'  Переключение вида Дерева Построений между просмотром по элементам и просмотром по сопряжениям. Если повесить макрос на горячую клавишу - очень удобно. Например, F2
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
If swApp.GetUserPreferenceToggle(Part.ViewFeatureManagerByFeatures) = False Then
swApp.SetUserPreferenceToggle Part.ViewFeatureManagerByFeatures, True
Else
If swApp.GetUserPreferenceToggle(Part.ViewFeatureManagerByDependencies) = False Then
swApp.SetUserPreferenceToggle Part.ViewFeatureManagerByDependencies, True
Else
swApp.SetUserPreferenceToggle Part.ViewFeatureManagerByDependencies, False
End If
End If
End Sub
Изменено пользователем tompsongun
Подскажите пожалуйста. Дерево построений часто разделяется на две половинки - раз2яйца. бесит.. ) как это отключить?
утягиваешь одну вверх или вниз. все равно при каких-то условиях появляется вновь
Довольно легко
P.S. У меня это произвольно никогда не происходило.
Изменено пользователем LeninSW
1. А есть ли разблокировщик SolidWorks 2015? Unlocker, использовавшийся, например, в 2008 и 2012 здесь не работает (видимо то что он под х32). Зависание солида происходит часто при множественном редактировании деталей в сборке (открыл деталь из сборки изменил, сохранил закрыл, открыл следующую) и при "Быстром" ( зарылось окно детали тут же выбираешь другую в дереве или крутанул колесико мыши в графической части) выборе детали. Диспетчер задач показывает нагрузку 49-50%. так Солид висит сколь угодно долго. приходится убивать. настройки графики как в СолидВоркс так и видеокарты настроены на производительность системы.
2. а еже ли расширить макрос Roughness (см.картинку). у меня обработка - блок, тест - часто используемый с толщиной из модели. но в одном блоке указатель не подвигаешь. Была мысль со сваркой что-то придумать - на указателе символы обработки дорисовать ))
3. Никто не сталкивался со следующим: в частоиспользуемых создал выноску "Линия сгиба". текст писал над полкой. Загружаю данный шаблон в этот же чертеж либо в другой - текст вставляется как надо, но при завершении команды встает посередине. И сбрасывается наименование шаблона на "нет". Выбираю эту же выноску, выставляю свой шаблон обратно - все норм. тоже самое было в СолидВоркс 2014. Причем у меня есть такой же шаблон с толщиной листа, созданный еще в 2008 СолидВорксе. с ним проблем абсолютно нет. я и изнего пытался создать новый шаблон - ни-че-го. Работать можно, но надо каждый раз править расположение текста.
блин, как же накаляют вот эти мелкие пакости от СолидВоркса.
Поддерживаю, tompsongun. Было бы круто если это все делалось одной операцией и как положено.
Изменено пользователем Absent81
streamdown, пользуюсь addsheetnumbers, а можно ли, если не нежелательно, в нем реализовать группировку вставленного номера листа с меткой вида. делаю это вручную )).
streamdownа можно взглянуть на код, который у Вас был накидан? не могу в сети найти никаких примеров работы с датчиками с записью их значений в свойства, а задача с ними висит прям срочно :worthy:
Благодарю! А не подскажете, на какой версии Visual Studio написано? Открываю файл solution, открывается в VS Tools For Applications. На компьютере установлен Visual Studio 2012
Для него и написан код. А какая разница где? Хоть блокнотом открывайте.
Вы правы. Ладно, в любом случае спасибо, на код посмотрела - что-то поняла, а что-то нет) сомневаюсь, что сама что-то дельное напишу :wallbash:
1. Подскажите, при простановке центров отверстий стоит по умолчанию галочка на "Указатель центра прорези" - каждый раз приходится ее убирать. как можно это решить?
2. и можно ли сделать чтобы при вставке линии разрыва была по молчанию "кривой вырез" - дабы линии волнистые были
3. Пожалуйста мог бы кто-нибудь макрос сделать, чтобы в форматках от SWPlus  настроить в зависимости от формата и ориентации параметры страницы для печати
Придерживайтесь пожалуйста темы в своих вопросах. Иначе это будет свалка
@@tompsongun, вполне подходящая под ваш вопрос тема.
Благодарю, @streamdown
тока я не @ ))
Кто скажет о таком: есть файлы SW (детали, сборки). Возможно ли сделать конвертер этих файлов в STEP, Iges, parasolid etc., без установленного на компе SW. Есть программист станка, имеет доступ к серваку разработок, но не имеет SW за ненадобности. А то постоянное дерганье по конвертации иногда напрягает...
  удаленный рабочий стол.
    • dns67
