24.08.2021 в 23:06, Snake 60 сказал:
@ALL Коллеги, представляю на ваш суд макрос для пакетного занесения свойств в сборке. Сделан на коленке (поэтому прошу сильно не пинать за БК) на основе макроса Component Info от @alek77 за что ему громадное спасибо! У него очень грамотно реализован подсчет компонентов в сборке, что нам очень пригодилось :)
Для чего нужен макрос? Ну например:
Как выглядит? Вот так:
  Показать содержимое
Как с ним работать? Смотрим видос:
  Показать содержимое
Как его установить? Курим мануал:
  Скрыть содержимое
Устанавливается как и любой другой VBA макрос. Пример установки можно посмотреть вот здесь:
ВНИМАНИЕ! Метод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выбран FromFilenameToProperties2.main - иначе не заработает!
ToDo List:
  1. Оптимизировать быстродействие на больших сборках (в данной версии макрос мучает одну и ту же деталь столько раз, сколько она встречается в сборке)
  2. Добавить вкладку для внесения персональных свойств на вкладку Настройки (пишите если это нужно - если никому не нужно, то не буду заморачиваться)
  3. Добавить вкладку для внесения персональных свойств на вкладку Конфигурация (пишите если это нужно - см.выше)
  4. Добавление других расчетных свойств, таких как: Площадь поверхностей, Объем и т.п. (Опять же, если кому-то это надо...)
  5. Выслушаю ваши предложения и пожелания.
А где же файлы? Да вот они:
на сборке работает отлично. только у меня к примеру название деталей выглядит так 4027_01 Стержень. макрос в свойства загоняет Обозначение 4027, а наименование 01 Стержень. я так понимаю подчеркивание он видит как разделитель имени. только я не нашел где исправить чтоб Обозначение вбивало 4027_01 и наименование Стержень. ткните носом если не сложно
17 часов назад, ПанкТоник сказал:
Очень удобная штука!
предложу улучшения:
-добавить свой разделитель для Обозначения / Наименования
-добавить возможность выбрать галочками необходимую информацию в свойства и куда записывать (настройки или конфигурации)
-исключить компоненты, которые не в папки сборки (чтоб не обрабатывал покупные, стандартные и заимствованные)
-добавить возможность внесения автора документа
нашел сам все таки
2 часа назад, ПанкТоник сказал:
нашел сам все таки
Нашёл, напиши где нашёл и что поправил!
А то не хорошо получается задавать вопрос, а как ответ найден лишь похвалиться, но не ответить на свой же вопрос полениться!!!
Вот кто-то то ещё будет искать ответ на такой же вопрос, найдёт вопрос, а ответа не обнаружит.
23 минуты назад, Kelny сказал:
в кавычках до правки стоял знак _ заменил его на пробел
Макрос поворачивает вид модели или чертежа так, чтобы выбранная линия в эскизе расположилась горизонтально. В модели, может, чертить иногда удобнее, а в чертеже чаще возникает необходимость вид повернуть. В чертеже выбрать линию, затем закрыть сообщение и выбрать вид. Чертёжный вид вернуть к дефолтному положению можно через контекстное меню вида, и там же сбросить отображение эскиза. Не знаю, как сделать, чтобы чертёжный вид активировался после выбора линии и не приходилось дополнительно ещё раз вид выбирать, может, кто-нибудь подредактирует строчки )
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swSketchLine As SldWorks.SketchLine
Dim swModelView As SldWorks.ModelView
Dim status As Boolean
'макрос поворачивает вид модели или чертежа так, чтобы выбранная линия в эскизе расположилась горизонтально
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swModelView = swModel.ActiveView
If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
Set swDrawing = swModel
    If swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(0) < 1 Then
    MsgBox "Выберите линию"
    End If
    While swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(0) < 1
    DoEvents
    Wend
Set swSketchLine = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1) 'Debug.Print swSketchLine.Angle
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType2(1) <> 12 Then
    MsgBox "Выберите вид"
    End If
    While swSelMgr.GetSelectedObjectType2(1) <> 12
    DoEvents
    Wend
    status = swDrawing.DrawingViewRotate(-swSketchLine.Angle)
    Else
swApp.RunCommand swCommands_NormalTo, ""
swModelView.RollBy -swSketchLine.Angle
End If
swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
1 час назад, Kir95 сказал:
Картинки к макросу, до и после поворота
В эскизе и чертеже под спойлером
Хочу использовать batch+ для печати с помощью SaveAsPDF от Леона, но запускается самый первый метод SaveAsPDF_run.main, а мне нужен без дат, то есть SaveAsPDF_run.main_wd. Подскажите как "переместить" метод без дат в самое начало?
SaveAsCopyReplace 3.2.6
- в контекст-меню добавил возможность редактирования списка имён и путей через windows-блокнот, после закрытия которого список обновится в макросе (можно, например, заполнить список заранее как разовый шаблон или копировать в него откуда-то). (добавил сие в мини-справку)
- проверка нового имени и пути на допустимые символы (не допустимы в виндовс < > : ? / \ * | " ) ,
- проверка длины полного пути (вместе с именем файла и расширением) до 256 символов,
- теперь и символ | в пути заменяются на \, (до этого / превращался в \ )
- удалил лишние переменные (надеюсь нужные не затронул).
SaveAsCopyReplace 3.2.6.zip
Изменено пользователем tompsongun
46 минут назад, tompsongun сказал:
Спасибо за прекрасный макрос!
Есть предложение - по списку имен добавить поиск (так как список может быть длинным) - например, вводишь в поле уголок, и подтягиваются все имена из списка с этим словом, выбираешь нужное.
Мне кажется будет очень удобно.
27.08.2021 в 13:28, Snake 60 сказал:
Так и есть, исправлю. Сделаю проверку, если этого свойства нет - то добавить.
Не сделали еще?
Я не к тому что тороплю, а просто может сделали уже, и просто не отписали об этом...
1 час назад, and1822 сказал:
Не сделали еще?
в меню Инструменты - Макрос - Редактировать открой этот макрос и закомментируй строки с добавлением материала (одинарные кавычки в начале строк поставь), как на картинке внизу
SaveAsCopyReplace 3.2.6.1
поправил условия перемещения в указанную папку (корзину) старых файлов + проверка наличия \  в конце в этих полях внутри макроса (если нет - добавит)
(ещё с версии 3.2.2, видимо, не совсем верно отрабатывало, у меня тут обнаружил, что сохранял с префиксом "Исходный ПутьСтарое..." - где-то позже в версиях вставку слэшей я потерял, но у кого они были прописаны, наверно, всё норм было)
на всякий случай про алгоритм (по идее ))) ):
в доп. настройках
поле "путь, куда перемещать исх.файлы при "удалении""  + поле  "+доп. папка"
пусто/пробел + пусто/пробел =перемещает в корзину (сетевые файлы через темп-виндовс в корзину (подругому нельзя))
пусто/пробел + ИмяПапки(\...) = см. выше
Исходный Путь + пусто/пробел = старые файлы приобретут суффикс с системным временем (ссылаться не будут на свои суффиксные имена) и останутся там где и были
Исходный Путь + ИмяПапки(\...) = старые файлы приобретут суффикс с системным временем (ссылаться не будут на свои суффиксные имена) и переместятся в ИмяПапки(\...) в папке проекта
ИмяПапки(\...) + ИмяПапки(\...) / пусто-пробел = куда укажите, туда и произойдёт перемещение
SaveAsCopyReplace 3.2.6.1.zip
@malvi.dp , идея хорошая, спасибо! но вот, вряд ли я смогу в ближайшее, даже тут после редактирования списка в блокноте, обновить список combobox - мне надо его перезагрузить для актуальности отображения.
возможно есть какой-то фильтр для списка значений, что при таком-то условии отобразить только то-то и проверять это при каждом нажатии клавиши в этом поле. так мне представляется. на заметку взял, конечно! может всё и проще ))
Уже задавал вопрос в соседней ветке пока там молчат, спрошу здесь.
Не могу понять как это сделать, есть такие свойства
Как сделать так чтобы в доп_свойтсво1 (или любое другое свойство) ссылаясь через $PRP: отображало цифру (хочу чтобы вместо D1@Эскиз1 было значение этой переменой).
Или как второй вариант, что поправить в макросе
Что бы бралось числовое значение (опять же вместо D1@Эскиз1 было значение переменой)
2 минуты назад, DmitriySD сказал:
не хватает кавычек
@DmitriySD А не проще толщину листа указать через стандартное свойство листового металла?
14.09.2021 в 15:12, DuS сказал:
не хватает кавычек
Это я понимаю, нужно сделать автоматизацию постановки этих кавычек
14.09.2021 в 18:53, Snake 60 сказал:
Так тоже можно, но это ручками.
Смотрите макрос ГеОС формирует имя свойства <SORT_Толщина листа> со значением D1@Эскиз1(по какой то причине это значение ГеОС берет без ""), мне нужно чтобы без моего участия и без открытия окна свойств файла создавалось новое имя свойства (например <свойство 1> и ему присваивалось значение в кавычках "D1@Эскиз1". Может кто знает как можно это сделать.
Изменено пользователем DmitriySD
 Или что нужно добавить в коде макроса, что бы он беря значение  SORT_ТОЛЩИНА ЛИСТА равное D1@Эскиз1
'поиск второго свойства ТОЛЩИНА
    If UCase(vNames(i)) = "SORT_ТОЛЩИНА ЛИСТА" Then
     strName(1) = vNames(i)
     CustProp2Name = strName(1)
     strValue(1) = strTemp2
     CustProp2Value = strValue(1)
Это значение преобразовывал в "D1@Эскиз1"
Здесь на выходе должно быть СН20.003.01.02.005-01_8_08Х18Н10Т_.dxf.
то есть СН20.003.01.02.005-01_"D1@Эскиз1"_08Х18Н10Т_.dxf, а не так СН20.003.01.02.005-01_D1@Эскиз1_08Х18Н10Т_.dxf
@DmitriySD Замени строку:
на вот эту:
CustProp2Value = """" & strValue(1) & """"
День добрый.
Бета вариант второй версии макроса SetLabels.
Что делает:
  • переименовывает виды, базы, обозначенные поверхности.
  • может пропускать виды, расположенные вне поля чертежа
  • может пропускать специально обозначенные виды
  • может отрисовывать список видов на цветном фоне
Что не делает:
  • Не переименовывает допуска вслед за базами (буду смотреть позже)
  • плохо работает переход на вид по двойному клику в таблице (будет фикситься)
  • Не переименовывает вспомогательные (auxiliary) виды (надо вручную, тут я пас)
  • Не ставит метки листов, при много листовом чертеже (м.б., при настроении посмотрю позже)
  • Не по ГОСТ добавляет цифровые индексы видов (м.б., при настроении посмотрю позже)
Для того, что бы макрос "признал" заметку обозначением поверхности - при запущенном макросе выбираем заметку и жмем кнопку " ДОБАВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ". Таким же образом можно исключаем заметку из поверхностей.
Цвета можно настроить в XML файле.
З.Ы. сам макрос толком не успел протестировать, да и глаз на макрос уже "замылился" надо сделать паузу, так что для "релизной" работы лучше не использовать...
SetLabels_beta2.zip
