'  Переключение вида Дерева Построений между просмотром по элементам и просмотром по сопряжениям. Если повесить макрос на горячую клавишу - очень удобно. Например, F2
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
If swApp.GetUserPreferenceToggle(Part.ViewFeatureManagerByFeatures) = False Then
swApp.SetUserPreferenceToggle Part.ViewFeatureManagerByFeatures, True
Else
If swApp.GetUserPreferenceToggle(Part.ViewFeatureManagerByDependencies) = False Then
swApp.SetUserPreferenceToggle Part.ViewFeatureManagerByDependencies, True
Else
swApp.SetUserPreferenceToggle Part.ViewFeatureManagerByDependencies, False
End If
End If
End Sub
Изменено пользователем tompsongun
Подскажите пожалуйста. Дерево построений часто разделяется на две половинки - раз2яйца. бесит.. ) как это отключить?
утягиваешь одну вверх или вниз. все равно при каких-то условиях появляется вновь
Довольно легко
P.S. У меня это произвольно никогда не происходило.
Изменено пользователем LeninSW
1. А есть ли разблокировщик SolidWorks 2015? Unlocker, использовавшийся, например, в 2008 и 2012 здесь не работает (видимо то что он под х32). Зависание солида происходит часто при множественном редактировании деталей в сборке (открыл деталь из сборки изменил, сохранил закрыл, открыл следующую) и при "Быстром" ( зарылось окно детали тут же выбираешь другую в дереве или крутанул колесико мыши в графической части) выборе детали. Диспетчер задач показывает нагрузку 49-50%. так Солид висит сколь угодно долго. приходится убивать. настройки графики как в СолидВоркс так и видеокарты настроены на производительность системы.
2. а еже ли расширить макрос Roughness (см.картинку). у меня обработка - блок, тест - часто используемый с толщиной из модели. но в одном блоке указатель не подвигаешь. Была мысль со сваркой что-то придумать - на указателе символы обработки дорисовать ))
3. Никто не сталкивался со следующим: в частоиспользуемых создал выноску "Линия сгиба". текст писал над полкой. Загружаю данный шаблон в этот же чертеж либо в другой - текст вставляется как надо, но при завершении команды встает посередине. И сбрасывается наименование шаблона на "нет". Выбираю эту же выноску, выставляю свой шаблон обратно - все норм. тоже самое было в СолидВоркс 2014. Причем у меня есть такой же шаблон с толщиной листа, созданный еще в 2008 СолидВорксе. с ним проблем абсолютно нет. я и изнего пытался создать новый шаблон - ни-че-го. Работать можно, но надо каждый раз править расположение текста.
блин, как же накаляют вот эти мелкие пакости от СолидВоркса.
Поддерживаю, tompsongun. Было бы круто если это все делалось одной операцией и как положено.
Изменено пользователем Absent81
streamdown, пользуюсь addsheetnumbers, а можно ли, если не нежелательно, в нем реализовать группировку вставленного номера листа с меткой вида. делаю это вручную )).
streamdownа можно взглянуть на код, который у Вас был накидан? не могу в сети найти никаких примеров работы с датчиками с записью их значений в свойства, а задача с ними висит прям срочно :worthy:
Благодарю! А не подскажете, на какой версии Visual Studio написано? Открываю файл solution, открывается в VS Tools For Applications. На компьютере установлен Visual Studio 2012
Для него и написан код. А какая разница где? Хоть блокнотом открывайте.
Вы правы. Ладно, в любом случае спасибо, на код посмотрела - что-то поняла, а что-то нет) сомневаюсь, что сама что-то дельное напишу :wallbash:
1. Подскажите, при простановке центров отверстий стоит по умолчанию галочка на "Указатель центра прорези" - каждый раз приходится ее убирать. как можно это решить?
2. и можно ли сделать чтобы при вставке линии разрыва была по молчанию "кривой вырез" - дабы линии волнистые были
3. Пожалуйста мог бы кто-нибудь макрос сделать, чтобы в форматках от SWPlus  настроить в зависимости от формата и ориентации параметры страницы для печати
Придерживайтесь пожалуйста темы в своих вопросах. Иначе это будет свалка
@@tompsongun, вполне подходящая под ваш вопрос тема.
Благодарю, @streamdown
тока я не @ ))
Кто скажет о таком: есть файлы SW (детали, сборки). Возможно ли сделать конвертер этих файлов в STEP, Iges, parasolid etc., без установленного на компе SW. Есть программист станка, имеет доступ к серваку разработок, но не имеет SW за ненадобности. А то постоянное дерганье по конвертации иногда напрягает...
  удаленный рабочий стол.
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia... ага, угу, КОНТУРА у него   Поверхности, сложной формы! @maxxDurachok
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
