40 минут назад, alek77 сказал:
sw17sp5 нет такого инструмента
http://help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e1941533bc9341d7b1f37eb304c369e5#Pg0
1 минуту назад, Kelny сказал:
у меня лицензия стандарт, нету у меня дизайнчеккера
13 минуты назад, alek77 сказал:
Ну нет так нет. Значит не судьба. Пользуйтесь своим макросом.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Vasiliy85 сказал:
Как в макросе MProp заменить точку на запятую, когда деталь бч
Если вы о массе детали, то это уже обсуждалось, если воспользуетесь поиском, обязательно найдете.
Но, для себя решил, что менее проблематично использовать предлагаемую солидом точку.
В ‎12‎/‎3‎/‎2018 в 13:57, DuS сказал:
может пойти дальше и сделать возможность скрывать плоскости, оси, системы координат, исходные точки и др?
В ‎12‎/‎3‎/‎2018 в 15:10, Alan Grek сказал:
...с возможностью выбора необходимых элементов перед запуском макроса на выполнение.
есть такой...
BlankDatums2a.swp
15 часов назад, Kir95 сказал:
есть такой...
BlankDatums2a.swp
полет нормальный св2016сп5
В 11/29/2007 в 21:53, Leon сказал:
Добавлена кнопка-залипучка "Формат"
Кнопка по идее должна называться "Формат по образцу", а то слово формат ассоциируется с форматом листа)))
Народ, вроде бы когда на форуме обсуждался макрос, который меняет обозначение видов с латиницы на кириллицу.
Кто-нибудь знает где такой можно найти?
ReplaceLabelView называется. Ксожалению с рабочего компа ни чего не загружу.
Но если попросить админа
ReplaceLabelView.rar
Господа, помогите. Ни у кого не завалялась Part Tree Rename, старая версия без установки. Перешел на новую работу все права поотбирали поставить msi версию не могу, админ под собой поставил в моей учетке не прописалась, а я уже привык к это проге.
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решения следующей проблемы:
При создании детали/сборки прототипом в ПДМ системе она копирует модели и чертеж, но чертеж ссылается на модель прототипа и приходится щелкать Файл -> Открыть (ищем нужный файл чертежа) -> Ссылки (ищем нужную модель) -> Ок.
Хотелось бы делать это все одной кнопкой(макросом).
Меня хватило только на то чтобы получить путь и имя файла из открытой модели а как написать чтобы он подменял зависимый файл ума не хватает подскажите пожалуста
PS.все файлы находятся в одной папке, SW 2011х64 SP5, форточка 7 SP1,
Dim swCustomPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim i As Integer
Sub main()
    On Error GoTo LineError
    Dim bres As Boolean
    bres = False
   Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then 'если нет открытых документов выйти!!
        Exit Sub
    End If
    Dim DocType As Long
    DocType = swModel.GetType 'определяем тип документа 1-деталь 2-сборка 3-чертяжа
    If Not DocType = swDocPART And Not DocType = swDocASSEMBLY Then 'если сборка то выход
        Exit Sub
    End If
    Dim strFullName As String
    strFullName = swModel.GetPathName() 'имя файла
Dim iLen As Integer
   iLen = Len(strFullName)
    Dim strName As String
    strName = Left(strFullName, iLen - 7)
    Dim NewFilePath As String
    NewFilePath = strName & ".SLDDRW"
   ' Dim longstatus As System.Integer
   ' Dim longwarnings As System.Integer
   Dim Part As ModelDoc2
Set Part = swApp.OpenDoc6(NewFilePath, 3, 16, "", longstatus, longwarnings)
'Set Part = swApp.ActiveDoc
LineError:
End Sub
в этой ветке встречается много макросов с расширением dll, раньше вроде их надо было регистрировать через адд-он
а как теперь запустить их в СВ17 ?
В 05.03.2019 в 00:05, DmitriySD сказал:
Иногда, бывает, не заводится на некоторых машинах
PartTreeRename.zip
В 07.03.2019 в 14:17, PSW сказал:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=ReplaceReferencedDocument&version=2018&lang=English&prod=api
В 10.03.2019 в 01:37, ak762 сказал:
А разве "Файл"-"Открыть"-"Add-ins (*.dll)" не работает??
31 минуту назад, ILL сказал:
А можно пример .dll который можно открыть таким образом и он будет работать без регистрации в реестре. Интересно как это работает ну или должно работать.
Просто .dll, который я делал, регистрируется в реестре и только после этого появляется в дополнениях SolidWorks и его можно юзать. В свое время другого метода использования .dll, чтобы не нужно было регистрировать я не нашел.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Была такая dll-ка, чтобы подключать к SW библиотеку "Материалы и сортаменты" Компаса.. Забыл, как она называется.. Давно это было, для 32-битных версий.. Тут на форуме она есть..
А в этой ветке кроме SWRamaSWRama я и не помню больше ничего.. Но она тоже устарела..
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
