If
2. Если без SaveAs, то форма с текстовым полем, в котором набираешь необходимое кол-во нужных чертежей и деталей, а выше выложенный вами макрос ложишь в цикл
Это начало макроса или он уже сделан и работает?
А то у меня он чего-то вообще никак?
SW2009 SP3.0
Немного улучшенная версия макроса RecordDimM. По совету Konstrn для размеров записанных в две строки обычный <stack size=1> заменен на <stack size=0.2> <stack size=5>. Тем самым достигается корректное отображение размеров с величиной шрифта, заданной в мм, а не в пунктах.
Leon как всегда респект. Кто теперь подправит SetDimension_V1.0_byKelny ?
Установил сп1 на SW2010, всё равно окна макросов чаще всего отрываются под окном SW (Win 7x64).
SW2009 SP3.0
Почему же начало...все сделано и работает...ну у меня:)
Исходные данные: чертеж с наванием типа "деталь123" на деталюху "деталь123"
Запускаем макрос и получаем чертеж "деталь124" на деталюху "деталь124"
т.е. все что остяется это изменить 2-3 импортированых с детали размера, обновить чертеж и вуаля, имеем то что нада :)
У вас вапще ничего не происходит?Че нибудь выдает?
1.Если через SaveAs...
Спасибо! Буду ковыряца :)
Неее, так просто куча файлов получица. Мне удобнее их сразу же редактировать.
Было бы предложено. Выбор за вами...
Добрый вечер
это делает SolidWorks Explorer. команда "Копировать проект". ссылки все сохранит, имена файлов можно изменять почти так же как в тоталкоммандере групповое переименование. единственно только, сохранить новый проект придется в другом месте.
Вообще никак не реагирует, нажимаю на кнопочку и ничего :-(
Приветствую всех.
Нужен тоолбокс ГОСТ для SW2010SP01
От SW2009 не берёт - пишет не та версия..., вручную открывает, но неудобно малость. то же самое со сварной конструкцией!
Заранее респект
Изменено пользователем Pietr
Приветствую всех.
Заранее респект
:wink: да ну те тулбоксы нафик... лично мне он нужон так же, как зайцу нехорошая болезнь... :bleh:
Pietr
там где брал sw2010 накопаешь и тулбокс... у меня от тулбокса (гост-овский стандарт) нехорошие впечатления остались... кривой он
Pietr
Это есть. тулбокс кривоватый, но не весь.
Со сварной конструкцией хуже - не могу найти где в папках библиотека лежит... как бы вручную добавить? сам инструмент сварной конструкции для меня очень и очень интересный, может кто активно использует? С наскока не нашёл ничего на форуме...
Pietr
Подключите этот бокс2009 просто как папки - и будет почти тоже самое, что и тулбокс...
Про 2010 не знаю...
Pietr
файлы сварных деталей лежат в папке которая указана в Настройки - Месторасположение файлов - Файлы сварных деталей. В хэлпе подробно расписано как их создавать. Инструмент интересный, но опять же корявый с точки зрения оформления КД.. поюзайте поиск, эта проблема обсуждалась.
У меня такая же ботва после установки SP1 на SW2010 :(
Нереально кривой пак вышел, глюков уйма...откатываюсь на SP0
SW2010 SP1.0 x32 XP
Я тоже в недоумении.
При попытке в чертеже подменить модель никак не реагирует на поиск детали.
Что то перемудрили.
Тоже буду откатываться.
