FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
Да нет, обычно строители так говорят о секущем модуле упругости. Просто нелинейное звучит солиднее по их представлениям, актуальнее и новее. Особенно геометрическая актуальна при их то деформациях. Наверное удочки железобетонные собираются выпускать. Обычно они механику не знают, а проходят строительную механику :rolleyes:
Дмитрий Фролов
имелось ввиду это, не надо придираться к словам и фантазировать про удочки)
1. модальный анализ-то линейный. а вот преднапряжение создавалсь нелинейно.
А какой в этом физический смысл? %)
"преднапряжение создавалсь нелинейно" - у меня ощущение что люди просто поленились посмотреть в математике что такое нелинейность, и действуют по правилу слышавших звон колоколов, их суперпозицию :rolleyes:
Взяли люди от балды напряжения. Из нелинейного расчета.
И считают с ними собственные формы. :unsure:
Так напряжения от модуля при однородном материале не зависят. Это уже обсуждали здесь когда-то. S = E (x/x) e , а x можно брать любое... Модуль упругости то какой берут чтобы матрицу жесткости построить ? :unsure:
Дмитрий Фролов
в статье имелась ввиду геометрическая нелинейность, если вы об этом.
посмотрите команду RESP, с её помощью можно из акселерограммы сделать спектр
тут ещё небольшая <noindex>статейка</noindex> на этот счет
А по-конкретнее?) Там надо сначала Transient cчитать? Может исходник?
В маткаде функция cfft.
До того как применять эту функцию нужно усреднить реализацию по нескольким временным окнам.
После применения cfft нужно получить спектр мощности по несложной формуле.
Там есть и сfft и CFFT и какую ТОЧНО брать( см. рисунок)? Они дают разные результаты + комплексные числа...
Попробовал FFT во Fluent, но там нужен файл сигнала, притом в формате флуента, а откуда его взять? у меня только xml :blink:
А в каких координатах решается "так называемое уравнение Ньюмарка". :unsure:
Если вы определяете собственные частоты, то сколько вы их определяете.
Дмитрий Фролов
ровно на одну меньше, чтобы вы сказали, что мы не правы))
В отличие от линейно-спектральной
теории при анализе
переходных процессов возмо-
жен учет физической (нели-
нейная упругость, пластичность
материалов и т.д.), геометриче-
ской (если в процессе движения
системы ее характеристики из-
меняются вследствие больших
перемещений) и контактной не-
линейности (изменяющийся ста-
тус контакта), что является суще-
ственным фактором в некоторых
расчетах
Помимо этого при расчете кон-
струкции во временной поста-
новке решается так называемое
уравнение Ньюмарка, то есть ис-
пользуется прямое пошаговое
интегрирование уравнения дви-
жения по времени.
1. "решается так называемое уравнение Ньюмарка" Что это за уравнение?
2. В Ансис метод Ньюмарка учитывает нелинейную упругость, пластичность
материалов и т.д?
Дмитрий Фролов
ну не уравнение, а метод. соглашусь, тут мы ошиблись словом
подробнее читайте в хелпе ансиса, как и что он учитывает
и самое важное: если статья вам не нравится - не читайте :no_1:
да, сначала transient для одного узла. но вроде бы с 14-й версии команда должна была напрямую научится из ускорений спектр делать, не пробовал
Так вы же автор статьи. :unsure:
Вы в какой постановке решали в линейной или нелинейной?
Какую нелмнейность вы учитывали? :unsure:
А при чем тут модальный анализ ? Обычно под ним понимается нахождение собственных чисел и векторов, насколько понимаю и на их основе конструирование через суперпозицию других решений. При нелинейности ничего этого нельзя проделать, математика не позволяет... :unsure:
Геометрическая нелинейность определяется через произведение производных, то есть деформаций. Хоть в справочнике посмотрите что ли каковы они численно и посмотрите какой будет их квадрат и на какой знак в принципе может влиять. Ну не рогатками же занимаемся и не удочками :rolleyes:
И насколько помню, где-то в хелпе было замечание, что при нелинейных материалах и прочем в модальном анализе берется начальный модуль ....
Сам не проверял, но рискну предположить, что нет проблемы брать текущий модуль упругости из статики в модальный анализ, равно как и перетаскивать новые координаты узлов и напряжения при учете геометрической нелинейности. С алгоритмической точки зрения проблемы, вроде, нет. Или есть? Другое дело, кому это надо - считать собственный частоты потёкшей конструкции. Но мало ли какие задачи бывают.
А комментарий, скорее всего, касается модального без преднапряжения.
Ну почему, задача о гитарной струне - классика математической физики, а тут мультифизика, странно было бы если бы не было :rolleyes:
И где же нелинейность в классической задаче математической физики о гитарной струне
Utt=a2Uxx
Так в коэффициенте, как обычно можно спрятать. Типа от натяжения меняется. Или большие отклонения и учесть что sin x нельзя заменить на х, а надо еще квадратичный член разложения учесть ...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
