Defeature через макрос. Кто пробовал эту фичу через Меню - Инструменты, заметит разницу :)
Макрос сохраняет модель, как упрощённую деталь только с одним импортированным телом и открывает новую деталь. Файл новой детали сохраняется под именем исходного с добавленным суффиксом "_dft" (в коде можно поменять, при желании) в папку исходного файла.
Код
Option Explicit
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt   As SldWorks.ModelDocExtension
Dim boolstatus      As Boolean
Dim errors          As Long
Dim warnings        As Long
Dim sNewFileName    As String
Dim sPathName       As String
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    sPathName = Left(swModel.GetPathName, Len(swModel.GetPathName) - 7)
    sNewFileName = sPathName & "_dft.sldprt"
    boolstatus = swModelDocExt.SaveDeFeaturedFile(sNewFileName)
    Set swModel = Nothing
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(sNewFileName, swDocumentTypes_e.swDocPART, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
End Sub
Макрос сохранения копии открытой детали или сборки вместе с чертежом. Такой маленький пакэндго.
Для чертежей с несколькими ссылками меняет только основную, как сделать замену нескольких ссылок еще не разобрался.
Если кто подскажет - буду благодарен.
Будем считать пока, что это прототип. Прошу потестить
Моя версия SW2017SP5
ComponentCopy.swp
4 часа назад, alek77 сказал:
ComponentCopy.swp
Прошу тестить очень аккуратно и не проектах, возможны глюки с пересохранением ссылок в открытой сборке.
Когда сохранение без других открытых документов - вроде все работает отлично
В 24.07.2019 в 13:29, alek77 сказал:
Поправил метод копирования файла, вроде теперь без глюков все работает
ComponentCopy.swp
@alek77 , пожелание по макросу ComponentCopy - добавить возможность работать и с чертежа. Спасибо за труд.
  • 4 недели спустя...
Вадим Митрофанович
В 25.05.2005 в 14:38, Leon сказал:
Почему-то мне казалось, что в солиде есть кнопка "Сохранить как PDF". Стал искать - не нашел. Может мне приснилось? На всякий случай решил сделать макрос, выполняющий это действие.
SaveAsPDF.rar
Не работает у меня этот макрос! Сохранение в ПДФ никогда не работало у меня почему то. Что не так, я не знаю. Прошу помочь - функция очень нужная
@Вадим Митрофанович
1 час назад, Вадим Митрофанович сказал:
Попробуйте поставить виртуальный принтер и печатать через него - получая PDF-файл. Я использую PdfFactoryPro - поищите на просторах интернета есть не жадные версии.
8 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
У меня нормально работает штатное сохранение. "Сохранить как..." и в выпадающем списке есть "сохранить как PDF".
Вадим Митрофанович
1 час назад, MBN сказал:
Если сохранить как и у меня работает! Я про макрос имел в виду
19 часов назад, Snake 60 сказал:
@Вадим Митрофанович
Вчера поставил ПДФ КРЕАТОР - заработало (через раз) Но движений мышкой надо сделать больше, чес если "Сохранить как"
Уже несколько раз слетает панель макросов.
Причина не понятна. sw17sp5, w7
Как победить?
Приходится каждый раз восстанавливать настройки
В 26.08.2019 в 12:54, Вадим Митрофанович сказал:
Показать содержимое
111.JPG.773a1c3a24b47eb1a8e4d22b46c60855.JPG222.JPG.40b0be596a7089bbd6c8808e4e1998ce.JPG
Hide
Посмотри мои настройки, у меня чётко работает. PDFCreator-1_2_1_setup ставил.
Еще на ctrl+s поставил этот макрос, так вообще мышкой не тыкаю
Вадим Митрофанович
19 часов назад, anser89 сказал:
Показать содержимое
Hide
А где ваши настройки?
В 27.08.2019 в 13:10, alek77 сказал:
Создайте вкладку и всуньте все макросы туда. И Вы навсегда забудете о вылете.111.jpg.094eb6ecf6d7d651a969a4183688972d.jpg
1 час назад, Michael_Mira сказал:
Иногда пропадает/сбоит, так что после полной настройки, всё же стоит резервную копию настроек сделать и для этого даже инструмент есть Copy Settins Wizard, что бы после сбоя не пришлось по новой подключать.
А что за макрос у Вас на кнопке с иконкой изображения резьбы - первый во вкладке макросов?
25 минут назад, none сказал:
Отображение резьбы. В стандартной панели слетал часто. Засунул на вкладку.
Всем привет!
Давно хотел сделать такой макрос, только руки не доходили. Выкладываю, может еще кому будет полезным.
Макрос ComponentPropFilter, для быстрого выделения в графической области набора компонентов с искомым набором символов в значении свойства пользователя.
Грубо говоря это фильтр проекта по выбранному значению свойства пользователя.
Полное соответствие значения свойства не требуется. Для примера: чтобы выделить все компоненты у которых раздел соответствует Детали, в значении достаточно указать дет. Регистр на поиск не влияет. Или, чтобы выделить все крепежи с наименованием М4 , достаточно выбрать свойство Наименование, а в значении указать м4. Не забываем про раскладку клавиатуры, она на поиск влияет.
Набор свойств пользователя подцепляется из текстовика, можно вписать часто используемые,  а можно и руками забивать в графу выбора свойства, это кому как.
Фильтр в дереве конструирования и визуализацию обсуждать не буду, только по теме.
Если баян, сильно не пинайте :)
ComponentPropFilter.zip
Макрос замечательный. Думаю многим подойдет. Надо немного "допилить", какие предложения:
1. Кнопка "Изолировать" не активная пока не выполнен поиск
2. После выхода из изоляции либо сбрасывать "Совпадения" (и п.1) либо делать снова выделенные элементы.
3. Проработать интерфейс:
- свойство пользователя длинное
- кнопки расположить в одну линию
- может выделить количество совпадений.
п. 3 сугубо мое мнение, программа должна быть не только функциональной но еще и "радовать глаз"...
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
