1 час назад, malvi.dp сказал:
Shell ("C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office2003\EXCEL.EXE ")  запускаю excel 2003.
А вот как открыть файл  C:\TCS\xls-dbf.xls
Что бы открыть:
Shell ("C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office2003\EXCEL.EXE C:\TCS\xls-dbf.xls")
Что бы запустить можно в самом файле Execel зайти в режим редактирования макроса и добавить в ЭтаКнига (WithWorkbook), что бы макрос запускался при открытии файла:
Private Sub Workbook_Open()
   ' Здесь код для запуска, например:
   Module1.Main
End Sub
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/автоматический-запуск-макроса-при-открытии-книги-1e55959b-e077-4c88-a696-c3017600db44
А если по науке, то вероятно добавить ссылку на Exel (Tools-References...) и перетянуть макрос в Solidworks с подключением к уже запущенному приложению или открытием нового (аналогично работы с самим Solidworks) или запускать макрос через процедуры/функции Exel.
Изменено пользователем Kelny
40 минут назад, Kelny сказал:
Что бы открыть:
Спасибо, получилось!
41 минуту назад, Kelny сказал:
Это было бы вообще супер, но знаний пока не хватает.
@tompsongun Нажимаю кнопку "Очистить список путей" - получаю ошибку:
2021-04-30_22-23-09.jpgпо логике
по логике вещей там должна быть переменная файлПутей
И второй момент. Функция кнопки Обзор... отрабатывает не правильно, не запоминает выбранную папку. Ошибка в коде:
If Not F Is Nothing Then
    BrowseFolder = oWSS.SpecialFolders(szlocation)
End If
Должно быть:
If F Is Nothing Then
Else
    BrowseFolder = F.Items.Item.path
End If
и снова, Здравствуйте! )
SaveAsCopyReplace 3.1  работа над ошибками. Огромное Спасибо, кто потестил!
изменения:
3.0.2
-оптимизация кода,
-исправление регресса по внесению свойств в модель - не записывались обратно наименование_ФБ и игнорилась первая конфига и смещение вообще произошло - жуть
-исправил функцию 'вырезать' контекстного меню,
-символы перенёс в контекстное меню,
-исправление ошибок кнопок обзор и очистки путей. @Snake 60 , спасибо Вам, правда, я чуток иначе сделал изображение.png, т.к. (может из-за, того, что раб.стол у меня на Д перенесён) при выборе в диалоге рабочего стола - выдавало ошибку, а так у меня работает.
3.1
-интерфейс чуть перекомпоновал,
-перенёс очистку путей в доп.настройки,
-добавил оставить прежние наименования в конфигурациях,
-возможность исключения части имени файла из обработки - из любого места имени файла при его считывании удаляет указанную последовательность символов, потм уже происходит дробление на наименование и обозначение; при внесении имени файла целиком в наименование  эти символы также усекутся )) - это может пригодится, как и предыдущий пункт, например,  для библиотечных деталей изображение.png - а внутри всякие типоразмеры по резьбам. мы с таким префиксом обозначаем библиотечные - сразу видно её и сортировать и искать удобнее
-очередная попытка не вносить повторы в текстовые списки, вроде уже получше стало
да, уж предыдущая версия злостная получилась ((, надеюсь эта подобрее
SaveAsCopyReplace 3.1.zip
Изменено пользователем tompsongun
3.1.1 исправил списки  - последний введённый, чтобы был первым в списке (пути, фирмы, примечания) - регресс ((
SaveAsCopyReplace.swp
К сожалению не помогла версия 3.1.1. Не хочет открывать окно макроса на подсборках :(. Я через какое-то время разгребусь и попробую подразобраться в чем проблема тоже. Повставляю куски кода, чтобы отловить где собака порыта.
да уж, печалько. может сподоблюсь на выходных 2014 версию поставить.
может Мастера подсобят?:worthy:
изображение.png если выбрать подсборку в сборке (пока известа проблема на 2014 солиде, в 2020 отрабатывает) или сварную деталь (в 2020 солиде иногда возникает проблема, зависимость и спровоцировать специально не получается) и запустить макрос, код отрабатывает до этих мест (в 2020 солиде) - на картинке выделено красной рамочкой. в результате, модель открывается, но окно макроса нет. макрос завершается ошибок не выдаёт, если я раскоментирую msgbox - макрос работает. два места - на рабочем компе у коллеги 1-е выделенное, а на моей - второе ( у него если 2й меседжбокс расскоментить - не срабатывает, отсюда появился 1й). виндовс 7. дома у меня отрабатывает без проблем и по подсборкам и по сварным (виндовс 10). перед всем этим макрос получает данные по модели, исходя из которых осуществляется открытие выбранной модели.
1 час назад, tompsongun сказал:
Тоже юзаю как и многии тут 2014 версию.. как оптимальная по скорости и надежности.
14 часов назад, tompsongun сказал:
На кнопке PC заявлена отсутствующая процедура/функция ПолучениеФормироваиеСвойств (буква в названии функции пропущена), вероятно должно быть: ПолучениеФормированиеСвойств
Как вариант в это месте не месаджбокс раскомментировать, а поставить точку остановки (тыкнуть в вертикалью серую полоску слева от кода, например, перед END IF и дальше можно по строчкам добавить, а так же в конце).
Возможно стоит поставить точку остановки в тех местах где активируется закрытие формы: Unload Me, может в какой-то процедуре/функции именно это и приводит к закрытию окна макроса при загрузке/проверке некоторых параметров.
23 часа назад, Kelny сказал:
и забыл цикл перебора конфигураций в случае, если разбиваем наименование на 2 строки
ёшкин код )) извините, не там цикл закончил (( до завершения условия
Коллеги ,столкнулся с тем, что ГЕоС на PDMe некорректно срабатывает... а именно в свойства не дописывает имя файла из-за чего некорректно в спецификации отображается "БЧ".
Если деталь находится не на PDM, то срабатывает все отлично
https://dropmefiles.com/FRXzL
изображение.png  изображение.png  перенёс активацию открытого документа из условий - надеюсь, что в 2014 солиде обработку подсборки исправил - у меня открывалась и макрос отрабатывает
поставил виртуальную машину oracle vm virtualbox, в нёё виндовс 10 64 бит, и солид 2014 сп5 с api и утилитами солида. (без утилит и апи макросы подцепить нельзя было - при вызовеве редактора макроса солид падал. и с реестром поплясать пришлось. я так понимаю из-за винды (обновления, и что это 10) )
SaveAsCopyReplace 3.1.3
блинский, в 3.1.4 не исправил в полной мере.
SaveAsCopyReplace 3.1.5
- доработал исключения части имени из обработки - по части пробела - пробел или пусто - функция отключается. также доработал и для / в наименовании.
- исправил 'обозначение и наименование в свойства' не вносилось в общие свойства (регресс),при отсутствии прочих отметок в блоке 2,
- проверка пустых файлов списков,
- автозамена при сохранении в новом пути / на \,
- возможность указания в новом пути несуществующей папки - создастся (и по сети  тоже).
Доброе время суток!
Прошу помощи в оригинальной задаче для солида.
Допустим: Есть греющий кабель, который уложен в металлоконструкцию по определенному правилу (синусоида)
Эта синусоида может увеличиваться в частоте, в высоте и в общей длине.
Как кабель в SW уложить я знаю, это не сложно. Но как менять параметр его длины по синусоиде, чтобы подогнать под определенную мощность.....?
Может дополнение какое к SW есть, которое так умеет?
Буду бесконечно благодарен!
1 минуту назад, Alex_Storm_73 сказал:
Наверное, надо написать формулу, связывающую длину кабеля с мощностью.
28 минут назад, Alex_Storm_73 сказал:
Вот по правилу укладки и определяйте/меняйте.
Вообще угладка греющего кабеля синусойдой это какое-то ноу-хау, обычно змейкой или улиткой обходятся:
30 минут назад, Alex_Storm_73 сказал:
Умеет что? Считать перемножение длины на мощность метра кабеля и округлять?
Если конструкции типовые, заполнения строить вы умеете, то для панелей с некоторым шагом будете задавать стандартные размеры и получать стандартные значения длины/мощности - тут то чудес быть не должно, простая арифметика: сколько кабеля нужно на квадрат и длина подводящего/уходящего кабеля по одной из сторон.
Попробую перефразировать вопрос:
Можно-ли, при нарисованном эскизе синусоиды замерять её длину в различных точках, не изменяя эскиз?
От начала синусоиды до любого другого места?
Если выбирать "цепочку", она выделяется вся...(((
2 часа назад, Alex_Storm_73 сказал:
Такого инструмента нет.
Можно:
1. РАЗБИТЬ ЭСКИЗ в том месте где надо и замерять нужную часть сегментов эскиза:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/split_entities.htm
2. Можно создать ещё один эскиз, выбрать эскиз с синусойдой, на него спроецировать предыдущий эскиз соотвествующей кнопкой ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ и потом отсечь лишнее, а дальше замерить оставшееся:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/convert_edge.htm
3. Если изделие стандартное, то можно создать несколько вариантов матов с кабелем, возможно с некоторым шагом размеров, и закладывать на переменную площадь несколько матов с известной длинной и мощностью умещающуюся в заданную площадь. Или посчитать прирост длины кабеля при измененеии размера в каждой плоскости на один шаг (шаг укладки не менять), например добавление ещё одного зиг-зага или удлинение зиг-загов будет известно сколько это даёт прироста без измерения.
Продублирую вопрос тут: не встречал кто способа перенести Наименование компонента в свойства чертежа компонента. Нужно для отображения Наименования чертежа в проводнике Винды.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
