Dim fso As New Scripting.FileSystemObject вызывает ошибку: User-defined type not defined
Спасибо. Я видел, что я не добавил в MS Scripting в References.
Здравствуйте. Хотел задать вопрос по горячим клавишам что бы сделать работу в солидворкс эффективнее: можно ли как-то настроить на горячую клавишу(или комбинацию клавиш) команды "подтвердить" или "Ок" или "зеленая галочка", а так же команда отменить вызываемая стандартно "Esc" при этом стандартная компнда отменить которая есть в списке так как команда esc не работает. Без настройки этих постоянно употребляемых команд тема горячих клавиш в солиде не раскрыта, так как постоянно двигать мышку на "зеленую галочку" это не есть хорошо(с esc я еще могу смириться, это все таки клавиша, хотя хотелось бы ее поближе).
В категории "Правка"- команда "перестроить" (светофор). Я пользуюсь назначенной горячей клавишей для закрытия (выхода из) эскиза.
Изменено пользователем Top_0
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, как можно пересортировать "часто используемые"
Изменено пользователем Alex8007
  • 4 недели спустя...
Такая проблемка подскажите как оптимизировать. Есть болт привязанный в сборке двумя сопряжениями и блокировкой вращения и таких болтов 10 штук. Спустя время пришлось в болте сделать изменение в геометрии и пропали плоскости привязки, в сборке приходится каждый болт выставлять сопряжение по новому иногда солид сам понимает какие кромки пропали и заменяет их у похожих элементов на те которые я выбрал. Но вот тут он такого не делает как быть подскажите возможно ли как-то командой указать найти пропавшие сопряжения или что то похожее.
Если бы вы заменили старый болт на новый, то выпадает соответствующее окошко со всеми потерянными сопряжениями с предложением их заменить.
Если болты уже заменены и есть задача заменить сопражения, то можно эти сопрыжения поискать в общей папке сопряжений или выбрать все болты и перейти в закладку PropertyManager, выбрать потерянные сопряжения и добавить сопряжение, например, на начальные плоскости (спереди, сверху, справа).
макрос:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Part.FontFace "Arial Narrow" ' если нужно задать имя шрифта, то расскоментируйте эту строчку и вместо "Arial Narrow" напишите имя шрифта
Part.FONTBOLD False
Part.FONTITALIC False
Part.FontUnits 2.2
End Sub
Чувак это маега вещь)))) :biggrin:  :worthy:
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то назначить горячую клавишу на "просмотреть сопряжения" (скрепка с очками) - в графическом окне пкм на детали и ентот пункт.
среди назначения клавиш его нет.
Изменено пользователем tompsongun
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то назначить горячую клавишу на "просмотреть сопряжения" (скрепка с очками) - в графическом окне пкм на детали и ентот пункт. среди назначения клавиш его нет.
Откройте закладку PropertyManager (рядом с деревом проектирования) и кликайте по деталькам, будут отображаться сопряжения выбранных деталей в PropertyManager. Можно поделить область дерева на 2 части (горизонтальный разделитель), в одной дерево, во второй PropertyManager.
Изменено пользователем Kelny
Чертежи делаются, используя функционал макрасов. за них отдельное спасибо)
В общем суть! Скачал макрос ГЕОС и начал изучать функционал, и тут опа нежданчик.
Так понимаю пасхалочка? :wub:
Изменено пользователем kuzmi4
поделись этой веткой файла
По просьбе автора!
Ссыпка на ГеОС
Изменено пользователем tulibay
Во вложении макрос для быстрого создания в сборке новой детали.
В два клика создаёт в сборке виртуальную деталь с сопряжением по исходным точкам (выровнено по осям).
Там же задаётся имя новой детали.
Третьим кликом можно отменить виртуализацию (сохранив в каталоге с самой сборкой) либо сделать деталь свободной от сопряжений.
Подключать стандартно (main.main)
NewPart2Asm.rar
Изменено пользователем IFU
Чуток обновил макрос
Добавил выбор вида сопряжений:
- по базовым точкам
либо
- по некоторым или всем плоскостям
NewPart2Asm.rar
- по базовым точкам
либо
У меня на кнопку макроса не реагирует совсем.
У меня деталь создает, но потом выдает ошибку:
Честно говоря, не очень понял, чем создание новой детали принципиально отличается от создания встроенными средствами? Разве что сопряжения по плоскостям добавляются, но при стандартном способе деталь фиксируется, что приводит к тому же результату - деталь неподвижна.
Доброго всем времени суток, возможно на мой вопрос уже давался ответ, но все же спрошу еще раз, ест ли возможность некой автоматизации вывода DXF развертки с выводом модели? Мне конечно вручную не сложно, но это занимает время, а его порой нету(
Заранее благодарен!)
Выводом куда? и какая автоматизация нужна??
