@Alan Grek  Частично согласен, но частично нет. Я тоже печатаю чертежи сначала через виртуальный принтер в формат ПДФ, а потом уже на бумагу. Но при печати из солида есть один огромный плюс. Можно настроить свой формат для каждого листа и солид запомнит это, чего не делает ни одна другая программа для печати. Так что, возможно, такой макрос был бы полезен.
В 27.12.2018 в 16:26, Tokpulat сказал:
А есть какой то макрос чтобы напечатать чертежи каждой детали сборки разом?
У меня есть.. Кроме того, он сохраняет чертежи в pdf, dwg, записывает свойства в любые компоненты сборки, меняет материал и ещё кое-что делает..
Но пока не доделан интерфейс, не устранены ошибки, не реализованы некоторые функции не выкладываю в общий доступ..
Увы, разработка идёт медленно, ибо времени в обрез..
2 минуты назад, MUXALblCH сказал:
@ILL , очень полезный получился бы макрос
Я знаю..
3 минуты назад, MUXALblCH сказал:
На чем пишите?
VBA.
@ILL , скажите как быстро отрабатывает макрос? У меня все происходит достаточно туго. Чтобы сохранить из сборки чертеж в пдф/двж его приходится предварительно открывать (пусть и программно) .
Изменено пользователем MUXALblCH
29 минут назад, MUXALblCH сказал:
Это от количества и сложности чертежей зависит.. Если СБ на 4х листах А1 с видами до Я1 + подсборки + детали, то я обычно в это время чай пью.. Приглядываюсь, ибо может вылететь, если GDI до 10000 дойдет..
33 минуты назад, MUXALblCH сказал:
Ну я тоже ещё не волшеб.. т.е. программист, только учусь.. Открыаэвпю и сохраняю..
как изменить положение RecordDimM  при открытие? сейчас оно левый верхний угол
Изменено пользователем Vasiliy85
В 16.11.2018 в 20:10, alek77 сказал:
Макрос для вывода информации выбранного компонента сборки на экран (sw17sp5)
Только для документов сборки
Перед запуском компонент должен быть выбран (или в дереве или в графической области)
При нескольких выбранных компонентах, макрос покажет свойства последнего выбранного компонента
Свойства компонента должны быть прописаны (Обозначение, Наименование, Масса и др.)
После запуска все одинаковые компоненты будут выделены,
посчитаны, информация о компоненте будет выведена на экран.
После завершения выделение компонентов сохраняется до первой операции.
Применение: _
- быстро посчитать количество выбранных компонентов во всей  сборке или только верхний уровень
- выделить все одинаковые компоненты с возможностью изолировать
Удобно использовать по горячей клавише
Обновил внешний вид, а то форма была перегружена информацией слегка.
Прошу потестировать
ComponentInfo.swp
Господа, подскажите как в чертеже вставить блок в определенный слой (ну или перенести в определенный слой) с помощью API.
Скажите а нет ли у кого плагина для замены числа размера на обозначение с индексом, например нужно заменить значение угла на его название скажем Θ с индексом 2
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли такого макроса, чтобы выделял в чертеже размеры, измененные вручную?
10 часов назад, AlhonGelios сказал:
один раз сделайте руками, сохраните в часто используемые и пользуйтесь
1 час назад, stsa сказал:
Есть чужой макрос, работает нестабильно
У меня по кнопке нет солид 17 слетает
Пользуюсь только кнопкой да
Времени допиливать нет, да и не пользуюсь я измененными размерами
Кто хочет и может - допиливайте :)
ChangeColorForOverridedDimensions.swp
8 минут назад, alek77 сказал:
Вот еще в дополнение тому, кто захочет допилить, из этих двух исходников можно отличный макрос сделать
Макрос изменения цвета размеров выбранного вида (от CADSharp)
change views dimension colors.swp
есть в солиде штатная проверка, выявляет размеры , где включено "измененное значение".
Пару лет назад мне на форуме подсказали как настроить эту проверку. Сейчас уже и не вспомню.
В 25.01.2019 в 10:33, DuS сказал:
вкладка "анализировать" инструмент "проверить активный документ" и там можно создать правило для проверки.
там много всяких параметров; выбирайте, что Вам нужно.
5 минут назад, Alan Grek сказал:
sw17sp5 нет такого инструмента
    • zheka-8.196
