7 часов назад, Kir95 сказал:
По умолчанию новый путь до файла сделать в текущую папку модели и, может, разрешить перезаписывать существующий файл после предупреждения? В свойство "Наименование" попадает значение со слэшем, вместо существующего нижнего подчёркивания, не нашёл сходу, где убрать замену
Нашёл отключение замены нижнего подчёркивания на слэш в доп. настройках и кнопку копирования старого пути для нового.
Есть макрос для открытия папки текущего файла в проводнике винды, пригодится кому
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim swModel As ModelDoc2
Dim fileSystem As New FileSystemObject
Sub main()
Dim pathName As String
Dim folderPath As String
Dim cmd As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox ("No Model Open")
    Exit Sub
End If
pathName = swModel.GetPathName
folderPath = fileSystem.GetParentFolderName(pathName) & "\"
cmd = "C:\WINDOWS\explorer.exe " & folderPath
Shell cmd, vbNormalFocus
End Sub
Чтоб работал, нужно подключить библиотеку Microsoft Scripting Runtime в инструментах
3.2.1 SaveAsCopyReplace
- чуть поправил справку,
- убрал лишние кнопки в доп.настройках,
- запрос на перезапись существующей модели - старая версия перемещается в корзину,
- теперь и по сети удаление/перезапись старых версии - перемещает их через temp-папку виндовс в корзину. (определяет в пути "\\", если да, то перемещает модель и чертёж в с:\temp (у меня так определилась через environ "Temp"), а оттуда уже удаляется в корзину)
- поправил индикацию действий макроса
в полной мере не гонял его - урывками занимался ))
Благодарище за тестирование! и терпение! )
SaveAsCopyReplace.swp
2 часа назад, tompsongun сказал:
SW 2016 sp5
При работе с верхней сборкой выдает две ошибки:
Первая:
Если закомментировать else, то выскакивает вторая
1 час назад, malvi.dp сказал:
Убрать это изменение и двумя строчками выше под Exit Sub добавить строку End if (возможно есть где-то ещё недоработки, но это то что есть на скрине открыт IF для передачи чертежа в коржину -при ошибке передачи, но не закрыт if).
4 часа назад, tompsongun сказал:
Возможно вам так удобнее, но возможно стоит перемещать в папку TEMP/Старое или что-то подобное в том же месте.
По сети не логично утаскивать старую версию к кому-то на компьютер, было бы логичнее так же оставить на месте - переместив в какую нибудь папку вроде TEMP/OLD/старое и т.п. возможно добавив дату ререзва к названию файла, что бы файл не мог быть подгружен по ошибке при совпадении имён.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Проверил, если добавить End If как @Kelny пишет, то работает норм. Мне тоже удобней удалённый файл, если что не так получится, из корзины вернуть на место. В корзине быстрее выбрать "восстановить", чем копипастить из обычной папки
просто напрямую по сетке в корзину удалить не могу сделать - надо sid пользователя получить вроде как, т.к. путь к корзине  %systemdrive%\$Recycle.Bin\S-1-5-21-117....\  либо не разобрался
поэтому через перемещение на локальную машину, а потом в корзину.
да, чуть позже добавлю возможность указания папки для сохранения предыдущей версии файла (+ надо бы реализовывать тогда и версионность наверно с присвоением даты удаления, вдруг за один день несколько раз перезаписать кто-то захочет, чего не надо делать при перемещении в корзину - на счёт перемещения из сети не уверен.. надо пробовать)
3.2.1.1 исправление ошибки - пропустил оператор завершения условия.
09.06.2021 в 06:53, tompsongun сказал:
SaveAsCopyReplace.swp 532 \u041a\u0431 · 7 скачиваний
Все пока работает отлично на 2014 солиде. Присоединяюсь только к просьбе уже озвученной: может сделать чтобы по умолчанию в ту же папку файл клался, а то приходится руками первый раз править, - маломальская потеря времени. Проблем с этим нет, но было бы вообще идеально.
День добрый, предлагаю мои вариации на тему: "SaveToPDF".
По сути повторение старого, но на  С#, и,  происходит создание подпапок по форматам.
З.Ы. исходники прилагаются, собранный exe-файл в папке bin/debug/
SaveToPDF.zip
@nicomed Попробовал файл с разными листами распечатать, создались папки с форматами и в каждой папке пдф-файл со всеми листами чертежа
3 часа назад, anser89 сказал:
Да "есть такая буква" ...
... исправлено.
SaveToPDF.zip
3.2.2 SaveAsCopyReplace
добавил выбор пути в доп.настройках для перемещения старых и заменяемых существующих моделей, правка справки.
из справки: Дополнительные настройки - Путь, куда перемещать исходные файлы + Папка - если поля пустые, удаление происходит в корзину или если по сети, через временную папку temp windows (пока так) в корзину. Если выбран 'Исходный Путь' -  перемещение произойдёт по этому пути + можно дополнительно указать папку (можно вложенные). Также можно указать свой путь. К перемещённым файлам добавится системная дата, чертёж на модель ссылаться не будет. При перемещении файлов в корзину дата добавляться не будет. Путь и папка запоминаются.
файл настройки перезапишется - новые опции добавились для запоминания пути бэкапа.
14.06.2021 в 14:54, nicomed сказал:
Раз пошла такая "пьянка" держите и мой вариант макроса данной тематики:
Оригинал брал у Артёма здесь: https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/export-sheets-pdf/
Поэтому копирайты вот они:
'Copyright(C) 2020 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/export-sheets-pdf/
'License: https://www.codestack.net/license/
Чем отличается моя версия:
' Изменения и дополнения от Snake 60
' Последние изменения :: (26.04.2020) ::
''' в версии 1.0.3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Убрал дублирование открытых папок при каждом сохранении
''' в версии 1.0.2 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Если в чертеже 2 или более страниц, то создаются файлы в формате ИмяФайла - ИмяЛиста.pdf
' - Если в чертеже 1 страница, то создается файл в формате ИмяФайла.pdf
''' в версии 1.0.1 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - макрос сохраняет чертеж в формате PDF, создает папку PDF и открывает ее после сохранения
Добавлю что еще в изменениях:
  • Добавил константу для пути сохранения
Const FOLDER_FOR_SAVING As String = "" 'сохраняем в папку с чертежем
Const FOLDER_FOR_SAVING As String = "PDF" 'сохраняем в указанную папку, папка создается автоматически
  • Добавил автоматическое закрытие чертежа (кому это не нужно комментируем или удаляем строку)
swApp.CloseDoc swDraw.GetTitle
Если в чертеже несколько листов, и выделен какой-либо из них, то сохраняется именно этот лист в формате ИмяФайла.pdf
Если не выделять конкретный лист, то сохраняются все листы в формате ИмяФайла - ИмяЛиста.pdf
Существующие файлы с таким же название перезаписывает без вопроса, поэтому используем с умом ;)
Удобен, когда повешен на кнопку :)
OneClickPDF.zip
Доброе время суток!
Возник вопрос: каким образом можно получить массу сборки (модель в свойствах листа), находясь в чертеже, с помощью апи?
sw2016sp5
10 минут назад, Snake 60 сказал:
А зачем средствами АПИ если можно напрямую через свойства?
Пишу макрос, который экспортирует созданную спецификацию из чертежа в эксель с массами всех деталей и другими св-вами для дальнейшей обработки в экселе.
Нужно получить массу верхней сборки, чтобы вставить ее в эту таблицу.
Еще, хотелось бы научиться отображать программно нужные св-ва в солидовской спецификации (пока добавляю столбец и выбираю нужные св-ва в ручную).
29 минут назад, malvi.dp сказал:
я не программист, но солид же делает спецификацию, в неё можно включить столбец масса, материалы и т.д.. То есть вам нужно (как мне кажется) просто использовать настроенный за ранее шаблон спецификации.
1 час назад, DuS сказал:
так и делаю - в СП отображаются св-ва входящих компонентов, а мне нужна масса верхней сборки - желательно из св-в модели (ведь масса отображается в основной надписи чертежа)
Можно, конечно, заморочиться и просуммировать все входящие компоненты, перемножив на кол-во.
Но, думается, должен быть инструмент как вытянуть это св-во.
_____________________________________________________________________
Решил проблему - скопировал ссылку со сборочного чертежа ($PRPSHEET:"Масса_ФБ") и вставил в СП
Всем спасибо за участие
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
3.2.3 SaveAsCopyReplace
-если нет чертежа, в окне макроса подсвечивает сие;
-при сохранении больше не появляется совмещенное уведомление об ошибке ссылок или отсутствия чертежа - разделены (нет чертежа - уведомление не вылазит, нет лишнего нажатия как раньше было )
21 час назад, malvi.dp сказал:
Нашел макрос который копирует указанные пользовательские свойства из детали или сборки SOLIDWORKS, на которые имеется ссылка в виде чертежа, в сам вид чертежа.
Не определены 2 переменные. В остальном полет нормальный!
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • vot
    • Dmitriy618
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
