Ну что, никто подсказать не может?
Суть такова:
есть труба по траектории, есть датчик, который измеряет длину пути, т.е. примерно длину заготовки.
Как показания этого датчика вбить в свойства?
1 час назад, Павлуха сказал:
Макросом, наверное. В справке по айпи солида есть пример, как общую длину линий эскиза посчитать. Это, если важен не датчик, а длина заготовки. Есть какие-то примеры с датчиками, нужно смотреть.
В 07.03.2019 в 14:17, PSW сказал:
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решения следующей проблемы:
При создании детали/сборки прототипом в ПДМ системе она копирует модели и чертеж, но чертеж ссылается на модель прототипа и приходится щелкать Файл -> Открыть (ищем нужный файл чертежа) -> Ссылки (ищем нужную модель) -> Ок.
Хотелось бы делать это все одной кнопкой(макросом).
Меня хватило только на то чтобы получить путь и имя файла из открытой модели а как написать чтобы он подменял зависимый файл ума не хватает подскажите пожалуста
PS.все файлы находятся в одной папке, SW 2011х64 SP5, форточка 7 SP1,
Кто ни будь может помочь?
32 минуты назад, PSW сказал:
ИМХО Разработчики PDM должны сделать чтобы сразу все нормально копировалось
9 часов назад, Kir95 сказал:
Мне именно длина заготовки нужна.
16 минут назад, Павлуха сказал:
Так поставьте размер, и его потом перенесите в свойство. Я использую "размер длины пути" в эскизе, это если тректория не прямолинейная и состоит из нескольких элементов (предварительно нужно выделить все элементы).
Датчик простым способом не подцепить.
Изменено пользователем malvi.dp
23 минуты назад, malvi.dp сказал:
Как? У меня есть D1@Эскиз1. Это длина пути.
Вставляю в свойство, как [SW-D1@Эскиз1], не работает.
34 минуты назад, Павлуха сказал:
Вставляйте: "D1@Эскиз1@ИмяДетали.SLDPRT" или "D1@Эскиз1@ .SLDPRT", в свойствах читает и это "D1@Эскиз1"
Или как подсказали, глобальная переменная (добавить уравнение): "A" = "D1@Эскиз1"
А в свойствах потом: "A@ИмяДетали.SLDPRT" или например в листовом металле изначально присутствует константа Толщина и ссылка будет "Толщина@ИмяДетали.SLDPRT"
Или в уравнениях создаём константу, например, с размером 100: "A" = 100
А потом константу присваивате размеру через уравнение: "D1@Эскиз1" = "A"
Изменено пользователем Kelny
27 минут назад, Павлуха сказал:
В свойства размеры проще вставлять таким способом: Открыть вкладку со свойствами, курсором щёлкнуть в ячейку для значения, затем щёлкнуть по элементу в дереве проектирования - в графическом окне появятся размеры. Выбрать нужный размер, он пропишется в свойствах. Руками не нужно ничего вписывать :)
43 минуты назад, tulibay сказал:
@Павлуха через глобальной переменной
У меня размер управляемый.
34 минуты назад, Kir95 сказал:
Без скобок вставь просто
Не работает.
26 минут назад, Kir95 сказал:
Ну так-то я знаю, так и делаю.
Но приходится при изменении пути каждый раз перещёлкивать.
5 минут назад, Павлуха сказал:
39 минут назад, Kir95 сказал:
Не работает.
"D1@Эскиз1" в кавычках.
46 минут назад, Kelny сказал:
А как быть, если конфигурации?
13 минуты назад, Павлуха сказал:
ну и присваивай значение на вкладке конфигураций
22 минуты назад, Павлуха сказал:
В ссылку добавляется имя конфигурации: "D1@Эскиз1@@ИмяКонфигурации@Деталь1.SLDPRT"
Что бы не писать ручками, как написали выше, можно открыть окно свойств (меню Файл-Свойства...), перейти на закладку КОНФИГУРАЦИИ и тыкать в размеры объектов и ссылка будет появляться в свойстве.
@Павлуха лучше всего поискать программу @streamdown Чтение и запись данных датчика в свойства. Может быть у кого-то сохранилась
14 минуты назад, Kelny сказал:
Я вписываю свойства через Property Tab Builder. И сохраняю как шаблон свойств.
Поэтому с конфигурациями не проходит...
17 минут назад, Павлуха сказал:
В редакторе билдера выбрать, чтобы записывал во вкладку конфигураций и всё пройдёт )
