Вот еще прога для просмотра файлов SW без его открытия. Имеется возможность записи *.BMP файла SW или его открытия, если SW не запущен.
Еще немного доработал RecordDimM.
1. ручной ввод с учетом окончаний ( 999 max, кому мало пусть делает сам).
2. считывание ранее введенных данных
3. новые опции для резьбы
Делал в большой спешке, почти не тестировал, поэтому если обнаружите глюки не стесняйтесь, указывайте.
RecordDimM_3.0.rar
Хулиос
рискну предположить что "млм" это "или". По скольку сообщение ssv22 идет сразу после моего на всякий случай скажу, что это всем. Берегите себя, не перетруждайтесь...
Да "Или".
Прикрепленные файлы
Что-то ни критики ни восхвалений:-)
Leon браво :clap_1:
В последней версии редактора размеров учтено всё необходимое
Глюков пока не замечено.
Я удалил прикреплённые файлы стандартных изделий, так как у меня превышен лимит. Можете их скачать у Хулиоса <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/tolbox/</noindex>
ssv22
Прикрепленные файлы
Рад бы похвалить или покритиковать, но .....
Даа, ActiveX это серьезно. У меня самого один примерчик (скачал с ИНТЕРНЕТА) выдает эту же ошибку, ну никак не могу победить.
А эта прога работатет без проблем.
Искал эту ошибку в ИНТЕРНЕТЕ, есть там инфо, но я так и не смог ничего сделать :-(
Может Хулиос подскажет как победить эту ошибку?
Хулиос! а у тебя работает полностью? BMP пишет?
Тут дело в чем : скачал я из Интернета пример для извлечения BMP-preview для файлов SW, немного подправил. Так что эта прога только частично моя.
Может подскажет как победить эту ошибку?
<{POST_SNAPBACK}>
Тут загвоздка только в одном. Если посмотришь текст программы то объект создается только один Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") других создаваемых объектов просто нет, от сюда можно сделать вывод что ошибка имено тут. И единственное лекарство тут это поставить на компьютер SolidWorks, которого у Plumber не стоит.
<{POST_SNAPBACK}>
Работает то оно работает только для сохранения лучше кнопочку сделать.
2Kelny
Так у меня-то установлен SW!
Не понял, поподробнее: какую кнопку?
<{POST_SNAPBACK}>
ЧТоб в BMP сохранялся не после клина на названия файла, а после нажатия на кнопочку при выбранном файле из которого необходимо сделать картинку.
Когда много файлов это ведь займет много времени: клик на имени файла, потом еще клик на кнопку?
Ребята, я в программировании Дуб с большой буквы "П" :)
Но насчет замечания тов. Plumber'а тоже подозреваю, что у него Солид не стоит. А, видимо, нужно, чтобы стоял.
«Когда много файлов это ведь займет много времени: клик на имени файла, потом еще клик на кнопку?»
Значит нужно совместить!
Например: выделил группу нужных файлов и нажал кнопку.
Или так: ставишь галку, прога догоняет, что ты сейчас будешь ей указывать файлы, отмечаешь нужные, жмешь баттон.
Вы уж извините дилетанта. Я как юзер выражаюсь.
Изменено пользователем Хулиос
Leon
У меня не работает, помогите! Пишет Can't find project or library при запуске макроса и открывается программа MS Visual Basic. У меня SW2005 SP5, все файлы из архива скинул в папку Macros, в чём проблема?
Baron
Это не ошибка. Я писал этот макрос уже под SW2006 а у вас 2005. Дело в том, что к каждому макросу подключается несколько библиотек. От версии к версии солида некоторые из них меняются, и хотя сам код остается прежним, макрос, написанный или даже просто открытый и сохраненный под новой версией солида, перестает работать в прдидущих. Т.е. как и во всем солиде для макросов не существует обратной совместимости. Но в даном случае, поскольку макрос не задействует новых функций API, вы можете переподключить библиотеки, заменив их аналогичными из 2005. Что для этого нужно?
1. В окне VB, в которое вы попадаете после ошибки нужно выбрать Run, Reset.
2. Затем Tools, References. Откроется окно со списком библиотек. Подключенные отмечены галачками. У некоторых из подключенных в начале будет стоять missing или вроде того. Это как раз и есть ненайденные библиотеки от 2006. Вам нужно снять с них галочки, нажать ок, затем зайти в окно еще раз и подключить аналогичные библиотеки от 2005. Обычно они начинаются со слов Solidworks. Если подключите лишних особой беды не будет.
Leon :clap_1: Всё получилось! Только напрягает, что вместо рад. пишется радиусы... Можно как-нибудь это поправить?
    • el97
