1 час назад, Maik812 сказал:
Как можно к одному макросу добавить второй, чтоб запустить сразу оба макроса?
Либо использовать приложение от Артёма, которое называется Batch+
либо написать третий макрос, в который модулями можно запихнуть предыдущие два макроса, а основной будет вызывать их процедуры по очереди.
PS Хотя можно проще
1) Создаешь новый макрос:
Текст для копирования:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    RunMacro1 'строка запускает выполнение первого макроса
    RunMacro2 'строка запускает выполнение второго макроса
End Sub
Sub RunMacro1()
   'Здесь код первого макроса, естественное без первой строки Sub main() и последней строки End Sub
End Sub
Sub RunMacro2()
   'Здесь код второго макроса, естественное без первой строки Sub main() и последней строки End Sub
End Sub
Пиши в личку, что конкретно надо сделать, попробуем реализовать :)
Изменено пользователем Snake 60
5 часов назад, Maik812 сказал:
Сразу 2 не запустит (точнее варианты есть с запуском нескольких потоков при такой необходимости, если очень захотеть), а пару друг за другом можно из первого макроса вызвав второй:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/run_macro_vb.htm
https://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.ISldWorks~RunMacro2.html
Если макрос прикреплён к документу, то можно запустить и его:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISldWorks~RunAttachedMacro.html
4 часа назад, Snake 60 сказал:
PS Хотя можно проще
Это не проще, уж лучше запуск второго макроса из первого макроса, т.к. с копипастом могут возникнуть проблемы по невнимательности, а так же в случае необходимости что-то поменять придётся править в нескольких местах.
Что мешает из под одного вызвать второй? а не городить третий.
@Maik812, ты свистеть умеешь? :biggrin:
Quote
сразу два, да еще как свистну!
9 часов назад, Kelny сказал:
Ничего)
Есть еще варианты: Вариант 1 и Вариант 2
Немного автоматизации к предыдущему макросу внесения свойства формата.
Теперь не надо кликать мышкой и выбирать какой-либо вид на чертеже.Автоматически выбирается первый вид на листе.
Option Explicit
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swRefModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim viewConfigName As String
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim vSheetProps As Variant
Dim bRet As Boolean
Dim bool As Boolean
Dim Format As String
Dim nErr As Long, nWarn As Long
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    On Error GoTo Message
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    vSheetProps = swSheet.GetProperties
    'swDwgPaperA0size 11
    'swDwgPaperA1size 10
    'swDwgPaperA2size 9
    'swDwgPaperA3size 8
    'swDwgPaperA4size 6
    'swDwgPaperA4sizeVertical 7
    Select Case vSheetProps(0)
        Case 6 Or 7
            Format = "А4"
        Case 8
            Format = "А3"
        Case 9
            Format = "А2"
        Case 10
            Format = "А1"
        Case 11
            Format = "А0"
        Case Else
            Format = ""
    End Select
Set swView = swDraw.GetFirstView 'получаем первый вид, но первый вид - это Лист
Set swView = swView.GetNextView 'переключаемся на следующий вид - это первый вид на листе
'делаем первый вид активным
boolstatus = swDraw.ActivateView(swView.GetName2)
'выбираем первый вид на чертеже (симуляция клика мышки)
boolstatus = swDraw.Extension.SelectByID2(swView.GetName2, "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set swRefModel = swView.ReferencedDocument
    Set swConfig = swRefModel.GetConfigurationByName(viewConfigName)
            viewConfigName = swView.ReferencedConfiguration
    Set swCustProp = swRefModel.Extension.CustomPropertyManager(viewConfigName)
        bool = swCustProp.Add3("Формат", swCustomInfoText, Format, 2)
    swModel.Save3 swSaveAsOptions_Silent, nErr, nWarn
    swApp.SendMsgToUser2 "Формат: " & Format & " добавлен как свойство в модель.", swMbInformation, swMbOk
    Exit Sub
Message:
    swApp.SendMsgToUser2 "Пожалуйста, откройте чертеж!", swMbWarning, swMbOk
End Sub
8 часов назад, Snake 60 сказал:
При таком раскладе, вроде и без селекшн менеджера работает, без вот этих строк
15 часов назад, Snake 60 сказал:
Я вот не пойму а как вы формат по виду определяете я на А3 могу и 3 или 4 вида запихнуть детали.. как макрос понимает формат? Я бы понял если по размера или габаритам подобрать форматку  и то сомнительно я на глаз иногда подбираю масштаб вида.. А если есть шаблон рамки так просто в шаблоне прописать формат. Я правильно понял просто свойство в чертеже прописываете?
4 часа назад, Maik812 сказал:
Формат листа из шаблона основной надписи активного листа берётся, а по виду определяется модель, в которую передаётся значение (А2/А3..)  для свойства "Формат"
Значение в свойство модели, а не чертежа прописывается
Насчет НАЛИЧИЯ ЧЕРТЕЖА.
По итогу сформировал небольшой полуфабрикатный алгоритм действий который хорошо работает.
Пару уточнений, из-за которых это вообще нужно:
1) Много конфигураций детали, много листов в чертежном файле ко всем этим конфигурациям
2) Каждое новое изделие конструируется из подсборок предыдущих изтелий (т.е. изделия типовые и изменения небольшие)
При другом так скажем системном подходе, это возможно не пригодится и легче будет использовать другие утилиты или даже просто проводник.
1. Задать каждой детали "динамическое" свойство sw-configuration name.
2. Благодарю Kir95 за существование этого пункта. С помощью его макроса задать каждой детали "имя листа". При этом я называю чертежный лист в соответствии с именем конфигурации. Т.е. у детали с 2 конф. "-00" и "-01" есть файл чертежа с двумя листами "0" и "-1" (в следствии того, что спецификация в SW не сохраняет имя конфигурации в текстовом формате). Также работает, если на одном листе расположены 2 чертежных вида разных конфигураций. тогда лист необходимо назвать "0-1"
3. Выгружаем спецификацию в excel. Необходимые столбцы: "обозначение"(в моем случае это обозначение без конфигурации, нужно для удобства поиска детали в сборке в случае чего), "имя конфигурации" "имя листа". Остальные столбцы по желанию и для удобства фильтрования
4.1 Написал макрос на excel, для сравнения имени конфигурации с именем листа. Условно: ЕСЛИ "имя листа" содержит в себе "имя конфигурации", ТО совпадает, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ не совпадает.
Макрос для excel:
Dim startCell As Long
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Sub Proverka()
    Range("I1").Value = "Проверка"
startCell = 2
lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Cells(startCell, 9).FormulaLocal = "=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($C2;$H2));""Совпадает"";""Не совпадает"")"
    Cells(startCell, 9).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(startCell, 9), Cells(lastRow, 9)), Type:=xlFillDefault
    Cells(lastRow + 1, 9).Formula = "=TODAY()"
End Sub
В данном макросе необходимо поменять значение отвечающие за номера столбцов вышей спецификации
4.2. Запускаем данный макрос (можно забиндить на какое-либо сочетание клавиш)
5. Отфильтровать и вывести то, что "не сопадает". Это и будут детали, на которые нет чертежей, либо у которых ещё не прописано свойчтво "имя конфигурации"/"имя листа"
Еще примечания:
Данная идея основана на том, что при создании новой конфигурации копируются свойства той конфигурации, которая была активна в момент копирования.
Т.е. при создании конфигурации "-02" скопируются два важных для нас свойства.  Это "динамическое" sw-configuration name, значение которого в любом случае будет "-02" и текстовое "-1" обозначающее имя листа на котором находится чертежный вид конфигурации, с которой было скопированно это свойство. В таком случае в строчке этой детали макрос экселя выдаст "не совпадает". Так и можно будет отследить новые детали на которые неоходимо выполнить чертеж
Большие минусы:
1. Необходимость заполнить свойства для каждой детали. Но при этом, если мы говорим, что изделия типовые с небольшими изменениями, тогда в конечном счете это не будет так долго
2. Пока что это не то, чего я хотел изначально (одна кнопочка, при нажатии котрой выдается список невыполненных чертежей), но тоже работает.
1 час назад, EvPh сказал:
Наверное, быстрее через таблицу параметров смотреть все конфигурации детали с чертежами, макросы в таблице тоже работают
@Kir95 По факту да, тоже будет работать. Но тогда придется работать с каждой деталью отдельно. В моем случае я работаю в спецификации сборки конструкции. Ведь главный вопрос "все ли чертежи имеются для всех деталей конструкции?" а не для конкретной детали
23 часа назад, Snake 60 сказал:
Вероятно правильным было бы выбирать не первый вид, а тот что в свойствах листа указан(Использовать значения, настроенные пользователем в модели, показанной в/Model in view specified in sheet properties), а то ведь первый вид может и пустым оказаться или не тем.
6 часов назад, EvPh сказал:
Может вот этот макрос будет полезен? https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/copy-drawing-paths/
Тут правда, наоборот, список выполненных чертежей, но как насчёт исполнений фиг знает.
3 часа назад, Kelny сказал:
Возможно Вы и правы, надо будет подумать над этим.
6 часов назад, Kelny сказал:
А какой это интерфейс смотреть не подскажите? Что-то у меня не ладится с поиском по АПИ :(
а есть ли макрос который бы писал в сборку /деталь  путь файла чертежа? Сборка /деталь открывает чертеж  же,  знает этот путь? А еще хочется в файле детали запись на путь в сборку и его конфигурацию.. есть такое у кого то ?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Знает только, если чертёж в той же папке лежит, что и деталь/сборка. Если б всё так просто было, зачем тогда б все эти пдм'ы были. Ты ведь можешь на 1 деталь 10 чертежей нафигачить, даже с одинаковым с деталью именем, но хранить их в разных папках - какая программа в этом разберётся?
2 минуты назад, Kir95 сказал:
И в чем проблема.. чертеж открываешь, 3д зачитывается.
Ну хорошо тогда в файле чертежа должна быть ? Он то откуда знает какой фаил?  Фаил чертежа же любое имя иметь может?
Твой макрос же делал подобно в проводнике в дискрипшен записывал.?
А ПДМ откуда знает че откуда и куда?
Только что, Maik812 сказал:
И пускай мне то главное чтоб прописано было в свойствах ссылка на фалы.. Я разберусь легко..
@Maik812 Пробуй:
Option Explicit
Dim bRet As Boolean
Dim bool As Boolean
Dim DrawPath As String
Sub main()
    DrawPath = swDraw.GetPathName
        bool = swCustProp.Add3("Путь к чертежу", swCustomInfoText, DrawPath, 2)
    swApp.SendMsgToUser2 "Путь: " & DrawPath & " добавлен как свойство в модель.", swMbInformation, swMbOk
    Exit Sub
Message:
End Sub
Да, я его приметил для будущих планов. Не пробовал, но мне кажется, что он ищет именно чертежный файл. Т.е. в специф. на деталь разных конфигураций (даже если у некоторых нет чертежа) этот макрос скорее всего скопирует путь к одному и тому же чертежному файлу, а дальше сам разбирайся. Но это мне кажется, что макрос так работает, я пока не пробовал
AutoAlignComp
Макрос выравнивания компонента по исходным координатам
Только для сборки.
Если выбран только один компонент, макрос выровняет его по исходным координатам сборки.
Если выбрано два компонента - первый будет выровнен по второму, по принципу кликов мышкой "Этот - Сюда".
Если в выборе 1 есть компонент входящий в дочернюю сборку, дочерняя сборка целиком будет перемещена и не зафиксирована.
Если выбрана дочерняя сборка, она будет перемещена и зафиксирована (если раскомментирована фиксация в коде).
Фиксированные компоненты будут перемещены не смотря на фиксацию, фиксация сохраняется.
Компоненты с сопряжениями будут перемещены в соответствии со степенями свободы (ну, или покрасят дерево красным :) ).
Тестим?
AutoAlignComp.bmp AutoAlignComp.swp
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
