Чего то вы тут, отцы, разфлудились...
А тем более, что в последней сборке (уже сборка!!) присовокуплены макросы и других авторов...
Это какие интересно? Чужих макросов там нет, есть те что я доработал, например RecordDimM.
Как вот Leon еще "держиться" - это для меня БОЛЬШАЯ загадка...
Все, "держаться больше нету сил". У меня тут на всех фронтах глобальные перемены, и одна из них, что я через неделю увольняюсь и иду работать в другое место. А там уже "Большая загадка" не прокатит, все серьезно...
Значит могикане уходят...
чтож, значит этот <noindex>серьёзный разговор</noindex> будет уже напоследок.
Как раз об это же ш - RecodDim, Roughness и TT (или как??) и именно доработанные (это просто не указывал)....
Рабочий документ Matcad для построения трехмерных спиралей причудливых форм.
Вроде как бесполезная игрушка, но может кому пригодится в качестве примера построения кривых и их импорта в CAD-ы.
Для построения кривых, отличных от заданного в примере необходимо изменять уравнения в документе. Для этого придется немного вспомнить школьную геометрию;).
спираль3д.rar
Здравствуйте.
Можно ли создать макрос автоматического перевода массы в граммах в килограммы? Часто приходиться переводить в ручную, а у самой не получеатся.
Здравствуйте.
У Леона в MProp такое есть. Пакет макросов называется SWPlus. В теме про спецификацию.
можно ли текст при размере вывести в 2 строки одна под другой?
АААААА
ВВВВВВ
мне надо просто 2 строчки текста
А два раза <stack> написать?
пробовал, пробовал даже макро RecordDimM что то не помогло тоже
может не правильно пользую
АААААА
ВВВВВВ
<DIM>
<stack>10<stack>33 отв
версия СВ2009 сп4.1
теперь вижу что надо писать в одну строку, а я пробовал в 2 строчки.
А всё равно что то не так, у меня пишет не одна под одной а со сдвигом
Немного улучшенная версия макроса RecordDimM. По совету Konstrn для размеров записанных в две строки обычный <stack size=1> заменен на <stack size=0.2> <stack size=5>. Тем самым достигается корректное отображение размеров с величиной шрифта, заданной в мм, а не в пунктах.
можно так же переделать макрос "SetDimension"
SetDimension
Размещение: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
вещь канеш супер!
а можно <stack size=1> заменить на <stack size=0.2> <stack size=5> .
SetDimension
вещь канеш супер!
Здравствуйте.
Есть макрос, выложенный где-то здесь... Называется Get_Set_Mass_Property.
Может он Вам поможет!
У меня тоже проблема с массой, но посложней. Есть конструкторская база в Solid'e начатая еще в незапамятные времена, еще когда в проге был глюк с массой - она была занижена в 1000 раз. Что бы на чертежах масса отражалась правильно, программеры предприятия, обслуживающие прогу, решили с помощью прикладной программы увеличивать массу в 1000 раз. Теперь, когда трабл с массой-плотностью убрали (по-мойму в 2004м), база не очень хорошо уживается с детальками имеющими в свойствах материал от SolidWorks, или с Тулбоксом. В общем смысл в том, что сборки с примесью "чужих" деталей, да и просто детали, созданные по шаблонам современного Солида создают проблемы с расчетом массы.
Напрашивается решение: создать макрос, который будет открывать по очереди все детали и менять у них плотность на "современную". А может быть и менять систему измерения деталей и сборок, например менять единицу измерения с килограмм на граммы... не знаю.
У меня вопрос сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и есть у кого-нибудь подобная прога?
З.Ы. На сколько я знаю Get_Set_Mass_Property работает только с одной открытой деталью.
  • 4 недели спустя...
А как можно отсортировать солидовскую таблицу (спецификацию) больше чем по трем столбцам.
Тоесть я на лист вставляю таблицу бом-стандарт, добавляю в нее еще пару строк с пользовательскими столбцами, (дата сдачи, куда отправлять и т.п.)
Так вот обычная сортировка позволяет задать только три условия (последовательности), т.е. например по дате, по адресу и по обозначению, а хотелось чтобы еще было отсортированно по количеству и примечанию.
P.S. Надеюсь я темой не ошибся.
помогите со скриптом
нужен скрипт как 927 SaveAsPDF Сохрание в формате PDF
только чтобы имя файла сохранялось такоеже как номер чертежа тоесть $PRPSHEET:"PartNo"
в вижуал бэйсике не силен
нашел токо что имя файла там Path = Left(Part.GetPathName, Len(Part.GetPathName) - i - 1) & "PDF"
на что надо заменить ?
Замени в нчале sub main
все до строчки If Part Is Nothing Then на
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim i As Integer
Dim e As Long
Dim w As Long
Set swApp = Application.SldWorks 'CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
А ниже замени IF (в котором ты нашел строчку Path = Left(Part.GetPathName, Len(Part.GetPathName) - i - 1) & "PDF") на
If Part.GetPathName <> "" Then
Path = Part.GetPathName ' получение полного пути к файлу
Dim MyDir As String '
MyDir = Dir$(Part.GetPathName) 'получение имени файла
MyDir = Left(Path, Len(Path) - Len(MyDir)) 'обрезаем полный путь на длинну имени файла, получаем путь каталога где файл лежит
' тут вероятно можно проще путь к каталогу получить но я незнаю как
Path = MyDir & swDraw.CustomInfo2("", "PartNo") & ".PDF" 'формирует полный путь к новому файлу PartNo - имя твоего
' свойства где находится имя файла
End If
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
