FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
следите за выражениями. встречные вопросы и ответы игнорируете, только и задаете новые вопросы, как будто все вам тут соперники. успокоились бы лучше, а то опечатки допускаете.
Это все пустое. Я подобное пропускаю мимо ушей.
Вы бы лучше обдумывали свои ответы.
У вас получается, чем больше возбуждающая частота, тем больший шаг по времени нужно брать. :unsure:
Вопрос остался без ответа.
Расчет проводили с полной матрицей жесткости?
По теме.
FFT - очень быстрое преобразование Фурье. Оно так и называется (Fast Fourier transform).
Быстрое оно за счет того, что в качестве исходных данных берется 2n временных отчетов, например, 2048 или 32768.
Это преобразование используется в цифровой аудиоаппаратуре для обработки в режиме реального времени.
Здесь лучше использовать cfft, которое намного медленней, но требует 2*n временных отчетов сигнала.
Естественно, что после преобразования получается комплексный спектр и при построении графиков нужно брать модуль.
Спасибо вам, сейчас попробую. О результатах отпишусь.
Господа, развели дискуссию :wallbash: очень сложно найти действительно что-то ценное.
Дмитрий, расскажите подробнее как вы делали этот расчет, сделайте полную выкладку. Это будет гораздо полезнее статьи. Говорить великую фразу -"Read the fuc...g manual" - я тоже могу. Но если вы все разложите по полочкам, скажете на какую кнопку нажать, то вы сдвинете большой камень непонимания. Да, возможно, ваш метод расчета будет не самым лучшим и 100% верным, но ошибки которые были сделаны там, помогут не делать их в будущем тем кто только изучает МКЭ и данное ПО. С уважением.
"скажете на какую кнопку нажать" - в расчетах важно понимание, а не число - учат классики. Вы как тетеньки - конструкторши из Промстройпроекта, когда-то, рассуждаете, которых зачем-то за Скад засадили, а они бедняги уже и механику давным-давно позабыли. С таким же вопросом обычно приходили :rolleyes:
потому что физику процесса успеваю освоить, а вот в многообразии настроек пока потерялся. пример нужен, разобранный.
Да какая тут особая физика. Поставьте бутылку пива на стол да стучите сбоку по нему, вот и вся физика. Если поставите на мягкую подставку - упадет. Решите эту задачу и совпадет с экспериментом, можете с чистой совестью и домики считать :rolleyes:
:rolleyes: А теперь загоните это в Ansys!) И скажите - Жми туда, и будет счастье!))
А серьезно, скиньте макрос применения команды RESP в Wb с выводом результатов в нем же. Или он выводит это дело в Outpute? или я подгружаю картинку из APDL?
с Mathcad сейчас работая увидел маленькую неприятность, да посчитает, но вставлять это в Excel... это беда. сейчас попробую его таблицу как то более правильным образом выдернуть.
В борьбе обретешь ты счастье свое - был лозунг у социал-революционеров. Актуален и сейчас. :rolleyes:
Кстати на www.fea.ru было описание как трясли кирпич стоящий на меньшей грани на вибрирующем столе. Модель, зависимость от частоты когда упадет.
Если это можно сбросить в Word, то там уже и до Excel'я недалеко.
Дмитрий Фролов
выслал вам в личку свой макрос для получения спектра, пользуйтесь)
Попробуйте через экспорт
Экспортирует всю матрицу в виде форматированного текста в указываемый далее файл.
начальный 0.0025, минимальный 0.00002. если вы эту информацию не найдете в хелпе ансиса, то что вы вообще тут делаете?
Резкое высказывание.
Такой информации в хелпе нет и быть не может. Это же входные данные проведенного Вами расчета. :unsure:
А на форуме я умножаю свои знания.
Скорее всего это разбиение единичного интервала, потом проекцируемое на заданный исследуемый интервал времени. Можно же время и в тысячелетиях задавать если согласовать с остальным. Вдруг динамику деформации галлактик кому-нибудь придет в голову считать и он готов заплатить. Доллар он большой как простыня и всем нравится. А разные значения скорее всего говорят о переменном шаге интегрирования, обычная техника из численных методов :rolleyes:
Все зависит от частоты внешней назрузки.
И соответсвенно это тесно связано с количеством собственных частот, участвующих в расчете.
Это если есть желание уменьшить время решения и не возиться с полными матрицами масс и жесткости. :unsure:
Я бы все-таки говорил о периоде колебаний. Но нестационарные процессы не ограничиваются колебаниями. Для них, насколько помню из курса по ду есть и возможность аналитического решения при периодической правой части ...
Я бы тогда говорил о минимальном периоде колебаний.
Насколько помню аналитическое решение есть и для импульса... :unsure:
Для функции Дирака есть - называется фундаментальным. Очень удобно для бесконечных и полубесконечных областей типа грунта использовать. С помощью логарифмической линейки элементарно осадки зданий, кварталов, городов считать <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> :rolleyes:
Аналоговый компьютер всегда был дешевле и доступнее цифрового. :unsure:
Россия - матушка.
Господа, использовал ваши рекомендации и провел сравнение двух методов для сейсмики. Transiet и RS. Делал это через WB, просто так удобнее. Спешу поделится результатами и интересно узнать ваше мнение.
Брал произвольную функцию ( в табличном виде решил не задавать, на данном этапе)
использовал fft функцию. ( быстрое преобразование фурье). cfft пока не использовал, было лень возится с табличными данными.
Считал в Transient анализе приложил ускорение в табличном виде ( было много мата ,по поводу вставки таблиц и работы со временем)
Полученные результаты 14 МПа.
Потом данную модель, с такой же сеткой, рассчитал в модальном анализе, определил собственные частоты
Приложил линейно-спектральную диаграмму. WB больше 10 точек по какой то причине отказывался прикладывать. Главное нужно было установить Scale фактор 9,81 ( понимаю что связано с гравитацией, но почему?)
И результаты практически полностью совпадают
Время расчета Transient
CP Time (sec) = 55812.195
Elapsed Time (sec) = 14373.000
Модальный анализ
CP Time (sec) = 29.859
Elapsed Time (sec) = 11.000
RS анализ
CP Time (sec) = 2.808
Elapsed Time (sec) = 4.000
Жду ваших комментариев.
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
