@Liga этот попробуйте, но работает очччччень медленно, зато прямо из сборки
скрывает все эскизы
Hide and Show Sketches.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
Подтверждаю, можно запустить и неспеша идти на обед, если не очень большая сборка )))
У меня на сборке из 283 компонентов солид ( sw2016sp5 ) завис не отработав до конца, пришлось перегружать.
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
если отключить дерево, отработает быстро, но макрос сырой и в случае падения макроса дерево останется отключенным
30 минут назад, alek77 сказал:
А что значит отключить дерево?
21 минуту назад, vasyam сказал:
Пример можно посмотреть в макросе TreeSorter
Не знаю как правильно описать словами, но принцип такой:
Это когда после каждого выполнения команды связанной с перебором дерева, перестроением и т.п. дерево обновляется.
Если обновление дерева отключить в начале макроса, а потом включить в конце, макрос отработает супер быстро
Пример:
FeatureMgr.EnableFeatureTree = False
Тут код
FeatureMgr.EnableFeatureTree = True
Но соответственно, если макрос упал, дерево остается отключенным, и необходимо перегружать солид
Изменено пользователем alek77
очепятка
1 минуту назад, alek77 сказал:
Пример:
Тут код
Хорошо посмотрю, а на случай падения макроса можно сделать обработку ошибок и там включать дерево
3 часа назад, alek77 сказал:
скрывает все эскизы
может пойти дальше и сделать возможность скрывать плоскости, оси, системы координат, исходные точки и др?
1 час назад, DuS сказал:
...с возможностью выбора необходимых элементов перед запуском макроса на выполнение.
36 минут назад, Alan Grek сказал:
Может меню Вид-Скрыть все типы или набор необходимых галочек ниже.
2 минуты назад, Kelny сказал:
может не надо путать "отображение" и "скрыть"?
В 29.11.2018 в 21:47, alek77 сказал:
в микрос
Это что?? Микроскопический макрос?? :)
16 часов назад, DuS сказал:
Так если галка стоит на
17 часов назад, Kelny сказал:
Скрыть все типы
, то всё скрыто, а если не стоит, то показывается все , у чего стоит
49 минут назад, ILL сказал:
Ну мАкрос - это такой громадный, с большим количеством функций, а то что я делаю, это в основном микросы :)
А по теме: у меня глюки бывают только с высвечиванием эскизов, что они сами по себе, раз и отобразились.
Поэтому появился микрос на скрытие этого безобразия.
По всем остальным плоскостям, осям и т.п., высвеченные в завершенной модели вспомогательные элементы считаю, мягко говоря, нечистоплотностью исполнителя.
Что-то тема подзакисла. Разбавим новым микросом
Микрос сохранения нового документа SW с уникальным именем файла в виде даты и времени сохранения
Для тех у кого много деталей в компоновке без прописаных номеров, а уникальные имена закончились
или выглядят как Деталь1, Деталь2, Сборка 345, Чертеж_090954, впаывпыавп, пвапваы, аппап, кекуеуе, кеупвапва и т.д.
Работает под SW17, после создания документа запускаем микрос, получаем окно сохранения, где нужно нажать только Сохранить
Удобно, когда иконка макроса вынесена рядом с иконкой Сохранить
(оформление иконки просьба не ругать, качнул где-то кучку бмп-шек, оттуда и беру)
Ну и с Наступающим!
SaveAsDateAndTime.swp
13 минуты назад, alek77 сказал:
а проверялось, что будет если сохранить сборку, в которой есть детали со внешними ссылками?
2 минуты назад, k_v сказал:
Ничего не будет, это только присвоение имени файла, на начинке никак не отразится :)
4 минуты назад, alek77 сказал:
в солиде все не так просто, если взять сборку из деталей, созданных в ее контексте и просто сохранить ее с другим именем через "сохранить как" то внешние ссылки деталей останутся привязаны к сборке с предыдущим именем, даже если это виртуальные детали, иногда это то что нужно, а иногда нет, в плане виртуальных деталей это зачастую довольно вредно и превращает твою красиво параметризованную сборочку в шляпу
Народ, кто может добавить немного новогоднего волшебства в макрос?
Идея такая, есть замечательный макрос recordDim 5.0, хотелось бы что б при выборе резьбового отверстия он предлагал размеры фасок соответственно ГОСТ, чтоб не лазить каждый раз в справочник.
зы: понимаю что есть мелкая резьба. наверное для нее надо добавить соответствующую галочку.
12 минуты назад, k_v сказал:
Полностью согласен, но я так не делаю
У меня при компоновках вариантов исполнения узла бывает целая кучка, что потом получит номера и пойдет в оформление - никогда не известно.
Поэтому, я, чтобы сохранить свое время, в компоновках имена файлов накидываю данным макросом.
То, что сборки при пересохранении уже с номером рвут все свои ссылки, для меня очень хорошая возможность.
Для пересохранения сборок всегда есть пак энд го
Не один раз видел, как полностью
16 минут назад, k_v сказал:
роняло одно маленькое изменение одной деталюшки, или как конструктор проводивший изменения одной детали, совсем не задумывался о том, что детали по ссылочкам тоже надо перестроить, чертежи обновить, развертки. Параметризация важна только на уровне разработки.
Мое мнение однозначно: то что идет в производство - в модели не должно иметь никаких ссылок. При изменении одной детали, сборка хотя бы сможет уйти в красное по сопряжениям, что даст конструктору возможность найти нестыковки. При всем уважении, больше этот вопрос здесь не обсуждаю, а то флудим. Хотите - пользуйтесь, не хотите - Ваше право
Доброго времени суток! А есть какой то макрос чтобы напечатать чертежи каждой детали сборки разом?
В 03.12.2018 в 13:57, DuS сказал:
печать из-под солида - неблагодарное занятие. особенно если чертеже "тяжелые". бывает непосредственно перед печатью что-то слетает( т.е. смотришь - нормально все, нажимаешь "печатать", а он хрень на принтер отсылает.
я на каждый чертеж *.tiff рядом создаю, перед печатью проекта просматриваю все картинки чертежей (заодно и свои косяки кое-какие разглядеть можно) и затем уже все картинки скопом отправляю на принтер. или через ctrl выбираю, какие нужно.
плюс если вопрос какой из цеха, картинку быстрее открыть, чем модель подгружать; да и листать их тоже удобнее.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
