Вопросы новичка
ForgottenGood
Здравствуйте, скачал старый пост *.pst подскажите пожалуйста как его редактировать.
Никак. PST - скомпилированный постпроцессор.
Более того, для использования некоторых pst требуется отдельная лицензия.
Это потому, что необходимость наличия лицензии прописана в исходнике (ASC).
а если есть лицензия... можно ли отредактировать пост....
Изменено пользователем rachinskiyalek
если не pst, а asc, то открываешь обычным блокнотом и редактируешь.
а если pst, то хз.. будто написали своим собственным шрифтом. не получается вскрыть. будто таких символов вобще нет в системе.
Вопрос ещё актуален....
А подобрать не чего не получается, постов же достаточно на просторах интернета attachicon.gifPost.rar
Есть конкретное оборудование на который есть пост (компилированный)
на мой взгляд в нем пару М команд нужно поменять....
да и хочется знать с помощью чего компилируют такие посты...
А че ты мозг паришь, если лицензия? пиши на dptechnology.ru и тебе бесплатно поменяют что угодно. и запакуют и распакуют в pst.
Прикольно. Похоже часть не с офф сайта. Или я не видел такого. Вот, например, пост в папке окума/ okumam3d.asc.
Первый раз такое вижу - EX_DRILLJUMP )))
пост от 88 года!  09-13-88 by TH
Там не изменение шрифта. Это промежуточный файл, при запуске открытого поста он все-равно создается во временных папках. А для редактирования все-равно нужен исходный открытый.
ВЫ ПРАВЫ- ИСХОДНИК НУЖЕН.....компилированный нельзя раскомпилировать...
тоесть промежуточный? а где тогда открытый? неее. это он. мне сами тогда из dptechnology прислали просто pst и все работало. просто написан шрифтом кривым.
Вот например:
Если втыкаешь в настрока станка в Эсприте станок с расширением *.ems, то в папке Temp у тебя появятся куча файлов без расширения. если всем тем без расширения файлам придать принудительно расширение Stl, то получится станок по деталям)) хотя в сборке станка в настроках путь до файла прописан.
Вот например:
Есть несколько видов постпроцессоров , вот несколько из них:
1. с возможностью редактирования....
2. без возможности редактирования которому не нужна лицензия 25...(кажется её так называют)
3. без возможности редактирования которому  нужна лицензия 25, без неё он просто не будет постпроцессировать....
1 -         *.asc
2 и 3 -   *.pst
Вот например:
Да, а если использовать открытый пост asc, то в этой же папке temp появится такой же, но откомпилированный с расширением pst. А если он сразу pst, то ничего дополнительного уже и не требуется.
вот блин. и что делать? никак уже его не вернуть? где гении)))
Изменено пользователем Forza
Рома калужский
Админ!! Переместите ковыряльщиков поспроцессоров в отдельную тему!!
Станок: Токарно-фрезерный
Как при обработке Кармана с Торца не уходить в минус по координате Х? там минус и лимит...
Нужно включить полярную интерполяцию
Не могу проверить. не на работе. Это тут?
И как этим пользоваться?
создал черновую ФО на торце, выбрал в установках "интерполировать". Ничего не произошло. Или это только с карманом работает?
При обработке кармана на вращающемся торце во вкладке стратегия есть пункт Полярная интерполяция. При этом будут выводиться полярные координаты
Если нужно обрабатывать с помощью оси Y, то надо разбивать на зоны, в каждой из которых создавать свои рабочие координаты.
А как "подкручивать" по оси С (шпиндель), чтобы одновременно шла обработка по X,Y,Z,C..?
У станка странные лимиты. Multus B300, B400.
В районе X=0 лимит по Y+35, Y-115, чем больше по X, тем больше можно обхватить зоны. Эта зона как треугольник с углом 60 градусов. Если деталь поворачивать 6 раз, то да. можно всю обработать. но это проблематично. Фрезы в углах этих орут жутко.
Одновременно вроде уже через 5х обработку. Можно без Y. Обработка кармана на вращающемся торце и полярные координаты. Если требуется обработка в зоне "0", то сделать обработку с "С" без средней зона, а затем доработать с "Y" по центру - расхода хватит.
Лимиты разные потому, что  программный Y не совпадает с физическим и получается сложением векторов X и Y, там где X близок к пределу, Y-ку тоже некуда двигаться.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
