@dommast Можно воспользоваться приложением от Xarial (Артем Татуревич) которое называется Batch+ https://cadplus.xarial.com/batch/ и является часть программного пакета CAD+ https://cadplus.xarial.com/ Есть бесплатная версия Community Edition
Либо начать изучать хотя бы VBA, что бы реализовать свою идею. Если использовать SelectionManager при выборе компонентов в сборке, то необходимость использования 1 и 3 макроса отпадает. Из описания я не совсем понимаю как работает Ваш второй макрос. Если я правильно понял макрос берет значение имени файла, допустим, оно состоит из НАИМЕНОВАНИЕ_разделитель_ОБОЗНАЧЕНИЕ, обрабатывает его и прописывает каждую часть в свое свойство, так ли это?
12 часов назад, dommast сказал:
Может кто сталкивался как решить?
Пакетно делаю по шаблону или без всех выделенных файлов.
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Snake 60 , Спасибо за отклик на мой вопрос.
Буквально незадолго до этого я смотрел Batch+ и  видео, приложенное к нему.
К сожалению, мой английский не позволил понять что и как.
Вы абсолтно правильно поняли по назначению второго макроса. Он именно это и делает.
А 1 и 3 макрос я добавил, чтобы основной макрос "Обозначение_Наименование" срабатывал в дереве конструирования всей сборки.
Посмотрел в справке SelectionManager Property (IModelDoc), но как его связать с моим макросом  "Обозначение_Наименование" не имею понятия.
Все познания в VBA у меня сводятся к 1 семестру обучения в институте в 1979 г.
В любом случае большое спасибо. Я думаю, что где на просторах инета всплывет подобная ситуация. Будем искать.
9 часов назад, Maik812 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо за ваш ответ. Но по этим скринам я абсолютно не понял что нужно делать .
11 минут назад, dommast сказал:
Выбираю файлы ТС и использую его для редактирования или вынесении значений в пользовательских полях таких как Обозначение , Наименование и тд..переименование деталей тоже удобно (но свои особенности со ссылками на имя).
14 минут назад, Maik812 сказал:
Не берусь судить, но лишнее окно ТС немного громоздко сверху  окна SW.
Все же смотрю в сторону макроса,  который позволит все манипуляции сделать прямо в SW.
Спасибо за ваше внимание к моему вопросу.
21 час назад, dommast сказал:
Добрый день.
У меня есть "Макрос №", который объединяет 3 отдельных макроса и запускается по горячей клавише.
Сейчас происходит следующее.
Я выделяю в дереве конструирования 1 деталь (или 1 сборку ), запускаю "Макрос №" с 3-мя макросами:
1 макрос открывает выделенную деталь или сборку в дереве конструирования.
2 макрос присваивает свойства "Обозначение" и "Наименование" от $PRP:"SW-File Name".
3 макрос закрывает выделенную деталь или сборку.
В итоге я получаю два новых свойства "Обозначение" и "Наименование".
Все великолепно работает с 2016 года, но приходится выполнять это действие только по отдельности.
Я не знаю API и никак не удается найти какое-то решение, чтобы применить "Макрос №" сразу к нескольким выделенным деталям или сборкам в дереве конструирования.
Т.е. выделить в дереве конструирования нужные для меня детали или сборки и применить  "Макрос №" пакетно.
Спасибо.
SW 2020Sp5. Win10.
Вполне полезный был бы макрос. Иногда бывает нужно прогнать неизвестную сборку на предмет все ли в порядке со свойствами Наименований и Обозначений. Или если брать сборку чужую в работу в нейтральном формате (если заказчик работает в более новой версии солида, например), где только имена файлов сохраняются.
11.08.2021 в 08:31, Docuk1 сказал:
Надо не Мпроп редактировать, а SpecEditor в двух местах.
Чтоб в рамках был, то нужно править шаблоны чертежа и ставить пробел: $PRPSHEET:"Обозначение"<ПРОБЕЛ>$PRPSHEET:"Сборка1_ФБ"
Благодарю!
11.08.2021 в 13:16, dommast сказал:
Добрый день.
Спасибо.
SW 2020Sp5. Win10.
Добрый день.
После ответов на мой вопрос  я решил попробовать выполнить задачу по переименованию по другому.
Скрестил некоторый макросХ с макросом "Обозначение_Наименование" и получил следующее:
1. Копирую в отдельную папку необходимые для переименования файлы.
2. Запускаю макросХ  (он просит указать папку для преобразования).
3. После выполнения макроса копирую с заменой обратно в папку с проектом.
Все исправлено и для меня вполне нормально.
Но !!!!
Пришлось сделать 2 практически одинаковых макросаХ (1-для деталей, 2-для сборок) и запускать их один за другим.
Поэтому стал вопрос - как эти 2 макроса соединить в общий.
К тому же в моих макросах есть наверно и ненужные строки);
Для понимающих API я думаю это не сложно сделать.
Прикладываю эти 2 макроса.
Еще раз напоминаю про мои "нулевые" знания по написанию макросов и не судить строго.
Все делалось методом проб и ошибок.
Спасибо.
sОбознач_НаименПакетноИзОтдельнПапки — Деталь.swp sОбознач_НаименПакетноИзОтдельнПапки — Сборка.swp
25.07.2021 в 22:53, Snake 60 сказал:
Кто подкинет кусочек кода по поиску и идентификации одинаковых деталей в сборке - буду благодарен. Может удастся этот макрос оптимизировать.
тут есть
@ALL Коллеги, представляю на ваш суд макрос для пакетного занесения свойств в сборке. Сделан на коленке (поэтому прошу сильно не пинать за БК) на основе макроса Component Info от @alek77 за что ему громадное спасибо! У него очень грамотно реализован подсчет компонентов в сборке, что нам очень пригодилось :)
Для чего нужен макрос? Ну например:
12.08.2021 в 12:07, none сказал:
Как выглядит? Вот так:
Как с ним работать? Смотрим видос:
Как его установить? Курим мануал:
Устанавливается как и любой другой VBA макрос. Пример установки можно посмотреть вот здесь:
ВНИМАНИЕ! Метод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выбран FromFilenameToProperties2.main - иначе не заработает!
ToDo List:
  1. Оптимизировать быстродействие на больших сборках (в данной версии макрос мучает одну и ту же деталь столько раз, сколько она встречается в сборке)
  2. Добавить вкладку для внесения персональных свойств на вкладку Настройки (пишите если это нужно - если никому не нужно, то не буду заморачиваться)
  3. Добавить вкладку для внесения персональных свойств на вкладку Конфигурация (пишите если это нужно - см.выше)
  4. Добавление других расчетных свойств, таких как: Площадь поверхностей, Объем и т.п. (Опять же, если кому-то это надо...)
  5. Выслушаю ваши предложения и пожелания.
А где же файлы? Да вот они:
15 часов назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
ToDo List:
К сожалению могу тестировать только на св2014. Отдельное внесение свойств для деталей работает отлично. пакетное -нет. Метод выбрал как сказано в инструкции.
2 часа назад, none сказал:
Поставлю SW2014й на виртуалке, попробую исправить.
03.08.2021 в 21:33, tompsongun сказал:
3.2.5.1 SaveAsCopyReplace
@tompsongun, столкнулся с такой проблемой - при копировании в исходную модель (и ДЕ и СБ) вносятся данные из клона.
Т.е. из детали 1111_ААА (исходная) делаем 2222_БББ (клон).
В итоге: в св-вах исходной детали 1111_ААА имеем св-ва клона, т.е. Обозначение - 2222 Наименование - БББ.
Кто пользуется макросом, проверьте, может только у меня так?
sw2016sp5
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
sw2016sp5
Да, у меня также. Макрос последней версии.
Потихоньку вылижем макрос. Обычный процесс.
@malvi.dp , @none  спасибо!
поправил вроде как, пожалуйста, попробуйте
SaveAsCopyReplace 3.2.5.2
мсправил внесение свойств копии в исходную, когда выбрано закрытие исходной модели; (происходит перезагрузка исходной модели - делал это когда опция закрытия модели не выбрана, а для иначе - упустил)
исправил обновление обозначения в конфигах, когда не выбрано обозначение + имя конфига;  (оставалось исходное обозначение в конфигурации (( )
добавил индикаций процесса. (чуть более информативности, правда есть мизерная вероятность, что выскочит ошибка из-за выгрузки индикации при опред. условии - хотелось чтоб индикатор исчезал после появления диалога об открытии копии модели)
SaveAsCopyReplace 3.2.5.2.zip
подскажите, из-за чего вылазит запрос на сохранение изменений в макросе при закрытии солида?  хотя макрос просто пользуешь, не только на этом макросе появляется, иногда бывает и на других. а на моём стабильно ((
14 минут назад, tompsongun сказал:
Спасибо за оперативность!
Сейчас порядок, св-ва соответствуют.
24.08.2021 в 23:06, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
ToDo List:
Обозначение и наименование обновляет, но трет материал в детали!!! Материал присваиваю череез ГеОС. Заметил уже когда прогнал большую сборку... теперь везде материал переприсваивать(((
Я так понял что макрос берет материал из детали(что присвоено в модели) и вкидывает его в свойства. Можно замену этого свойства отключить?
2 часа назад, and1822 сказал:
Сорри за неудобство, не подумал об этом ((
1 час назад, and1822 сказал:
Так и есть, исправлю. Сделаю проверку, если этого свойства нет - то добавить.
SaveAsCopyReplace 3.2.5.3
поправил сохранение списка последних путей и имён - сохранялись только последние 2-3 записи (не знаю, мне казалось, что работало, сейчас увидел, что не совсем )изображение.png
(напомню на всякий, очистка списков - пункт в контекстном меню)
SaveAsCopyReplace 3.2.5.3.zip
Изменено пользователем tompsongun
    • vot
