И я не совсем понял))) Я вам показал где в справке метод, которым можно сохранить файл под любым другим именем, отличным от того, который сейчас у него в заголовке. Вам что надо то? Конкретнее.
я пишу код:
Dim boolstatus As Boolean
Dim lErrors As Integer
Dim lWarnings As Integer
Dim instance As IModelDocExtension
Dim Version As Integer
Dim Options As Integer
Dim ExportData As Object
boolstatus = instance.SaveAs(oNameView, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings)
где затык?
где затык?
Если это весь ваш код, то много чего не хватает.
где затык?
Ну вероятно вот этого не хватает
Set App = Application.SldWorks
Set instance = App.ActiveDoc
камрады, это все там есть
имя файла тоже задано
ошибка именно в этой строке
может надо присвоить какие-то значения переменным lErrors, lWarnings?
или это необязательно?
или что-то еще?
Изменено пользователем ttiot
изначально код был таким:
Sub ShowDialog()
Erclose = 0
TestLbl = 1
NullMass = 0
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set oDoc = swApp.ActiveDoc
FileTyp = oDoc.GetType
If FileTyp = swDocDRAWING Then
If oDoc.GetPathName = "" Then
SheetFormat
Dim oNameView
oNameView = oDoc.GetTitle
Dim tmpNameF
Dim intNameF
    intNameF = InStr(1, oNameView, "-")
        If intNameF <> 0 Then
            tmpNameF = Left(oNameView, intNameF - 2)
        End If
oNameView = tmpNameF & oSizeFormatTemp
boolstatus = oDoc.SaveAs(oNameView)
oNameView = ""
'Else
'oDoc.Save
'End If
'Lerror:
'Exit Sub
End If
'If Erclose = 0 Then
'oDoc.Save
End If
TestDoc
End Sub
на закомментированные строки не обращайте внимание
отрабатывает, но диалоговое окно сохранения файла не появляется и файл не сохраняется
камрады, подскажите код вызова окна сохранения файла, причем, в строке должно быть определенное, заданное имя файла
если тебе вот прям вот такое вот вындоусовское диалоговое окошко сохранения файла
и при этом всенепременно на VBA, тогда копай в сторону элемента ActiveX - Microsoft Common Dialog Control. что и как с этим элементом делать можно глянуть тут:
http://vbzero.narod.ru/chapter1/page_15.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa259317(v=vs.60).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/256tssz7(v=vs.90).aspx
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10019
спасибо, но мне не нужен виндовский проводник
когда я вместо:
пишу:
oDoc.Save
появляется это окно
с названием файла, соответствующим размещенной на листе модели
мне нужно это же окно, но со своим, другим названием файла
по-моему вот это:
противоречит вот этому:
это окошко появляется потому что чертеж не сохранен. в API SOLIDWORKS такие диалоговые окна не предусмотрены.
с названием файла, соответствующим размещенной на листе модели мне нужно это же окно, но со своим, другим названием файла
Поменяйте имя (заголовок) окна и будет нужное имя в появляющемся окне:
oDoc.SetTitle2 oNameView
oDoc.Save
oDoc.Save
спасибо, именно то, что надо
Во вложении макрос для быстрого создания в сборке новой детали.   В два клика создаёт в сборке виртуальную деталь с сопряжением по исходным точкам (выровнено по осям). Там же задаётся имя новой детали. Третьим кликом можно отменить виртуализацию (сохранив в каталоге с самой сборкой) либо сделать деталь свободной от сопряжений.   Подключать стандартно (main.main)
Исправил ошибки в макросе для создания новой детали "NewPart2Asm".
Кому он показался интересным - пристёгиваю:
Куда-то отвалился свежий файл. Выкидываю заново: NewPart2Asm_v2.rar
У меня вопрос про материалы.
Есть макрос, переписывающий свойства пользователя материала в свойства детали.
Вопрос: как можно автоматом запускать этот макрос после назначения нового материала?
Сейчас я жму кнопку макроса.
можно запихнуть макрос внутрь дерева - MacroFeature
А можно проще: сравнивать во время перестроения имена материалов, и если изменилось, то переназначить.
А можно поподробнее как это сделать? Просто в справке есть пример, как написано в модели выбирается эскиз в дереве и запускается макрос (иконка обозначенная иконка имеется), запускается процедура CreateSampleFeature, но функция не создаётся и останавливается с ошибкой 91 на строке (в самом низу):
boolstatus = feat.MakeSubFeature(selFeat)
Текст примера из справки:
'Create Macro Feature Subfeature Example (VBA)
'This example shows how to create a macro feature subfeature.
' Preconditions: Model document is open and a sketch is selected.
' Postconditions: The sketch becomes a subfeature of the newly
'                 created macro feature named EmptyFeature.
' NOTE: A bitmap named FeatureIcon.bmp for the macro feature must exist.
'Macro feature Rebuild routine
Function swmRebuild(varApp As Variant, varDoc As Variant, varFeat As Variant) As Variant
    Dim App As SldWorks.SldWorks
    Dim Doc As SldWorks.ModelDoc2
    Dim feat As SldWorks.Feature
    Dim FeatData As SldWorks.MacroFeatureData
    Dim Rebuild As Boolean
    Set App = varApp
    Set Doc = varDoc
    Set feat = varFeat
    'MsgBox "Rebuild called"
    Rebuild = True
    'If an error occurs
    'Rebuild = "Error message"
End Function
'Macro feature Edit definition routine
Function swmEditDefinition(varApp As Variant, varDoc As Variant, varFeat As Variant) As Variant
    Set App = varApp
    Set Doc = varDoc
    Set feat = varFeat
    MsgBox "Edit Definition called"
    Set FeatData = varFeat.GetDefinition
    varFeat.ModifyDefinition FeatData, varDoc, Nothing
    EditDefinition = True
End Function
'Macro feature Security routine
Function swmSecurity(varApp As Variant, varDoc As Variant, varFeat As Variant) As Variant
    Set App = varApp
    Set Doc = varDoc
    Set feat = varFeat
    swmSecutity = SwConst.swMacroFeatureSecurityOptions_e.swMacroFeatureSecurityByDefault
End Function
'Base routine to create the macro feature
Sub CreateSampleFeature()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim feat As Feature
    Dim SelMan As SelectionMgr
    Set Doc = swApp.ActiveDoc
    Set SelMan = Doc.SelectionManager
    Dim ThisFile As String
    Dim Methods(8) As String
    Dim Names As Variant
    Dim Types As Variant
    Dim Values As Variant
    Dim vEditBodies As Variant
    Dim options As Long
    Dim dimTypes As Variant
    Dim dimValue As Variant
    Dim icons(2) As String
    'Define the routines to call
    ThisFile = swApp.GetCurrentMacroPathName
    Methods(0) = ThisFile: Methods(1) = "FeatureModule": Methods(2) = "swmRebuild"
    Methods(3) = ThisFile: Methods(4) = "FeatureModule": Methods(5) = "swmEditDefinition"
    Methods(6) = "": Methods(7) = "": Methods(8) = ""  'A security routine is optional
    Dim pathname As String
    pathname = swApp.GetCurrentMacroPathFolder
    icons(0) = pathname + "\FeatureIcon.bmp"
    icons(1) = pathname + "\FeatureIcon.bmp"
    icons(2) = pathname + "\FeatureIcon.bmp"
    Names = Empty
    Types = Empty
    Values = Empty
    options = swMacroFeatureByDefault
    Dim selFeat As Feature
    Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
    Set selFeat = SelMan.GetSelectedObject(1)
    Set swFeatMgr = Doc.FeatureManager
    Set feat = swFeatMgr.InsertMacroFeature3("EmptyFeature", "", (Methods), Names, Types, Values, dimTypes, dimValue, vEditBodies, (icons), options)
End Sub
Изменено пользователем Kelny
@@Kelny, так как это связано именно с VBA (ибо в дерево (невизуально) можно запихнуть только макрос) то в этом направлении я никогда не работал. С этим мог бы помочь Shvg  :smile:
Спасибо и на этом. Просто решил посмотреть, что за зверь, но нахрапом как-то не запустился готовый пример из справки, хотя условия запуска вроде исполнил...
О, есть же макро. Как раз с такой фичей CenterOfGravity
