Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно почитать о программе PTRSetup, может быть есть где-то инструкция какая?
@Klyiner , Да там всё просто вроде как ))
устанавливаете, смотрите в настройках солида подключилось ли данное добавление, при необходимости правите настройки, правой кнопкой в сборке на детали, в контекстном меню жмёте на иконку (на сриншоте выделено синим прямоугольником), появляется окно в котором задаёте новое имя, если есть чертёж на эту деталь, переименуется и чертеж (имя файла чертежа до переименования должно совпадать с именем детали! (разумеется расширения различаются)); если нет чертежа, после переименования выскочит соответствующее окошко - чертеж не найден (бывает оно попадает под главное окно программы - не видно его, поэтому перед запуском процесса я сдвигаю главное окошко вверх). при переименовании сборка "перезагружается" полностью, если в сборке много деталей - процесс долгий
картинко
Hide
1 час назад, tompsongun сказал:
картинко
Hide
А как узнать подключилось ли данное добавление? Похоже что у меня не подключилось.
Изменено пользователем Klyiner
@Klyiner Посмотрите:- инструменты-добавления - на скрине первая картинка   (на Вашем скриншоте надоть список вниз пролистать)
или
и поставить напротив Part Tree Rename галочку и крыжик (одна на запуск прямо сейчас, вторая для запуска при загрузке солида)
а ну и в новой версии 4.0.0.3 - изменился интерфейс - и отсутствие чертежа программа сама определяет
Изменено пользователем tompsongun
или
Добавил через "добавления" и получил возможность переименовывать деталь. Спасибо! Правда в списке "инструменты" ее нету, она появилась в виде вкладки правее от вкладки "инструменты", и когда я ее нажимаю там нет графы настройки, что это за настройки? Ну я так понимаю это плагин чисто для переименовывания?
1 час назад, Klyiner сказал:
А её там и не должно быть
Сергей Алексеевич
В 12.04.2019 в 11:26, DmitriySD сказал:
Программка рабочая, но лично мне не нужно, чтобы в поле "description" записывалось "имя файла". Это можно как то исправить?
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Поставьте в этом поле пробел
Нужен макрос для сохранения спецификации чертежа в формат Excel.
Сейчас обработка таблицы спецификации ведется через "сохранить как". Хотелось бы автоматизации.
Для тех, кого не устраивает формат чертежей в PDF, насобирал макрос сохранения чертежей в JPG.
Люди мотивируют такой подход удобством перелистывания чертежей. Но я однозначно за PDF.
Ну и в тему:
Родное сохранение в JPG очень неудобно, так как приходится каждый раз ручками менять формат печати.
Сделан под 4 основных формата А1...А4. Настройки JPG - по последнему сохранению ручками.
Печатает в JPG как одно, так и многолистовые чертежи. Один лист - один файл.
Прошу потестить, SW17SP5
SaveAsJPG.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
Как вариант что бы не изобретать велосипед, можно использовать макрос преобразования через PDFCreator (SaveAsPDF из набора макросов тут http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/ ), где так понимаю нужно всего лишь поменять формат с PDF на практически любой графический формат доступный для экспорта в PDFCreator. Экспорт будет через виртуальный принтер.
Выкладываю на обсуждение ещё один макрос, делал исключительно для себя, но вдруг кому-нибудь ещё пригодится.
Показать содержимое
Hide
позволяет сохранять новую модель по шаблону, используя значения свойств пользователя. почти как в компас3д только лучше )
SaveAs to Property.rar
Доброго времени суток. Не нашел такого лайфхака. Может будет кому полезно.
Ошибки в выполнении макроса могут исчезнуть если для ярлыка запуска SolidWorks в свойствах, во вкладке дополнительно, поставить птичку у пункта "Запуск от имени администратора".
У меня ошибки типа Run-time error, ну например "Run-time error '75'" исчезли после этого.
Еще один вопрос, который не мог решить - дата в формате dd.mm.yy
Это, как оказалось - свойства Windows.  В  SolidWorks в штамп вносится дата в том формате, какой установлен в системе.
21 час назад, Trema сказал:
Показать содержимое
Hide
Добрый день. А как запустить данный макрос.
34 минуты назад, gpslava сказал:
Всё аналогично .swp
картинка
Hide
Изменено пользователем Trema
В 03.05.2019 в 11:21, Trema сказал:
Всё аналогично .swp
картинка
Hide
Добрый день данный метод не подходит, solidworks 2019SP2
Иногда, по разным причинам, в чертеже ранее проставленные размеры разлетаются произвольно далеко за пределы листа. Их можно выбрать и выровнять командой "Авторазмещение" (Инструменты -> Выровнять ->).
У кого в настройках контекстной панели включен показ панели при выборе, в панельке тоже есть кнопка авторазмещения размеров -
Но когда "улетает" один размер, после выбора размера инструмент авторазмещения неактивен и отсутствует в панели -
Поэтому, чем его тянуть откуда-то обратно на место, было проще удалить и поставить новый. Но импортированные размеры удалять жалко, приходилось таскать по чертежу.
Так вот, случайно наткнулся на макрос для авторазмещения размеров и он отрабатывает на одном размере.
Теперь выбираю размерную линию "загулявшего" размера, запускаю макрос и "гуляка" на месте :)
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swDrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc
Dim status As Boolean
Dim errors As Long
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swDrawingDoc = swModel
    status = swModelDocExt.AlignDimensions(swAlignDimensionType_e.swAlignDimensionType_AutoArrange, 0.0015)
'        swDraw.Extension.ViewZoomToSheet '
        swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
2 часа назад, Kir95 сказал:
Попробуйте на клавиатуре CTRL+Z и при необходимости CTRL+Q или CTRL+R.
12 часа назад, Kir95 сказал:
Как вариант поможет выбор еще одного размера (при условии, что размеров в виде больше одного) и инструмент "авторазмещения" опять станет активным
13 часа назад, Kelny сказал:
тПопробуйте на клавиатуре CTRL+Z
Это "наше всё" :), но не всегда успеваешь момент перемещения размера отследить.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Авторазмещение не работает с расставленными коллинеарно размерами (Инструменты -> Размеры -> Расставить …) и ординатными.
А на чертеже стараюсь коллинеарно расставлять, чтобы всю цепочку перемещать можно было при необходимости.
Поэтому при выборе "скакнувшего" размера и размера из цепочки, "Авторазмещение" всё-равно неактивно.
А кнопка с макросом выручает частенько.
Изменено пользователем Kir95
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
