единственное лекарство тут это поставить на компьютер SolidWorks, которого у Plumber не стоит
Совершенно верно, не стоит, и AutoCAD тоже, и тем не менее "SolidWorks® Preview plugin 1.0.5.0 for Total Commander" от Thomas Beutlich и CADview работают без проблем. Просто я сейчас решил переставить систему и пока многое еще не поставил, вот и решил проверить на голой машине работу плагинов под TC, а заодно и других программ подобного типа.
Всё получилось! Только напрягает, что вместо рад. пишется радиусы... Можно как-нибудь это поправить?
<{POST_SNAPBACK}>
Только в ГОСТ'е ГОСТ 2.316-68 (Приложение: перечень допускаемых сокращений слов) такого сокращения нет. Может есть другие списки где это сокращение есть.
Kelny Как продвигается работа над прогой OsnavnayaNadpis (пост 503)?
P.S. Прога очень пользуется популярностью у меня в отделе среди начинающих работу в SW - все наглядно и просто.
P.P.S. Очень хочется продолжения банкета! :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
А кому объяснишь, что такого сокращения нет - требуют сократить и всё тут!
Baron
Если получилось подключить библиотеки, то получится исправить самостоятельно "радиусы" на "рад."
1. Вызываете для редактирования макрос через Инстументы, Макрос, Редактировать.
2. В окне VB увидите окошко со структурой проекта. Оно называется Project-RecordDimM. Щелкаете правой кнопкой на Forms - FrmRecordDimM. Выбираете View Code. Открывается окно с кодом. Просматриваете код и правите в нем все что вас не устраивает. Там обычный текстовый редактор, ничего сложного.
<{POST_SNAPBACK}>
Первое упоминание о программе: Основная надпись
Некоторые ее давно ждали, ну вобщем вот оно наконец свершилось :smile: :
Создана ссылка на файл!
<noindex>webfile.ru/1031759 </noindex>
Имя файла - <noindex>OsnavnayNadpis_V1.0_Release.rar</noindex> , размер 774 Кбайт. Файлу присвоен номер 1031759, он будет доступен до 28.07.2006 18:01.
Что нового в версии 1.0:
- Добавлено определение типа документа при загрузке программы, и возможность изменения при работе программы;
- Добавлена простановка литеры;
- Добавлена автоматическое вписывание в значение массы ссылку на свойство WeughtTable в модели;
- Добавлена возможность писать ТТ в два столбика;
- Добавлина возможность форматирования ТТ (Размер шрифта, межстрочный интервал, ширина стобцов);
- Добавлен режим поверх остальных окон;
- Добавлена возможность удаления материала;
- Поправлены неполадки программы выявленные в процессе работы с программой.
Так же в архиве форматки и шаблоны документов для SW2005, ну соответвенно выше. Форматки для А4-вертикальный, для форматов А3-А0 горизонтальные.
Лимит темы исчерпан вот засада.
Хулиос отправил тебе на мыло
Здравствуйте! Такой вопрос по SW2006 SP0.0: Почему в пункте Инструменты\Добавления пункт Toolbox вообще отсутствует как таковой? Хотя в Common Files библиотека присутствует.
Обращение к Народу
НАРОД !
У хостера згорел винт.
Если у кого в кешах остались страницы, — архивируйте и шлите мне!
Нужны показатели счетчиков закачек и комментарии (вопросы-ответы) к прогам и макросам!
Поможите, кто, чем может!
Основной скелет у меня на винте в рабочем виде (архивы, страницы, иллюстрации) на виртуальном сервере. Если завтра на работе поставят радио-интернет, то послезавтра постараюсь восстановить на новом серваке. Но хотелось бы и "признаки жизни сайта" восстановить.
У меня с этими "друзьями" там еще 4 сайта накрылось.
Ну ничего-ничего.
Слать сюда: SIRYOGAUA@YAHOO.COM — с темой письма "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОГРУЗКИ-ХУЛИОС" Изменено пользователем Хулиос
Мне вот одно непонятно: вот заполнил я основную надпись, как мне составлять СП - постоянно переключаться между чертежами и СП?
Или я что-то недопонял?
Потом: изменил я что-то в СП или в основной надписи - дальше что делать? Что произойдет с СП? Все вручную подправлять? :-(
По-моему проги по составлению СП и Осн. надписи д.б. или как-то связаны или вообще быть одной прогой.
НАРОД !
<{POST_SNAPBACK}>
Отправил логи на мыло.
Странно что не было резервного копирования на резервный винт. Ну и самому ни когда не было вредно делать резервные копии, бывает всякое.
<{POST_SNAPBACK}>
Это вопрос или утверждение??? Может и должно, их вобще должно быть 3-4: для чертежа сбоки, для сборки, для детали, для спецификации. Но одно но, для разработки программы нужно время, которого нет. И к тому же если за это не платят.
Да, неприятная штука, что винт сгорел. А я то думаю: почему ссылка не работает.
Но не понятно, почему у этих ребят нет системы резервирования данных, на raid-массиве, например???
Халатно как то относятся к пользователям... :g:
Протестил новую версию макроса RecordDim 3.0 by Leon & Rich. (Скачал давно, но не юзал)
Класс - все работает без глюков! Спасибо большое разработчикам. В версии 3.0 учтены почти все, что нужно при простановке отверстий/резьб.
Единственное, что хотелось бы заметить и пожелать:
1) Сделать функцию "расположить размер горизонтально". А то, пока до неё доберешься... аж через 3 окна...
2) Сделать окошко поля допуска резьбы не пустым, а например, чтобы там стояло значение 6Н по умолчанию.
А так, все остальное - very good!!!
С пунктом 2 понятно, это недоделка, исправлю.
А вот с пунктом 1 есть вопросы. Горизонтальное расположение размера можно сделать 2 способами:
1. На выноске
2. Загнутием размерной линии. И тут есть нюансы. Если стрелки развернуты наружу линия между выносками пропадает. Как это побороть я не знаю. Поэтому 2 способом почти не пользуюсь.
<{POST_SNAPBACK}>
Это наверное не поборешь, да и надо-ли. Но этим споcобом я, обычно проставляю размер радиуса и довольно таки часто. А насчет стрелок, так обычно они внутри или воспользоваться рис.1)
Интересно то, что для простановки размера горизонтально, дабы не лазить по окнам в SW99, пришлось сесть за VB.
Это из первых кодов, который я написал, естественно не обошлось без помощи коллег:
Set DisplayDimension = swSelMgr.GetSelectedObject3(i)
		Dim BrokenLeaderRet As Long
		BrokenLeaderRet = DisplayDimension.GetBrokenLeader2()
		If BrokenLeaderRet <> 2 Then
			retval = DisplayDimension.SetBrokenLeader2(False, swBrokenLeaderHorizontalText)
		Else:
			retval = DisplayDimension.SetBrokenLeader2(False, swSolidLeaderAlignedText)
		End If
Hi, Leon!
В своем пожелании я имел в виду вариант 2а, т.к. он чаще всего используется...
Shvg
Подожди, так для радиусов, фасок и для нелинейно поставленных диаметров можно раз и на всегда выставить такой способ простановки в свойствах шаблона чертежа.
Knight of Truth
Ок
<{POST_SNAPBACK}>
Это я знаю. А если надо линейно? Кнопка тут как тут. Хотя может быть привычка...
Очередная (последняя?) переделка макроса RecordDim. Исправлена недоделка с допуском резьбы. Добавлена возможность располагать текст размера на выноске или горизонтально. Shvg, спасибо за кусочек кода, пригодился.
RecordDimM_3.1.rar
Вот, небольшое обновление плагина сортировки для SWR спецификации. Выяснил, что существеут ошибка при сортировке крепежа с размером М2,5. Он ставился перед М2. Исправил.
Sort_2.2.rar
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
