Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно почитать о программе PTRSetup, может быть есть где-то инструкция какая?
@Klyiner , Да там всё просто вроде как ))
устанавливаете, смотрите в настройках солида подключилось ли данное добавление, при необходимости правите настройки, правой кнопкой в сборке на детали, в контекстном меню жмёте на иконку (на сриншоте выделено синим прямоугольником), появляется окно в котором задаёте новое имя, если есть чертёж на эту деталь, переименуется и чертеж (имя файла чертежа до переименования должно совпадать с именем детали! (разумеется расширения различаются)); если нет чертежа, после переименования выскочит соответствующее окошко - чертеж не найден (бывает оно попадает под главное окно программы - не видно его, поэтому перед запуском процесса я сдвигаю главное окошко вверх). при переименовании сборка "перезагружается" полностью, если в сборке много деталей - процесс долгий
картинко
Hide
1 час назад, tompsongun сказал:
картинко
Hide
А как узнать подключилось ли данное добавление? Похоже что у меня не подключилось.
Изменено пользователем Klyiner
@Klyiner Посмотрите:- инструменты-добавления - на скрине первая картинка   (на Вашем скриншоте надоть список вниз пролистать)
или
и поставить напротив Part Tree Rename галочку и крыжик (одна на запуск прямо сейчас, вторая для запуска при загрузке солида)
а ну и в новой версии 4.0.0.3 - изменился интерфейс - и отсутствие чертежа программа сама определяет
Изменено пользователем tompsongun
или
Добавил через "добавления" и получил возможность переименовывать деталь. Спасибо! Правда в списке "инструменты" ее нету, она появилась в виде вкладки правее от вкладки "инструменты", и когда я ее нажимаю там нет графы настройки, что это за настройки? Ну я так понимаю это плагин чисто для переименовывания?
1 час назад, Klyiner сказал:
А её там и не должно быть
Сергей Алексеевич
В 12.04.2019 в 11:26, DmitriySD сказал:
Программка рабочая, но лично мне не нужно, чтобы в поле "description" записывалось "имя файла". Это можно как то исправить?
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Поставьте в этом поле пробел
Нужен макрос для сохранения спецификации чертежа в формат Excel.
Сейчас обработка таблицы спецификации ведется через "сохранить как". Хотелось бы автоматизации.
Для тех, кого не устраивает формат чертежей в PDF, насобирал макрос сохранения чертежей в JPG.
Люди мотивируют такой подход удобством перелистывания чертежей. Но я однозначно за PDF.
Ну и в тему:
Родное сохранение в JPG очень неудобно, так как приходится каждый раз ручками менять формат печати.
Сделан под 4 основных формата А1...А4. Настройки JPG - по последнему сохранению ручками.
Печатает в JPG как одно, так и многолистовые чертежи. Один лист - один файл.
Прошу потестить, SW17SP5
SaveAsJPG.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
Как вариант что бы не изобретать велосипед, можно использовать макрос преобразования через PDFCreator (SaveAsPDF из набора макросов тут http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/ ), где так понимаю нужно всего лишь поменять формат с PDF на практически любой графический формат доступный для экспорта в PDFCreator. Экспорт будет через виртуальный принтер.
Выкладываю на обсуждение ещё один макрос, делал исключительно для себя, но вдруг кому-нибудь ещё пригодится.
Показать содержимое
Hide
позволяет сохранять новую модель по шаблону, используя значения свойств пользователя. почти как в компас3д только лучше )
SaveAs to Property.rar
Доброго времени суток. Не нашел такого лайфхака. Может будет кому полезно.
Ошибки в выполнении макроса могут исчезнуть если для ярлыка запуска SolidWorks в свойствах, во вкладке дополнительно, поставить птичку у пункта "Запуск от имени администратора".
У меня ошибки типа Run-time error, ну например "Run-time error '75'" исчезли после этого.
Еще один вопрос, который не мог решить - дата в формате dd.mm.yy
Это, как оказалось - свойства Windows.  В  SolidWorks в штамп вносится дата в том формате, какой установлен в системе.
21 час назад, Trema сказал:
Показать содержимое
Hide
Добрый день. А как запустить данный макрос.
34 минуты назад, gpslava сказал:
Всё аналогично .swp
картинка
Hide
Изменено пользователем Trema
В 03.05.2019 в 11:21, Trema сказал:
Всё аналогично .swp
картинка
Hide
Добрый день данный метод не подходит, solidworks 2019SP2
Иногда, по разным причинам, в чертеже ранее проставленные размеры разлетаются произвольно далеко за пределы листа. Их можно выбрать и выровнять командой "Авторазмещение" (Инструменты -> Выровнять ->).
У кого в настройках контекстной панели включен показ панели при выборе, в панельке тоже есть кнопка авторазмещения размеров -
Но когда "улетает" один размер, после выбора размера инструмент авторазмещения неактивен и отсутствует в панели -
Поэтому, чем его тянуть откуда-то обратно на место, было проще удалить и поставить новый. Но импортированные размеры удалять жалко, приходилось таскать по чертежу.
Так вот, случайно наткнулся на макрос для авторазмещения размеров и он отрабатывает на одном размере.
Теперь выбираю размерную линию "загулявшего" размера, запускаю макрос и "гуляка" на месте :)
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swDrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc
Dim status As Boolean
Dim errors As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swDrawingDoc = swModel
    status = swModelDocExt.AlignDimensions(swAlignDimensionType_e.swAlignDimensionType_AutoArrange, 0.0015)
'        swDraw.Extension.ViewZoomToSheet '
        swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
2 часа назад, Kir95 сказал:
Попробуйте на клавиатуре CTRL+Z и при необходимости CTRL+Q или CTRL+R.
12 часа назад, Kir95 сказал:
Как вариант поможет выбор еще одного размера (при условии, что размеров в виде больше одного) и инструмент "авторазмещения" опять станет активным
13 часа назад, Kelny сказал:
тПопробуйте на клавиатуре CTRL+Z
Это "наше всё" :), но не всегда успеваешь момент перемещения размера отследить.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Авторазмещение не работает с расставленными коллинеарно размерами (Инструменты -> Размеры -> Расставить …) и ординатными.
А на чертеже стараюсь коллинеарно расставлять, чтобы всю цепочку перемещать можно было при необходимости.
Поэтому при выборе "скакнувшего" размера и размера из цепочки, "Авторазмещение" всё-равно неактивно.
А кнопка с макросом выручает частенько.
Изменено пользователем Kir95
