Michael_Mira
Так может у вас и Солид лицензионный?
А как же вы спецификации делаете, ручками в Open набиваете? Или макросами?
Судя по используемым программам из профиля чертежи оформляете наверное в Компасе?
Сочувствую.
Изменено пользователем Flex
Michael_Mira
Сочувствую.
Есть исходный файл экселевского формата, который в Опене редактируется и втягивается в TDD...
Так вот через Ж у нас все делается, но вопрос был не в том: в коде прописать можно другую прогу, через которую это дело будет работать?
Тот же Оpen Office???
Michael_Mira
Все чертежи делаются в Солиде, а Компас изучал на прошлой работе!
А сейчас просто поддерживаю свои знания и изучаю все новшества!
Michael_Mira
Не ну если Вы в коде подцепите запуск Open Office (не знаю сможет ли так API сделать), то все будет пучком.
Michael_Mira и Flex - сиё общение можно и в личку (причём здесь Опен, ТДД и т.п.???) - эта тема о другом....
в SolidWorks можно заменить шаблон чертежа, а как заменить шаблон детали/сборки ? есть ли возможность это сделать пакетно ?
Насколько мне извесно эти шаблоны находятся в папке "templates" с разширением *.drwdot.
Находите, меняете и никаких проблем!
На ранее созданные чертежи это не влияет..
Что б поменять в ранее созданных нужно зайти в св-ва листа и там поменять шаблон.
Пакетно думаю не получится.
Так это шаблон листа (*.drt, *.slddrt), а речь шла про шаблон чертежа (*.drwdot) ..
Извините не въехал. Шаблон чертежа не приходилось менять. Изменения в в папке "templates" тут не помогут.
Lex TD
Я уже когда-то давал ссылку на изделие от Стефана Берлица. Дам еще раз: <noindex>http://swtools.cad.de/cgi-bin/topdl/downlo...mac_copydoc.zip</noindex>
Это макрос который копирует свойства одного документа в другой. Может работать со всеми тремя типами документов и даже с системными настройками. Представленная версия написана для 2008 сп0.0. Т.е. для более поздних версий вновь появившиеся настройки она не возьмет. Возможно Стефан уже сделал более свежую версию. Надо искать. Можно написать ему, в свое время он высылал мне этот макрос для последней на тот момент версии солида.
_Leon_
Спасибо
Garyn
да в чертежах меняется просто, имелось ввиду изменение шаблона уже существующей детали/сборки
Предложение автору макроса Rich
murzin@ukr.net: HideEdge 1.1
"Массив отверстий – ставит на все отверстия указатель центра" можно ли дописать его и для простановки указателя центра (см.картинку)
Чертёж каждой детали для мебельного производства обрабатываю именно этим макросом.
Немного улучшенная версия макроса RecordDimM. По совету Konstrn для размеров записанных в две строки обычный <stack size=1> заменен на <stack size=0.2> <stack size=5>. Тем самым достигается корректное отображение размеров с величиной шрифта, заданной в мм, а не в пунктах.
RecordDimM.rar
Граждане а никто не может наваять макрос который бы делал:
1 выдача диалога SaveAs для текущего чертежа (или автоматом было-чертеж23 а сохраняет в чертеж24,следующий чертеж25 и т.д.)
2 пересохранение деталюхи с этого же чертежа с таким же именем
а то копирование проекта както нетак работает
MATPOCKUH
А что обычных кнопок Save и SaveAs уже мало - вроде не так далеко запрятаны на панелях????
MATPOCKUH
Когда нужно создать 2 десятка одинаковых деталей с 2-3 разными размерами то Save и SaveAs начинаеш ненавидеть ;)
Может мне ктото объяснить какого ... Part.Save2 (True) и Part.Save2 (False) работают одинаково? Как вызвать стандартный диалог SaveAs?
Изменено пользователем MATPOCKUH
Что-то непноятно мне.
В самом начале были только положительные отзывы, сейчас - наоборот.
В чем дело-то? Сделаю только для себя и ище пару товарищеий, которые собственно и просили именно такоом макросе. Можете забыть об этои вопросе. Я-то хотел просто обсудить...
Завтра тему удалю.
Думается мне, что это работа для SolidWorks Task Scheduler, только надо грамотно пользовательскую задачу оформить... впрочем, это только моё ИМХО.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
