SaveAsCopyReplace 3.2.4
- опция в гл. окне новый путь = исходный путь (если надо переименовать много моделей с сохранением исходных их положений в папках)
- в доп. настройках уточнение для пункта по перемещению "удаляемого" старого файла
настройки сбросятся на "по умолчанию" - т.к. новая опция добавилась.
извините, особо не тестил.
SaveAsCopyReplace324.zip
Изменено пользователем tompsongun
09.07.2021 в 22:20, Snake 60 сказал:
@mrNicetone
Странно, у меня нормально отрабатывает. Так а модель то сохранена, чтобы было откуда путь брать?
не сохранена, понял почему ошибка.
Я в своём макросе путь к модели с вида получаю, потом сохранение чертежа, потом пдф.
Так сделано потому что SW запоминает последний путь сохранения и это неудобно когда подсборки в подпапках.
Save PDF.swp
12 часов назад, tompsongun сказал:
Классный макрос получился - удобный. Спасибо, что довел его до ума и поделился со всеми нами :) Риспект тебе )
Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой, добрые люди. https://drive.google.com/file/d/1vkOOd7nm9TWcMOTcNh9-ih014oPTZt8D/view?usp=sharing
Выше прикрепил макрос. Он помогает доставать развертки листовых деталей из сборок, то есть все сортирует по папкам материала и толщины. Все работает как надо.
Возникла проблема такого характера, на одном компе он достает развертки с названием которое состоит из *имени файла и текущей конфигурацией в приписке* ( то есть все как надо), а на другом компе он так же достает развертки, НО только в название этой развертки он пишет *только текущую конфигурацию (без имени самого файла)*.
Получается следующее, если в деталях (чаще всего если не присваивать имя конфигурации, то называется просто *По умолчанию*) одно название, макрос просто заменяет файлы сами собой и не достает нужное количество разверток.
Сам макрос под паролем, радачить вряд ли выйдет, но думаю оно и не надо, так как он работает исправно на компе, но вот на других... Может у кого было подобное, какие-то возможно галочки нужно поставить в настройках солида (резервные настройки я переносил на другой комп, не помогло), либо ещё что. Помогите пожалуйста.
Если не получится с этим разобраться, тогда есть второй вариант https://drive.google.com/file/d/1xYllsO1WsWOyJNSopVbmCOdaQMaZtgxW/view?usp=sharing.
Вот еще один макрос, смысл один и тот же, только на нем не стоит пароля и можно редачить. Проблема вот в чем, то что он во-первых странные папки создает (толщины металла), но это ладно. Во-вторых он в развертках отображает линии гиба. Вот с этими линиями гиба можете помочь убрать. Отредачить макрос (сам дуб дубом).
Спасибо за ранее!
P.S Если ссылки не работают или как-то по другому тут прикреплять, скажите пожалуйста. Я скину макросы по другому (если нужно разумеется). Так же могу связаться по скайпу или ещё где (экран демонстрировать), тоже если нужно.
6 часов назад, Men1ngje- сказал:
Попробуйте посмотреть в св-вах конфигурации деталей, там скорее всего должно стоять "Имя документа" - тогда макрос отработает как надо.
В общем, нужно поиграться с этими параметрами, вдруг поможет.
Изменено пользователем malvi.dp
Это я все пробовал, увы не то(
Но спасибо.
Мне сказал один парень, что у него была такая проблема давно, но он не помнит как именно её решил, но дело было в несовместимости виндовс и языка макроса. То ли в языковых параметрах менять нужно "разделитель целой и дробной части", то ли ещё что. Я пробовал менять, не выходит.
https://drive.google.com/file/d/1A48MtWYuxaqkpMJio2-HcVanxpvuxAqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUnAs9_pfGsyXYXa_4qR0M-2fkqGvPs8/view?usp=sharing
Я нашел ещё 2 макроса, они вообще работают как надо, НО кто может отредактировать ( в одном из них, любом) линии гиба. Убрать их во все, чтобы он экспортировал только геометрию детали в DXF.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.:thank_you:
SaveAsCopyReplace 3.2.5
- перенёс очистку списка путей из доп.настроек в контекстное меню этого поля,
- дополнил подсказки,
- перекомпоновка интерфейса (расширил видимость пути до сборки, откуда открыта модель; сгруппировал поля с путями;, подукоротил поле имени ...),
- возможность сохранения списка введённых новых имён (опция в доп.настройках), список можно очистить так же через контекстное меню,
- в доп.настройках при повторном вызове окна не отображались заданные значения,
- очистка списков путей вроде не отрабатывала ранее - исправил.
настройки сбросятся на "по-умолчанию" т.к. добавил новую опцию.
SaveAsCopyReplace 3.2.5.zip
Ребята, подскажите чем можно заменить Lblinfo.Caption? У меня на компе нет той библиотеки которая нужная для работы этой команды. F3dynamic - это часть офиса вроде бы. Поэтому сообщения не выводятся в макросах, в том числе в SpecEditor.
А еще может кто знает: воткнул в форму вертикальный скролл, а как сделать так, чтобы колесо мышки его крутило? Применительно к обрезанному VBA SW2014.
16.07.2021 в 19:56, Snake 60 сказал:
А вы не могли бы подсказать, что за ошибка и как её решить? https://drive.google.com/file/d/1zPqV7AhujvOI3dm-ySAZmAqVAAXB3ePb/view?usp=sharing
В каких моделях макрос работает, а в каких-то выдаёт эту ошибку.view?usp=sharing
29 минут назад, Snake 60 сказал:
@Men1ngje- скинь файлы, на которых эта ошибка появляется.
https://drive.google.com/file/d/1bdkgUOdYZTJ64-IjmyGCYtXraX5_4Rlx/view?usp=sharing    открывать сборку Дверь универсальная!
Я в принципе понял что это за ошибка. Дело я думаю в деталях, которые не из листового металла, потому что в отдельных сборках и подсборках без таких деталей, работают исправно. А вот в общей сборке где есть к примеру замок (из бобышек) уже траблы.
20.07.2021 в 14:48, none сказал:
Добавить на форму Label (из стандартного в VBA), дать имя Lblinfo что бы не менять код (компонент Lblinfo удалить с формы).
Макросы хорошие, вот только количество деталей считают неверно (не учитывают конфигурации).
Например "Batch export sheet metal flat patterns to DXF from assembly.swp" ведёт себя так
Если в сборке 2 конф. 00 и 3 конф. 01 одной детали, тогда получаем:
. . . Деталь-00- 5 шт
. . . Деталь-01- 5 шт
А при повторном запуске умножает количество на два, потом на три и т. д.
Как бы это исправить?
@Men1ngje-
21.07.2021 в 13:25, Men1ngje- сказал:
Нет, не в этом дело. Дело было в ограничении обрабатываемых деталей в сборке не более 100. Поставил 3000, кому надо больше - ставим больше в первых строках макроса.
@mrNicetone
21.07.2021 в 18:01, mrNicetone сказал:
Есть такое дело. Макрос тупо считает количество деталей по имени файла, переделать с наскока пока не получилось... буду ковырять дальше...
Еще мне в нем не нравится то, что он одну и туже деталь будет каждый раз обрабатывать. Будет 10 одинаковых деталей в сборке - он будет 10 раз открывать одну и ту же деталь и создавать с нее DXF перезаписывая предыдущий. Не рационально. Кто подкинет кусочек кода по поиску и идентификации одинаковых деталей в сборке - буду благодарен. Может удастся этот макрос оптимизировать.
Это исправил
Batch export sheet metal flat patterns to DXF from assembly(1)(1).swp
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Что бы было красиво и не опытному пользователю не ковыряться в коде выкидывать диалоговое окно на запрос ввода количества, например, через InputBox предварительно задав цифру, что бы можно было нажать только ОК.
1 час назад, Kelny сказал:
Да я думаю вообще убрать это ограничение массива, тогда вообще никаких вопросов не будет.
@Kelny
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Нет у Вас в загашнике :)
Я как-то пытался разобраться с идентификацией деталей, правда для штрихвоки... что и как уже не помню, но ссылка на мой проект(или страницу где есть ссылка на проект:smile:) ( проект на  С#):
Изменено пользователем nicomed
13 часов назад, Snake 60 сказал:
Возможно глянуть что нибудь на предмет инструмента ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ, если по нему что-то есть в АПИ.
Так же вероятно можно глянуть макросы по спецификации, в конце концов вставить спецификацию и получить сводку от туда:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
    • eljer0n
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
