Большое спасибо, а за отлёт от основного размера какой параметр отвечает?
Отлёт куда????
Вообще-то, всё что находится внутри <DIM> никуда не отлетает (если оно не настраивается)...
Если надо отодвинуть допуски от размера, можно попробовать поставить галку "Изменить размер" (на левой панельке, ниже циферек размера) и в открывшемся окне, к размеру добавить пробелы (правда сам не пробовал :blush: )...
Или воспользоваться макросами для простановки размеров (их есть на форуме)...
Андрюша
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=320632</noindex>
это поможет разобраться
Поиск на форуме работает (пока ещё) - есть разные темы по форматкам, например<noindex> форумное FAQ</noindex> или <noindex>макрос Леона</noindex>, да мало ли ещё....
Нарисовать или простовить????
Если нарисовать отрезки под углом - рисуете 2 отрезка, далее размер (там же на панели эскизов)
и выделив эти отрезки ставите размер и вводите нужный угол (предварительно проверив угловую размерность в Настройках документа)...
Попросил добрых людей помочь... Я уже скачал "Форматки SW" с Rutracker.Org - они оказались для версии, старшей 2009((
"Указать угол" - странно, что Вы не догадались - на чертеже конечно. Но мне уже подсказали, что надо с помощью Ctrl и инструмента "Автоматическое нанесение размеров" это делать) Вот все там есть: горизонтальные размеры, вертикальные... а угол - слабо)
Пожалуйста!!! Умоляю, ползаю на коленях и все такое... Дайте ссылку на скачивание нормальных ЕСКД-форматок, подходящих под SolidWorks 2009! В FAQ не нашел (там было написано, мол стандартные ресурсы, форматки и проч. - ТУТ - нажал, там только материалы, форматок не нашел((()
И еще, подскажите плиз, как основную надпись начертить самому? Линии же тонкие получаются, как их толщину изменить??
Изменено пользователем mai-student
Привет всем.
В одном из мессаджев видел вопрос: Как создать хитрую таблицу для заказа деталей подрядчику.
Вот решил обнародовать свой вариант таблицы для ленивых.
Изменено пользователем SVsw
To mai-student:
Указать угол на чертеже между двумя наклонными линиями: жмакаешь кнопку "Автоматическое нанесение размеров" затем подводишь курсор к одной линии, жмакаешь левую кнопку, подводишь курсор к другой линии находящейся под углом к первой выбранной, жмакаешь опять левую кнопку... О чудо, угловой размер появился... Шайтан машина.
Форматки из более старых версий прекрасно подходят к более новым версиям, вот обратного хода нету... к сожалению. (это я о моделях).
А вообще в SW отличный мануал и 99% вопросов можно не задавать.
Просто (на мой затуманенный взгляд) Вы выразились несколько туманно
И еще: плиз, объясните, как указать угол??? Вообще никак не могу найти((
не понятно, где ставить угол - или на чертеже, или в эскизе модели, т.к. инструменты одни и те же, и там и там можно (и нужно) указывать угол...
Пошаговое ЦУ (про простановку углов) Вам дал SVsw (и Ctrl тут не причем - это из другой оперы)...
По-поводу форматок - загляните в <noindex>тему "Спецификация для SW по ГОСТ"</noindex> - там есть модуль Master генерит эти самые форматки (правда Вы не указали для какой версии Солида)...
А если поискать по форуму (хотя бы на слово - форматки) и будет Вам куча разных ссылок на темы...
Как изменять междустрочный интервал в Примечании?
Как сделать так, что бы переносило слова при изменении ширины Примечания?
Межстрочный интервал похоже никак не меняется.
Перенос слов при изменении ширины примечания так же не произойдет.
Впрочем если Вам очень и очень надо вставляйте блок из Word. или из Excel: Меню "Вставка"- "Объект" ну и дальше выбирайте все что вам больше подходит.
Сделать клик на Примечании - появится рамка - потянуть за ручки рамки.
Кроме как через Word или Excel управлять форматом текста можно через API SW. Вот фрагмент кода из справки по API SW:
Debug.Print " Italic = " & swTextFormat.Italic
Debug.Print " LineLength = " & swTextFormat.LineLength
Debug.Print " LineSpacing = " & swTextFormat.LineSpacing
Debug.Print " ObliqueAngle = " & swTextFormat.ObliqueAngle
Debug.Print " Strikeout = " & swTextFormat.Strikeout
Debug.Print " TypeFaceName = " & swTextFormat.TypeFaceName
Debug.Print " Underline = " & swTextFormat.Underline
Debug.Print " UpsideDown = " & swTextFormat.UpsideDown
Debug.Print " Vertical = " & swTextFormat.Vertical
Debug.Print " WidthFactor = " & swTextFormat.WidthFactor
И он у меня не переносит, а сжимает текст. Или если отключить это, то он не позволяет сжимать уже текста.
Дык место нужно куда переносить. Т.е. :
Мааленькая ремарка - сначала расширить по вертикали (что бы было куда тексту деваться), а уж затем по горизонтали....
Просто (на мой затуманенный взгляд) Вы выразились несколько туманно не понятно, где ставить угол - или на чертеже, или в эскизе модели, т.к. инструменты одни и те же, и там и там можно (и нужно) указывать угол...
С углом я уже разобрался - я же писал.
А с форматками - в том-то и проблема, что "куча"!!! Такая огромная(( Ладно, придется в ней ковыряться, раз нктоне знает конкретно
А что за проблема ... бери любые, рамка которых не режет глаз тебе и Нконтр, и пихай в поля заметки с нужными тебе свойствами
Кто нибудь знает SW2010 может разорвать линии размеров (см.рис)?
как убрать половину стрелки размера в SW2010???? (насколько помню в SW2007делал эти операции....)
Настройки-Свойство документа-Размеры ....всё тут перепробовал...
Изменено пользователем martinez702
У меня точно такая же проблема - сначала всё получалось как по книжке, а теперь на галки SW внимания не обращает. :thumbdown:
ааа...нашел..Нажимаешь на размер-Выноски-поставить галку в "Линии разрыва"
только, видимо, когда 2 линии разных размеров налегают др. на друга разрыв не действует)) а иногда работает
мда..
